【Altium知识小课11】 如何创建一个简单的元件的模型,步骤是怎么样的?
如何创建一个简单的元件的模型,步骤是怎么样的??
答:实践是检验真理的唯一标准。很多新手还不清楚创建元件库的具体步骤,下面通过一个实际案例创建来进行一个说明。
1)执行菜单命令“文件-新的--原理图库”,创建一个新的元件库。
2)在元件库面板的元件栏中,单击“添加”按钮,添加一个名称为“CAP”的新元件。
3)执行菜单命令“放置-线”,放置两条线,代表电容的两极,如图2-22a)所示。
4)执行菜单命令“放置-管脚”,在放置状态下按“Tab”键,对管脚属性进行设置,管脚名称和管脚序号统一为数字12,上下分别放置管脚序号为“1”、“2”的管脚,如图2-22b)、(c)所示。
5)由于对于这类电容,管脚不需要进行信号识别,对于管脚名称可以双击它,然后把“Name”的“”可视选项前去掉,这样可以有更加清晰的显示效果,如图2-22d)所示。
6)如果想要这个电容有极性,那么可以根据实际的管脚情况,用菜单命令“放置-线”或者“放置-文本字符串”绘制极性标识,如图2-22e)所示。
【Altium知识小课11】 如何创建一个简单的元件的模型,步骤是怎么样的?的图1
2-22  电容的绘制过程
7)双击名称为“CAP”的元件,对其元件属性进行设置,如图2-23所示,位号设置为“C?”,Comment值填写为“10mF”,描述填写为“极性电容”,模型选择为“Footprint”,并填写名称为“3528C”。到这步即完成了电容元件的创建。
【Altium知识小课11】 如何创建一个简单的元件的模型,步骤是怎么样的?的图2
【Altium知识小课11】 如何创建一个简单的元件的模型,步骤是怎么样的?的图3
2-23  电容元件属性设置
本文凡亿教育原创技术视频及文章,转载请注明来源
 【Altium知识小课11】 如何创建一个简单的元件的模型,步骤是怎么样的?的图4点击下方链接关注推荐公众号  【Altium知识小课11】 如何创建一个简单的元件的模型,步骤是怎么样的?的图5
【Altium知识小课11】 如何创建一个简单的元件的模型,步骤是怎么样的?的图6
【Altium知识小课11】 如何创建一个简单的元件的模型,步骤是怎么样的?的图7
【Altium知识小课01】在AD软件中新建原理图库
【Altium知识小课02】定位系统自带原理图库位置
【Altium知识小课03】已存在库添加到PCB工程
【Altium知识小课04】 如何创建集成库?
【Altium知识小课05】 集成库如何进行离散?
【Altium知识小课06】 集成库在软件中如何进行安装与移除?
【Altium知识小课07】 左边的元件列表库消失时,如何从菜单栏上调出?
【Altium知识小课08】 创建元件时,格点在哪设置,一般怎么推荐设置?
【Altium知识小课09】 什么是快捷键?如何设置自定义快捷键?
【Altium知识小课10】 绘制原理图库的常用的命令有哪些?
●【资料分享】计划招生200名学员,免费学高速PCB
【Altium知识小课11】 如何创建一个简单的元件的模型,步骤是怎么样的?的图8
觉得内容不错的话,点个在看呗
【Altium知识小课11】 如何创建一个简单的元件的模型,步骤是怎么样的?的图9
