workbench进行瞬态动力学分析
浏览:98802 评论:3
与经典
ansys进行瞬态动
力学分析步骤稍有不同,基本步骤为:
1.建模后选择分析类型》flexible dynamic,如图
2.单击analysis settings,在里面设置载荷步及子步,如图1,比如,设定总共4个载荷步,设置完第1个载荷步之后在其他任何空白位置单击以保存,然后把1换成2,设置第2个载荷步……
3.约束及加载,如图2,这个是最容易出错的地方,点force ,在下面的详细设置里define by,选components,然后点出tabular data(一般隐于窗口右侧),在里面可以看到已经定义的载荷步,第一行无需修改,默认为0,根据实际情况为第一个载荷步施加载荷,比如第1步施加z方向1e5,在相应的单元格中单击选中使其为篮色,然后右击之,在弹出菜单中选activate/deactivate this step!,此单元格会变成灰色,这时才可修改,修改完之后再右击,再选activate/deactivate this step!,之后才可进行下一个载荷的施加。
结果显示
结果显示
