150+!单片机编译器KEIL的常见错误汇总(中英对照)
error 1:Out of memory 内存溢出
error 2:Identifier expected 缺标识符
error 3:Unknown identifier 未定义的标识符
error 4:Duplicate identifier 重复定义的标识符
error 5:Syntax error 语法错误
error 6:Error in real constant 实型常量错误
error 7:Error in integer constant 整型常量错误
error 8:String constant exceeds line 字符串常量超过一行
error 10:Unexpected end of file 文件非正常结束
error 11:Line too long 行太长
error 12:Type identifier expected 未定义的类型标识符
error 13:Too many open files 打开文件太多
error 14:Invalid file name 无效的文件名
error 15:File not found 文件未找到
error 16Disk full 磁盘满
error 17Invalid compiler directive 无效的编译命令
error 18Too many files 文件太多
error 19Undefined type in pointer def 指针定义中未定义类型
error 20Variable identifier expected 缺变量标识符
error 21Error in type 类型错误
error 22Structure too large 结构类型太长
error 23Set base type out of range 集合基类型越界
error 24File components may not be files or objectsfile分量不能是文件或对象
error 25Invalid string length 无效的字符串长度
error 26Type mismatch 类型不匹配
error 27:Invalid subrange base type 无效的子界基类型
error 28:Lower bound greater than upper bound 下界超过上界
error 29:Ordinal type expected 缺有序类型】
error 30:Integer constant expected 缺整型常量
error 31:Constant expected 缺常量
error 32:Integer or real constant expected 缺整型或实型常量
error 33:Pointer Type identifier expected 缺指针类型标识符
error 34:Invalid function result type 无效的函数结果类型
error 35:Label identifier expected 缺标号标识符
error 36:BEGIN expected 缺BEGIN
error 37:END expected 缺END
error 38:Integer expression expected 缺整型表达式
error 39:Ordinal expression expected 缺有序类型表达式
error 40:Boolean expression expected 缺布尔表达式
error 41:Operand types do not match 操作数类型不匹配
error 42:Error in expression 表达式错误
error 43:Illegal assignment 非法赋值
error 44:Field identifier expected 缺域标识符
error 45:Object file too large 目标文件太大
error 46:Undefined external 未定义的外部过程与函数
error 47:Invalid object file record 无效的OBJ文件格式
error 48:Code segment too large 代码段太长
error 49:Data segment too large 数据段太长
error 50:DO expected 缺DO
error 51:Invalid PUBLIC definition 无效的PUBLIC定义
error 52:Invalid EXTRN definition 无效的EXTRN定义
error 53Too many EXTRN definitions 太多的EXTRN定义
error 54:OF expected 缺OF
error 55:INTERFACE expected 缺INTERFACE
error 56:Invalid relocatable reference 无效的可重定位引用
error 57:THEN expected 缺THEN
error 58TO or DOWNTO expected 缺TO或DOWNTO
error 59:Undefined forward 提前引用未经定义的说明
error 61:Invalid typecast 无效的类型转换
error 62:Division by zero 被零除
error 63:Invalid file type 无效的文件类型
error 64:Cannot read or write variables of this type 不能读写此类型变量
error 65:Pointer variable expected 缺指针类型变量
error 66:String variable expected 缺字符串变量
error 67:String expression expected 缺字符串表达式
error 68:Circular unit reference 单元UNIT部件循环引用
error 69:Unit name mismatch 单元名不匹配
error 70:Unit version mismatch 单元版本不匹配
error 71:Internal stack overflow 内部堆栈溢出
error 72:Unit file format error 单元文件格式错误
error 73:IMPLEMENTATION expected 缺IMPLEMENTATION
error 74:Constant and case types do not match 常量和CASE类型不匹配
error 75:Record or object variable expected 缺记录或对象变量
error 76:Constant out of range 常量越界
error 77:File variable expected 缺文件变量
error 78:Pointer expression expected 缺指针表达式
error 79:Integer or real expression expected 缺整型或实型表达式
error 80:Label not within current block 标号不在当前块内
error 81:Label already defined 标号已定义
error 82:Undefined label in preceding statement part 在前面未定义标号
error 83:Invalid @ argument 无效的@参数
error 84:UNIT expected 缺UNIT
error 85";" expected 缺“;”
error 86:":" expected 缺“:”
error 87:"," expected 缺“,”
error 88:"(" expected 缺“(”
error 89:")" expected 缺“)”
error 90:"=" expected 缺“=”
error 91:":=" expected 缺“:=”
error 92:"[" or "(." Expected 缺“[”或“(.”
