过盈装配模拟(传递扭矩的校核)
通过分析验证一定的过盈量能否满足给定的扭矩值。(采用contact interference模拟)
1 采用轴对称模型(一个套筒,一个轴。只画出基本尺寸)
2 设定过盈量。(设计中给出的最大过盈量为0.095)
3 输出CFN1。
4 验证。
CFN1*f(摩擦系数)*r(轴的半径)即为所传递的扭矩!不知道上述思路是否正确,还请大家批评指正。
疑问:
关于CFN1的提取:轴对称模型可以提取CFN1。如果建模时建全部模型,这样力就分布在接触面的一周,这是该如何提取?
关于变形。发现套筒的位移明显大于轴的位移。该如何解释?计算后,两个接触面本来挨着的,后来却有一道缝隙?
做了三个模型进行验证一下。分别是整模型,半个模型(对称),和轴对称模型。网格大小,单元一致(C3D8I及CAX4I)
1、whole model 最大MISES应力:970.8Mpa图1 ; 最大接触压力:520.7Mpa 图2;
提取的CFN1 2 3 M四个力分别为:0 17 72 74
2、half model 最大MISES应力: 948.1Mpa 图3; 最大接触压力:500Mpa 图4;
提取的CFN1 2 3 M四个力分别为:770000*2 0 35*2 770000*2
3、 axis model 最大MISES应力: 824Mpa图5 ; 最大接触压力:358.3Mpa 图6;
提取的CFN1 2 3 M四个力分别为:2200000 0 0 2200000
结论:三种模型得到的MISES应力相差不大,15%左右。最大接触压力相差20%以上。
最关键的是接触力的提取。使用整个模型提取该力不方便(可能要设置坐标系,我还不明白),使用半对称模型所提取的力已经和轴对称模型提取的力很接近了。。。
还行各位大侠批评指正,主要是想提取接触面上的力!
