UG模具设计——塑料及其性能
(一)   塑料的组成及性能
1、塑料的组成
   塑料是指以树脂为主要成份、加入添加剂使它在一定温度和压力下具有塑性和流动性,可被模塑制成一定形状,且在一定条件下保持形状不变的材料。
组成:聚合物合成树脂(高分子有机物、简称高聚物,40 ~100%)和添加剂 1)树脂:天然树脂:橡胶、松香、虫胶、沥青等
                合成树脂 :PE、PVC、PP、PC、ABS、PA、PF等
2)添加剂(辅助材料):填充剂即填料(增量、改性)、稳定剂(防降解)、增塑剂(塑性、柔性、流动性)、润滑剂(防粘模、改善流动性和表面光泽)、着色剂(装饰美观)、发泡剂、增强材料。
2.塑料的通用性能
(1) 塑料的优良性能
     1)密度小,重量轻,比强度和比刚度高
     2)多种优良的机械性能
     3)耐化学作用好
    4)电绝缘、绝热、隔声性能好
     5)成型和着色能力好
     6)加工性能好
     7)自润滑性好
(2)塑料的不足性能
    1)机械强度低、2)尺寸精度低、3)耐热温度低
      另外,高温下容易降解和老化;导热性能较差;吸湿性大,容易发生水解老化;使用寿命短。
(二)高聚物的结构
UG模具设计——塑料及其性能的图1
UG模具设计——塑料及其性能的图2
(三)塑料的分类
2. 按塑料的成型性能分类
(1) 热塑性塑料                成型受热前呈线型分子链或支链型结构,成型后转变为
           具有线型分子链或支链型结构,加热变软,冷却固化
             可逆
   聚乙烯PE、聚丙烯PP、聚氯乙烯PVC、有机玻璃(聚甲基丙烯酸甲脂)PMMA、 尼龙(聚酰胺)PA
(2) 热固性塑料         网状分子链结构,固化后:
           不可逆.
  电木(酚醛树脂PF)、环氧树脂 EP
     表1-1    常用塑料名称及英文代号
(三)塑料的分类
2. 按塑料的应用范围分类
(2)按用途
    1) 通用塑料:指产量大,用途广。价格低廉的一类塑料。如:聚乙烯,聚丙烯,聚氯乙烯,聚苯乙烯,醛酚塑料,氨基塑料占塑料产量的60%
    2)工程塑料:指机械性能高,可替代金属而作工程材料的一类,尼龙,聚甲醛,ABS
    3)特种塑料:环氧树脂、光敏塑料、导磁塑料、耐高温塑料等。
(3)按聚集状态
       结晶型塑料和非结晶型塑料(线性无定性型塑料)   结晶度
(四)聚合物的热力学性能和成型加工适应性
UG模具设计——塑料及其性能的图3
UG模具设计——塑料及其性能的图4
(五)聚合物的黏性流动
1.黏度与剪切稀化效应
UG模具设计——塑料及其性能的图5
(五)聚合物的黏性流动
UG模具设计——塑料及其性能的图6
 (3) 假塑性液体的流变学性质
UG模具设计——塑料及其性能的图7
UG模具设计——塑料及其性能的图8
UG模具设计——塑料及其性能的图9
(六)塑料的工艺特性
1.热塑性塑料的工艺特性
(1)收缩性
1)影响收缩的基本因素是:
(1)塑料种类
      (2)化学结构的变化  热固性塑料(交联、固化)、热塑性塑料
      (3)热收缩                  塑料的膨胀系数比钢大,塑料件冷却收缩比模具大
      (4)弹性恢复             当塑料件脱模时,由于压力降低,产生弹性恢复而胀
                                            大,这会减少总收缩。
      (5)塑料制品结构     制品结构复杂、壁薄、嵌件多且均匀分布的,则收缩率小。
      (6)成型工艺              预热,成型温度不高,成型压力较大,保压时间较长
                                             ,收缩率较小。
      (7)浇口的型式、尺寸及位置(注射模塑与传递模塑)
(六)塑料的工艺特性
UG模具设计——塑料及其性能的图10
(六)塑料的工艺特性
1.热塑性塑料的工艺特性
(3)兼容性
(4)吸湿性
(5)取向性
(6)降解和热敏性
(六)塑料的工艺特性
UG模具设计——塑料及其性能的图11
UG模具设计——塑料及其性能的图12
