空气弹簧单元生成方法
首先建立一个shell空壳子,并划分网格S4R,如图1所示。
图1
1. 弹簧单元生成从inp文件中,将*Element, type=S4R下面的单元与节点复制到excel表格中。每行有5个数字,第一个数字代表单元编号,后面四个代表这个单元所包含的节点编号。我们要做的就是把单元编号改掉,而节点编号不变。这样,改动过的新单元与旧单元就拥有了共同的节点。新单元type=F3D4,这样我们就有了与S4R共节点的但是单元编号不一样的F3D4空气弹簧单元。我这里将S4R单元统一移动了100个编号,变成F3D4单元。注意,这两种单元的编号一定不能重复。如图2所示。
图2
将F3D4单元编号和节点复制到INP文件中,并在开头写上关键字
*Element, type=F3D4
还要增加一个空气弹簧单元集合,
*Elset, elset=SET-AIRSKIN, generate
101, 152, 1
2. 预定义场(压力、温度)打开cae,重新读入上面改动过的inp模型。
添加一个与节点不重合的参考点集合:Set-AirRP(0,1,0)
在model-edit keywords里面编辑predified field。加入
** PREDEFINED FIELDS
** Name: Predefined Field-InitialTemperature Type: Temperature
*Initial Conditions, type=TEMPERATURE
Part-2-1.Set-AirRP, 300.
*Initial Conditions, TYPE=PORE PRESSURE
Part-2-1.Set-AirRP, 414., 0, 414. , 500
预定义初始温度为300k,初始内压为414Pa。
注意,这里要检查一下shell的方向。在property里面选择assign shell/membrane normal,如图3所示,看看shell是不是朝里面的。不是的话,要改变方向。
图3
3. 物理常数
继续编辑model-edit keywords
在** MATERIALS结束的地方加上:
** PHYSICAL CONSTANTS
*Physical Constants, absolute zero=0.
如图5所示
图5
这个选项用于定义空腔辐射问题中的辐射系数的(Stefan-Boltzmann常数),必须在*SURFACE PROPERTY关键字后面定义。
好,关键字编辑完毕,点确定。提交job即可。
