润滑油在五金冲压拉深加工过程具体起什么作用
  一个偶然的机会在网上看到有卖冲压拉深油的,因为我们冲压件生产厂家在冲压加工也会用到润滑油,所以就认真看了下介绍。这是一款用于拉深加工的润滑油,适用于难加工成型的不锈钢拉深件的加工。此润滑油里面含有抗氧化剂和防锈剂,具有良好的润滑、冷却、清洗、防锈性能。能有效地保护模具,避免不锈钢制品拉花、拉爆、起皱等现象,能使工件表面光亮,不腐蚀模具还能延长模具的使用寿命。
  那么润滑油到底在五金冲压拉深工艺里是怎么起作用的呢?其实润滑油的作用,一方面是对于冲压模具的表面起作用,另一方面就是对用于拉深加工的拉深件毛坯表面起作用。在拉深工艺里,冲模凹模的表面粗糙度和毛坯的粗糙度对拉深加工有较大的影响。具有几个微米的表面粗糙度,其凹处积存的润滑油可向凸出部分流动,使整个拉深变形表面都能得到润滑。如果表面粗糙度过小,则表面的存油性差,润滑性能不好。但表面过于粗糙,表面凹部反而不能向凸出部分提供充足的润滑。如使用高粘度润滑剂,凹模具表面的粗糙度在3~5微米范围内的润滑效果最好,毛坯表面的粗糙度也有同样的效果。
  总之,模具与毛坯材料润滑的好坏对拉深变形抗力的影响很大。润滑的好,可以降低金属材料的拉深系数,拉深系数越小,越容易拉深成型。当材料较厚时或拉深力较大时,特别要注意润滑剂的选用,必要时还需采用固体润滑剂或毛坯隔离层处理。
  值得说明的是:一般情况下拉深模具的凸模不需要润滑,否则会减弱凸模表面摩擦对危险断面处的有益作用,但对矩形盒件的拉深例外。
