模具浇注系统模温控系统设计,老师傅总结的10条重点,条条经典!
由于模具设计制造技术日新月异的提高 ,本标准也需要不断的改进,为提高模具设计和制造的标准化程度,本标准难免有疏误之处,欢迎各位提出宝贵意见
一.浇注系统选择原则:
1、 塑件外观 设置浇注系统时应考虑到去除、修整进料口方便,同时不影响塑件外表美观;
2、 在满足塑胶成型与与排气良好的情况下,要选取最短的流程,这样可缩短填充时间;
3、 浇口的位置应保证塑胶流入型腔时,对着型腔中宽畅,厚壁部位,以便于塑胶的流入;
二.浇注系统设计标准
1.主流道:主流道为直接与注射机的喷嘴连接的部分。熔体从喷嘴中以一定的动能喷出。
由于熔体在料筒内已被压缩,此时流入模具的空腔内,其体积必然要胀大,流速也略为减小。 主流道尺寸关系如下图所示:
模具浇注系统模温控系统设计,老师傅总结的10条重点,条条经典!的图1
2 分流道类型的选用及基本分布形式: 三.流道类型 常用的分流道截面形状有圆形、梯形、U形几种形式。分流道截面形状应考虑压力损失、热量损失较少和易于加工的要求。从压力损失、热量损失的角度来讲,截面周长与截面面积之比越小越好。① 圆形分流道——热量及压力损失最少,效率最高,是使用最应泛的流道。② 梯形分流道——热量及压力损失较少,效率较高,常用于细水口模具,斜度a为20度,其它尺寸见下表:
模具浇注系统模温控系统设计,老师傅总结的10条重点,条条经典!的图2
3.U形分流道——其优点和缺点介于圆形和梯形流道之间,常用于分型面不是平面时。这种流道加工较方便。高度为底部R的二倍,斜度a一般为20度。四.分流道的布置: 1、 多型腔设计时,最好采用均等对称的布置,使各型腔同时被填充。如下图所示,图(a)~(e)为平衡分布,各个型腔都能同时填充;图(f)~(i)为不平衡分布,必须采用户进料口平衡措施才可达到填充平衡;
模具浇注系统模温控系统设计,老师傅总结的10条重点,条条经典!的图3
多型腔的分流道布置
2、 顶针上做勾针常用方式如下图所示;
模具浇注系统模温控系统设计,老师傅总结的10条重点,条条经典!的图4
模具浇注系统模温控系统设计,老师傅总结的10条重点,条条经典!的图5
五.浇口位置的选择 浇口位置的选择对制品的质量影响很大,在确定浇口时,应注意以下几点:①. 浇口应开在能使型腔各个角落同时充满的位置。②. 浇口应设在制口壁厚的部位,以利于补缩。③. 浇口位置选择应有利于型腔中气体的排除。④. 浇口位置应选择在能避免制品产生熔接线的部位。⑤. 对于带细长型心的模具,宜采用中间顶部进料方式,以避免型心受冲击变形。⑥. 浇口应设在不影响制品外观的部位。⑦. 不要在制品中承受弯曲载荷或冲击载荷的部位设置浇口。3 浇注系统常用标准件 1、 定位圈选用正钢标准件;2、 唧嘴选用正钢标准件;3、 细水口唧嘴参照DME标准;常见浇口的类型及尺寸计算1、潜伏浇口特点:浇口自剪切,无需后期加工;不影响制品 外观,但浇口加工困难。计算方法:L1=1.5*D~2*D(此尺寸需保证浇口有弯曲空间)a1=35~45°,a=15~30°W=0.5Td1=最小0.5G,G=T/2(1.5~3.0)h1=2.0~2.4t备注:应用于多型腔,塑件外观不允许有任何痕迹的场合。
模具浇注系统模温控系统设计,老师傅总结的10条重点,条条经典!的图6
2、香蕉型浇口特点:浇口自剪切,无需后期加工;不影响制品外观,需增加浇口镶件。计算方法:X=2.5D 或>15.0mmD=4~6mm d1=0.8D d2≥2.5mm(逐渐过渡)R=3*d1 或10~25mmd1~d2 的变化角度在 3~5 度之间,浇口 G 根据制件大小和塑料的粘度而定(一般 1.5~3mm)。备注:应用于多型腔,塑件外观不允许有任何痕迹的场合。可选用 LKM 标准浇口镶件。
