家庭装修用硬线还是软线,听听专家怎么说!
家庭装修用硬线还是软线,听听专家怎么说!的图1
家庭装修用硬线还是软线,听听专家怎么说!的图2
家装推荐使用硬线,原因如下:
1、软线的安全性差
多股软线在接线时,无法保证足够的抗拉强度,且极易出现少股铜丝翘起,甚至刺穿绝缘胶带,导致漏电或短路。所以,软线的接线标准是接头做挂锡处理或者采用专用接头。这样不仅增加成本,费时费力,而且对水电工的技能和责任心要求较高,如果监督不到,反而容易埋下安全隐患。
家庭装修用硬线还是软线,听听专家怎么说!的图3
2、电线载流量基本一致
相同线径的硬线和软线,通过的电流大小基本上是一样的。一般家用的电线截面较小,通常在4平方毫米及以下,单芯电线的趋肤效应几乎可以忽略不计。而软线在剥线时,往往容易弄断少股铜丝,导致电线的载流量减少,加速内部铜丝的氧化。相比之下,单芯硬线出现这种情况的概率较小。
3、用硬线更方便施工
家装电路多采用埋管暗敷方式,硬线有一定的刚性,在施工过程中,穿线比较顺利,大部分情况下无需穿线钢丝,因此作业效率更高些。而软线在穿管时,则必须使用穿线钢丝,否则很难穿过有弯的线管。另外,软线老化后容易发生断股,导致换线时发生拉断的风险。
家庭装修用硬线还是软线,听听专家怎么说!的图4  家庭装修用硬线还是软线,听听专家怎么说!的图5
4、软线比硬线贵
软线是多股线,在制作工艺比单股线复杂,所以相同规格的软线要比硬线贵不少。
(电工e学堂原创作品,如需转载请注明出处!)
家庭装修用硬线还是软线,听听专家怎么说!的图6
家里利用率最高的插座位置,没有就尴尬了!
面对4种插座,老电工优选了它!
家装如何选开关插座面板,监理有话说!
实用小技巧:LED灯晚上微亮的解决办法
如何识别“假”电线
电线电缆中BV、BLV、VV、VLV、KVV是什么意思?
买不起接地电阻仪没关系!教你用万用表测接地电阻的方法
供电局说我家电表走反向电量,要我补缴电费,合理吗?
选空开还是选漏保,瞬间把我问懵了
漏保故障太难查?看看牛人总结的四个大招!
家庭装修用硬线还是软线,听听专家怎么说!的图7
   再等等!
   试试我的精品小按钮 !
家庭装修用硬线还是软线,听听专家怎么说!的图8 家庭装修用硬线还是软线,听听专家怎么说!的图9 家庭装修用硬线还是软线,听听专家怎么说!的图10
