呋喃树脂砂铸造的五大核心问题探讨:原辅材料、环境温度与湿度的影响、发气量大、刺激味、操作与管理
目前,在我国铸铁型砂中应用的树脂砂主要是呋喃树脂砂。树脂砂的质量控制是原辅材料、工艺、设备、管理4个方面有机结合的系统工程,其中材料是基础,工艺是核心,设备是条件,管理是保证,有人说,这4方面如一台车的4个轮子缺一不可。现就呋喃树脂砂在生产应用中的几个问题进行探讨。这些问题是:
(1)树脂砂的原辅材料问题;
(2)树脂砂的环境温度与湿度的影响问题;
(3)树脂砂的发气量大的问题;
(4)树脂砂的刺激味问题;
(5)树脂砂操作与管理问题。
一、树脂砂的原辅材料问题
1.原砂质量
树脂砂有诸多优点,是铸造型砂从粘土砂走向自硬砂的重大突破,但它有4大缺点也为国内外所承认:即对原砂要求高;性能受环境影响;发气量大;有强烈的刺激味。
高质量的原砂是保证树脂砂性能的基础。而这点往往受到不少铸造厂的忽视。
(1)树脂砂原砂的质量指标 见表1
表1 树脂砂原砂的质量指标
项目
指标
SiO2(%)
铸钢
铸铁
≥97
≥90
耗酸值/mL
≤5
含泥量(%)
<0.2(擦洗砂)
微粉含量(%)
≤1.0(140号筛)
水分(%)
≤0.2
灼减量(%)
≤0.5
角形系数
≤1.35
粒度(目)
30/50、40/70、40/100
(2)原砂的SiO2含量 铸钢件与铸铁件的浇注温度不同,其原砂的SiO2含量也有所不同,见表2。
表2 树脂砂原砂的SiO2指标
名称
铸钢
(浇注温度1550~1620℃)
铸铁
(浇注温度1350~1420℃)
SiO2(%)
≥97
≥90
(3)原砂的耗酸值 对树脂砂而言,含有碱性物质的原砂,会使酸硬化的呋喃树脂砂延缓硬化,或不硬化。测试发现:硅砂的耗酸值高,硅砂中粘土矿物与碳酸盐等有害杂质的含量也高。这类物质的存在是恶化型砂性能,造成铸件缺陷的重要原因之一,选择原砂时,其硅砂的耗酸值不得超过5mL。试验表明:耗酸值由5mL至8.0mL时,型砂强度降低30%以上。表3为原砂耗酸值对树脂砂强度的影响。
表3 原砂耗酸值对树脂砂强度的影响
耗酸值
/mL
抗拉强度/MPa
0.5h
1h
2h
4h
24h
5.0
0.61
0.84
1.12
1.18
1.58
8.0
0.38
0.45
0.65
0.65
1.08
注:型砂配方:伊盟砂100%、呋喃树脂2.0%、对甲苯磺酸1.0%,室温(20±2)℃,相对湿度(64±3)%。
(4)原砂的含泥量 通常的规定是硅砂中<0.02mm的颗粒为含泥量。在实际含泥量中,<0.02mm以下的不仅包括Sio2硅砂,还包括一些矿物颗粒。
原砂含泥量高有三大害处:
其一,比表面积大,消耗树脂,降低树脂砂强度。
其二,泥中含有大量的碱金属与碱土金属氧化物,降低树脂砂的耐火度。
其三,泥中含有的碳酸盐及贝壳类物质会增大耗酸值,这些皆增加硅砂的发气量,恶化硬化特性。
因此,树脂砂的原砂含泥量应小于0.2%。含泥量由0.2%至1.0%时,树脂砂强度降低10%~35%。这就是为什么树脂砂原砂需要擦洗砂的原因。含泥量对呋喃树脂砂的强度影响见表4。
表4原砂含泥量对树脂砂强度的影响
含泥量(%)
抗拉强度/MPa
0.5h
1h
2h
4h
24h
0.2
0.61
0.84
1.12
1.28
1.58
1.0
0.40
0.72
0.80
0.82
1.43
注:配方与表3相同
(5)原砂的含水量 原砂含水量的增加常导致树脂砂三个方面性能的恶化:即树脂砂强度的下降;树脂砂的发气量与发气速度增大;硬化速度与起膜时间的延长。在生产中应严格控制原砂含水量不得高于0.2%。如原水中含水量由0.2%增至0.6%,型砂强度将降低50%左右,甚至更多,见表5,对硬化时间的延长影响,见图1。
表5 原砂含水量对树脂砂强度的影响
含水量(%)
抗拉强度/MPa
0.5h
1h