模具浇注系统模温控系统设计,老师傅总结的10条重点,条条经典!的图7
冷却系统设计原则如下: 1、 冷却系统应保证制品冷却的充分性和均匀性;2、 在设计中冷却水道要便于加工,尽可能不要出现 2 个角度的斜水路;3、 水道直径选用 Ф6,Ф8,Ф10,Ф12, Ф15,Ф18 且一个工件尽量使用一种规格的水道直径;4、 运水排布应尽量与制品形状保持一致;5、 较大的行位斜顶,也需设置运水,因其尺寸大,如缺少冷却,除影响成型的制品质量,还会在运动时因受热易发生咬蚀;6、 尽量减少冷却水道中“死水”(不参与流动的介质)的存在,不能有太长死角,以免冷却水回流影响效果;7、 对冷却水道布置有困难的部位应采取其它冷却方式,如铍铜、冷却棒等;8、 对 PE、PP 等收缩较大的塑件,尽量沿制品收缩较大的方向排布运水;9、 合理确定冷却水接头位置,避免影响模具安装、固定;10、模具主流道部位常与注塑机喷嘴接触,是模具上温度最高的部位,应加强冷却,必要时应单独冷却;11、运水进出孔优先设计在非操作侧;12、热流道板需设计运水;13、热嘴需设计单独的运水六.水路的设计标准 4.2.1 水路的设计无客户要求外具体要求如下:1、 运水到顶针、螺丝孔、镶件孔等边最少要保持 6mm 以上;当运水孔长度超过 1M 时,此边距需做到 8MM 以上;2、 水孔间距 L 一般为(2.5~3.5)d(见下图所示);3、 水孔边到型腔胶位距离 H 为(2~3)d(见下图所示);
模具浇注系统模温控系统设计,老师傅总结的10条重点,条条经典!的图8
4、 水路长度不可超过深孔钻所能加工的最大长度,如超过则必须从两面加工5、 模具在 2D 排位与 3D 图上应注明运水的进出标识( “IN1”与“OUT1”……),如下图所示,(注意出口模的进出标识需按客户要求来标注,如“E1”与“S1” ……);为降低入水口与出水口的温差,入水、出水温差会影响模具冷却的均匀性,如果一个回路的出水温度减入水温度>5℃,此回路流长需要减短,防止造成出入水温差过大。
模具浇注系统模温控系统设计,老师傅总结的10条重点,条条经典!的图9
3 止水栓的标准选用: 止水栓采用正钢标准(客户要求除外),以下是公司库存标准规格:
模具浇注系统模温控系统设计,老师傅总结的10条重点,条条经典!的图10
常用密封圈及安装尺寸 1 密封圈的标准与选用1、 密封圈采用 HASCO 标准(属公司库存件, 材质 Viton,一般使用温度范围:-70~200 摄氏度);2、 库存编码与规格如下图所示;
模具浇注系统模温控系统设计,老师傅总结的10条重点,条条经典!的图11
注:如需要走热油或要加热的模具请采用耐高温的密封圈(材质:全氟橡胶,一般使用温度范围:-20~250 摄氏度)七.密封圈的安装与开槽尺寸1、 常用密封圈在模具上的开槽尺寸如下表所示
模具浇注系统模温控系统设计,老师傅总结的10条重点,条条经典!的图12
2、 密封圈在模具上的安装形式
模具浇注系统模温控系统设计,老师傅总结的10条重点,条条经典!的图13
安装方式1
模具浇注系统模温控系统设计,老师傅总结的10条重点,条条经典!的图14
安装方式2
模具浇注系统模温控系统设计,老师傅总结的10条重点,条条经典!的图15
安装方式3
模具浇注系统模温控系统设计,老师傅总结的10条重点,条条经典!的图16
安装方式4
八.喉塞的选用及其安装孔设计标准 1.喉塞的选用品牌:采用 BASIS 标准(客户要求除外)属公司库存标准件,规格如下所示:
模具浇注系统模温控系统设计,老师傅总结的10条重点,条条经典!的图17
材质:合金钢,HRC32~42,表面做发黑处理
模具浇注系统模温控系统设计,老师傅总结的10条重点,条条经典!的图18