error 93"]" or ".)" expected 缺“]”或“.)”
error 94"." expected 缺“.”
error 95".." expected 缺“..”
error 96:Too many variables 变量太多
error 97:Invalid FOR control variable 无效的FOR循环控制变量
error 98:Integer variable expected 缺整型变量
error 99:Files and procedure types are not allowed here 该处不允许文件和过程类型
error 100:String length mismatch 字符串长度不匹配
error 101:Invalid ordering of fields 无效域顺序
error 102:String constant expected 缺字符串常量
error 103:Integer or real variable expected 缺整型或实型变量
error 104:Ordinal variable expected 缺有序类型变量
error 105:INLINE error INLINE错误
error 106:Character expression expected 缺字符表达式
error 107:Too many relocation items 重定位项太多
error 108:Overflow in arithmetic operation 算术运算溢出
error 112:CASE constant out of range CASE常量越界
error 113:Error in statement 表达式错误
error 114:Cannot call an interrupt procedure 不能调用中断过程
error 116:Must be in 8087 mode to compile this 必须在8087模式编译
error 117:Target address not found 找不到目标地址
error 118:Include files are not allowed here 该处不允许INCLUDE文件
error 119:No inherited methods are accessible here 该处继承方法不可访问
error 121:Invalid qualifier 无效的限定符
error 122:Invalid variable reference 无效的变量引用
error 123:Too many symbols 符号太多
error 124:Statement part too large 语句体太长
error 126:Files must be var parameters 文件必须是变量形参
error 127:Too many conditional symbols 条件符号太多
error 128:Misplaced conditional directive 条件指令错位
error 129:ENDIF directive missing 缺ENDIF指令
error 130:Error in initial conditional defines 初始条件定义错误
error 131:Header does not match previous definition 和前面定义的过程或函数不匹配
error 133:Cannot evaluate this expression 不能计算该表达式
error 134:Expression incorrectly terminated 表达式错误结束
error 135:Invalid format specifier 无效格式说明符
error 136:Invalid indirect reference 无效的间接引用
error 137:Structured variables are not allowed here 该处不允许结构变量
error 138:Cannot evaluate without System unit 没有System单元不能计算
error 139:Cannot access this symbol 不能存取符号
error 140:Invalid floating point operation 无效的符号运算
error 141:Cannot compile overlays to memory 不能编译覆盖模块至内存
error 142:Pointer or procedural variable expected 缺指针或过程变量
error 143:Invalid procedure or function reference 无效的过程或函数调用
error 144:Cannot overlay this unit 不能覆盖该单元
error 146:File access denied 不允许文件访问
error 147:Object type expected 缺对象类型
error 148:Local object types are not allowed 不允许局部对象类型
error 149:VIRTUAL expected 缺VIRTUAL
error 150Method identifier expected 缺方法标识符
error 151:Virtual constructors are not allowed 不允许虚构造函数
error 152:Constructor identifier expected 缺构造函数标识符
error 153:Destructor identifier expected 缺析构函数标识符
error 154:Fail only allowed within constructors 只能在构造函数内使用Fail标准过程
error 155:Invalid combination of opcode and operands 操作数与操作符无效组合
error 156:Memory reference expected 缺内存引用指针
error 157:Cannot add or subtract relocatable symbols 不能加减可重定位符号
error 158:Invalid register combination 无效寄存器组合
error 159:286/287 instructions are not enabled 未激活286/287指令
error 160:Invalid symbol reference 无效符号指针
error 161:Code generation error 代码生成错误
error 162:ASM expected 缺ASM
error 166:Procedure or function identifier expected 缺过程或函数标识符
error 167:Cannot export this symbol 不能输出该符号
error 168:Duplicate export name 外部文件名重复
error 169:Executable file header too large 可执行文件头太长
error 170:Too many segments 段太多
150+!单片机编译器KEIL的常见错误汇总(中英对照)的图1
150+!单片机编译器KEIL的常见错误汇总(中英对照)的图2
扫码入群
扫码添加管理员微信
加入“电子产品世界”粉丝交流群
↓↓↓↓点击阅读原文,查看更多新闻