2h
4h
24h
0.2
0.50
0.83
1.01
1.12
1.25
0.6
0.12
0.29
0.38
0.48
0.65
注:配方与表3相同
呋喃树脂砂铸造的五大核心问题探讨:原辅材料、环境温度与湿度的影响、发气量大、刺激味、操作与管理的图1
图1 原砂含水量与树脂自硬砂强度及硬化时间的关系
(6)原砂中的微粉含量 硅砂的微粉是指粒度小于0.106mm(140目筛)的颗粒。
微粉的有害作用有三个方面:
第一,增大硅砂的总表面积,消耗树脂。
第二,降低型砂的强度与透气性。
第三,使再生砂中微粉增加,再生砂性能恶化。
生产中应严格控制原砂中的微粉含量小于0.2%。原砂微粉含量由0.2%升至0.8%,强度由1.5MPa降至0.5MPa,这将导致树脂量增加,成本的提高,发气量的增加,气孔缺陷倾向的增大,见图2。
呋喃树脂砂铸造的五大核心问题探讨:原辅材料、环境温度与湿度的影响、发气量大、刺激味、操作与管理的图2
图2 原砂微粉含量与树脂自硬砂强度的关系
(7)原砂的灼减量 灼减量是硅砂中有机类杂质和碳酸盐在高温下烧失的杂质量。它增加了型砂的发气量,对铸件表面质量十分有害,原砂的灼减量不得超过0.5%
(8)原砂的粒形 对硅砂的粒形表示有两种,圆形法与角形系数法。
图形法:用“○”表示圆形砂粒,用“□”表示多角形砂粒,用“△”表示尖角形砂粒,两种粒形组合的砂粒表示为“○-□”,“□-△”等。每种粒形均在显微镜下评定。
角形系数法:角形系数是指硅砂实际比表面积与理论比表面积的比值。比值越接近1.0,则砂粒越圆。
硅砂粒形与角形系数的关系见表6。
表6粒形与角形系数的关系
形状
分级代号
角形系数
圆形
1.15
椭圆形
1.30
多角形
1.45
方角形
1.63
尖角形
1.63
图3~图7为硅砂的各种粒形。
呋喃树脂砂铸造的五大核心问题探讨:原辅材料、环境温度与湿度的影响、发气量大、刺激味、操作与管理的图3
图 3 圆形砂粒(○型)呋喃树脂砂铸造的五大核心问题探讨:原辅材料、环境温度与湿度的影响、发气量大、刺激味、操作与管理的图4
图4 多角形沙粒(□型)呋喃树脂砂铸造的五大核心问题探讨:原辅材料、环境温度与湿度的影响、发气量大、刺激味、操作与管理的图5
图5 尖角形沙粒(△型)
呋喃树脂砂铸造的五大核心问题探讨:原辅材料、环境温度与湿度的影响、发气量大、刺激味、操作与管理的图6图6 椭圆形沙粒(○+□型)
呋喃树脂砂铸造的五大核心问题探讨:原辅材料、环境温度与湿度的影响、发气量大、刺激味、操作与管理的图7图7 方角形沙粒(□+△型)
原砂粒形对型砂性能有着重要影响,在相同树脂量下,圆形砂配置的型砂,强度比多角形大的多,见表7。
表7 原砂粒形对抗拉强度的影响
粒形
角形系数
型砂抗拉强度/MPa
抗拉试样重量/g
温度/℃
湿度(%)
圆形
1.22
1.74
111
26
74
多角形
1.56
0.5
95
26
77
注:树脂1.5%、固化剂55%(占树脂)。
由表可知,圆形砂粒的型砂强度比多角形粒形高2倍,且发现多角形砂配制的型砂流动性差,难以舂实。这可从其试样重量轻于圆形砂粒试样得到证实,紧实度差的树脂砂其必然导致树脂粘结桥数量的减少,这是强度降低的主要原因。因此要求树脂砂原砂的角形系数要求≤1.35。
综合上述,树脂砂质量必须从原材料抓起。如江苏某厂采用呋喃树脂砂,加入量原为1.5%~1.6%,后对8种原砂进行系统的筛选试验,选择了合格的原砂,树脂加入量降至1.2%,国内某大型机床铸件厂采用围场粒形较好的,经过擦洗的风积砂,选用了优质的树脂。其树脂加入量长期稳定在0.8%~1.0%。
2.树脂的质量
铸铁型砂用的呋喃树脂是以糠醇为基础的树脂,并以糠醇结构上特有的呋喃环而得名。
呋喃树脂主要由糠醇、尿素、甲醛或苯酚等组元缩合而成,主要组成是糠醇、尿醛、酚醛。呋喃树脂品种多样,通常按糠醇含量将呋喃树脂分为三大类,见表8。