2 喉塞的攻牙要求(请详见 4.5 水嘴、喉塞攻牙要求)九.水嘴的选用及其安装槽设计标准水嘴的选用标准1、 品牌:采用 BASIS 标准(客户要求除外)属公司库存标准件,规格如下所示:
模具浇注系统模温控系统设计,老师傅总结的10条重点,条条经典!的图19
模具浇注系统模温控系统设计,老师傅总结的10条重点,条条经典!的图20
2、 特殊情况需要用到加长水嘴如下图所示:
模具浇注系统模温控系统设计,老师傅总结的10条重点,条条经典!的图21
标准六角铜棒规格尺寸有:S11、S12、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S21、S22、S23、S24、S25、S26、S27、S28、S29、S30、S31、S32、S35。设计时,请选用标准规格。
模具浇注系统模温控系统设计,老师傅总结的10条重点,条条经典!的图22
3、 水嘴、喉塞攻牙要求:
模具浇注系统模温控系统设计,老师傅总结的10条重点,条条经典!的图23
注:若钢料为 1.2711,PT1/4 的底孔为Ф12 深 16mm,攻牙深 14mm。十.水嘴在模具上的安装方式1.水嘴一般如下图所示设计,水嘴外露(客户有要求或直身模除外)。
模具浇注系统模温控系统设计,老师傅总结的10条重点,条条经典!的图24
2.水嘴沉孔设计当客户有要求或直身模时水嘴需要沉于模板内,具体尺寸如下图所示
模具浇注系统模温控系统设计,老师傅总结的10条重点,条条经典!的图25
注意: 1、 模具安装到注塑机上后,水嘴(出入水口)不要正对着注塑机拉杆,以免安装水管困难;2、 进出水嘴最好尽量设计在非操作者侧,如地侧装水嘴,则地侧要安装模脚;3、 对于自动成型模具(卧式注射机),运水水嘴最好不要设置在模具顶端(天侧),以免给机械操作员带来不便.因水嘴装于模具顶端,拆装运水时, 冷却液易流入型腔;4、 避免将进出水嘴设计于模具底面,因为自动成型时(卧式注射机),因水管限制,会影响制品与水口凝料脱落;5、 运水的水嘴不能太近,一般两水嘴间距不小于 30mm(如下图所示),以免安装与固定水管困难。
模具浇注系统模温控系统设计,老师傅总结的10条重点,条条经典!的图26
十一.隔水片标准 1、 隔水片可分为带喉塞的直隔片与不带喉塞的隔水片,无特殊情况外统一采用带喉塞的直隔片;2、 隔水片材料选用厚度 T=2mm 不锈钢片3、 隔水片与水井水孔的尺寸关系优先按下表进行设计;
模具浇注系统模温控系统设计,老师傅总结的10条重点,条条经典!的图27
4、 隔水片在模具上安装方式:
模具浇注系统模温控系统设计,老师傅总结的10条重点,条条经典!的图28
十二.集水块的设计标准 一般情况 650T 以上的模具需要做集水块(除客户要求外);4.8.1 集水块的设计要求:1、 集水块自制,材料用 S50C;2、 集水块上最多可以设计 8 组运水连接孔;3、集水块攻牙要求:4、集水块总进出攻牙为 PT1″;十四.集水块在模具上的安装:1、 如下图所示安装于模具的非操作者侧,注意不要与其它零件有干涉(如格林柱等);
模具浇注系统模温控系统设计,老师傅总结的10条重点,条条经典!的图29
模具浇注系统模温控系统设计,老师傅总结的10条重点,条条经典!的图30
2、 如在非操作者侧没有位置安装时可安装在模具地侧方向;
模具浇注系统模温控系统设计,老师傅总结的10条重点,条条经典!的图31
注:集水块的安装尺寸取决于模具运水回路的多少,注意模具的空间,自己决定安装的方式和尺寸,注意要便于连接水管,不可与其它零件有干涉。
模具路上你还在一个人学习吗,加入千人模具学习交流群模具学习路上不孤单859647826,设计方面有什么不懂的或者需要模具设计学习视频可以私信我免费领取,祝大家学有所成,致以所用~
