五金冲压件表面进行电泳处理的过程是怎样的
五金冲压件厂家,接到的冲压件订单,大多数冲压件的表面需要进行各种处理,比如电镀、煮黑、喷涂等。前不久我公司接到一个用户的样品,它是一个电机罩,属于壳体拉深件,这个电机外壳的表面有一层亮度很好的电泳漆。出于好奇,我想了解下什么是电泳,电泳漆处理过程是怎样的。下面将我从网上了解到的资料拿来与大家共享。
电泳工艺分为阳极和阴极电泳。电泳漆过程就是:若所用的涂料粒子带负电,那么就把冲压件放在阳极,涂料粒子在电场力的作用下在工件表面沉积成膜,这种方式叫阳极电泳;反之,若涂料粒子带正电,那么工件为阴极,涂料粒子在工件上沉积成膜,这种方式叫阴极电泳。
工件在电泳前要进行必要的前处理,一般包括:除油—热水洗—除锈——冷水洗—磷化—热水洗—钝化等,再进行电泳处理。工件电泳后,还需要进行清水洗和干。
在电泳处理加工时,电压对漆膜影响甚大,不但与所使用的水溶漆的类型、颜料品种有关,并与被涂工件的材质、表面大小和极间距离有关。电压升高沉积量也随之增加。因为极间电压升高,电场作用增强,分散体系中的电荷粒子泳动速度加快。
电泳漆的温度控制在15-20度之间效果最好。在这个温度以下,虽然可以得到细密的漆膜但漆膜较薄;温度高于35度以上,漆膜电沉积很快,但过于粗糙。
电泳漆的浓度选择通常根据颜料及填料性质的不是而有所差异。有光漆料颜料含量少,浓度可降低,反之,颜料和填料占的比重较高,同时体质较重时,浓度选用较高。一般电泳漆的家度为10~15%。
电泳沉积量随着时间的延长而增加,对于一般工件,表面几何形状不复杂的,只用三分钟即可,如果被电泳的工件表央几何形状复杂,根据泳透力来适当提高电压和延长电沉积时间。
各位想要了解电泳处理过程的朋友,经过沧州惠丰冲压件厂家的整理介绍,相信对你一定会有所帮助,这恰恰也不是我写这篇文章等的初衷。