表8 呋喃树脂分类
类别
糠醇树脂(%)
高糠醇树脂
80~100
中糠醇树脂
60~80
低糠醇树脂
40~60
铸铁用的呋喃树脂是中糠醇树脂。根据铸件材质选用呋喃树脂的参考见表9。
表9 铸件材质选用呋喃树脂的参考
铸件材质
选用的呋喃树脂
名称
牌号
糠醇
氮含量(%)
水分(%)
普通灰铸铁
HT200.HT250
中糠醇
4-6
≤7
高强度灰铸铁
HT300.HT350
2-4
≤6
球墨铸铁
各种牌号
2-4
≤6
铸钢
各种牌号
高糠醇
≤2
≤5
有色合金
低糠醇
10-15
≤15
值得提出的问题是,目前全国众多生产呋喃树脂的厂家,其产品质量参差不齐,鱼目混珠,尤其是在低价位的激烈的竞争下,为了降低成本,常使呋喃树脂中水分与氮含量严重超标,极大地影响了树脂砂的质量。水分对呋喃树脂是一种不利的成分,无水的呋喃树脂应是最好的,但实际上树脂中的水分通常是脱不净的,一般在2%~10%范围内。但在一些呋喃树脂中生产厂家为了降低成本,常生产出水分达12%~25%的呋喃树脂,这种高含水量的树脂将会造成下列问题的发生:降低硬化速度延长起膜时间;降低型砂强度与硬透性。因此,树脂进厂时必需对含水量进行测试。2010年现代铸铁杂志曾对数家呋喃树脂生产作过调查,其含水量有12%、18%、20%的不等,仅有一家为6%。
树脂中的含N量是一个重要指标,它对树脂的性能与价格皆有重要的影响。灰铸铁,球墨铸铁通常采用的是中氮树脂,即要求一定含量的N含量(2%~4%),又要求N含量不要过高(<5%)。原因是加入N可增加型砂的常温强度,韧性及溃散性,有利于型砂性能的提高。且带入N的尿素组分价格便宜,可降低成本。但N含量过高也会带来三个问题,一是抗湿性增加,即制造呋喃树脂时,随着N含量增加,粘度增加,导致包覆砂粒的树脂膜变薄或不完整,使型砂强度降低,若为降低粘度而少脱水,则导致含水量增加,使固化速度,硬透性及强度皆受影响,这也是含N高,含水分也高的原因。二是热强度降低,树脂砂要求的热稳定性是十分不利的;三是形成氮气孔,形成气孔缺陷。因此树脂进厂时,含氮量是必测项目。
即要不产生N气孔,又要降低成本是有可能的:如生产厂的树脂的N含量为4%,铸造厂的树脂加入量为1.5%,则带进的N含量为0.06%。如果铸造厂采取措施后,将树脂加入量降至为1.0%,则可用价格低的含N量为6%的树脂,带入的N含量仍为0.06%,这样树脂生产厂可降低树脂成本,铸造厂的树脂加入量低。购买的树脂价格也低,可双重得益。
3.固化剂的质量
目前,呋喃树脂常用的固化剂是对甲苯磺酸,二甲苯磺酸等有机酸,它主要的特点是酸度范围宽,硬化速度可以调节,硬化后强度高,浇注后有机磺酸分解,不残留在再生砂中,不影响再生砂的性能。因此,在铸铁中应用呋喃树脂砂时一定要用经过磺化的酸,切不可贪图便宜购买未经磺化的硫酸作固化剂,河北某机床铸件购买了价格低的硫酸固化剂后,操作者的咽喉、眼睛受到严重损害,并因其酸性强,硬化过程反应强烈而难于控制。受到双重损害。
高质量的原砂,合格的树脂与固化剂,它是保证树脂砂性能的基础,树脂砂质量必须从原辅材料抓起。
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系,我们将根据您提供的版权证明材料确认版权并于接到证明的一周内予以删除或做相关处理!
呋喃树脂砂铸造的五大核心问题探讨:原辅材料、环境温度与湿度的影响、发气量大、刺激味、操作与管理的图8
呋喃树脂砂铸造的五大核心问题探讨:原辅材料、环境温度与湿度的影响、发气量大、刺激味、操作与管理的图9
呋喃树脂砂铸造的五大核心问题探讨:原辅材料、环境温度与湿度的影响、发气量大、刺激味、操作与管理的图10
呋喃树脂砂铸造的五大核心问题探讨:原辅材料、环境温度与湿度的影响、发气量大、刺激味、操作与管理的图11
