在我们的日常工作中,此类继电器常见于电气设备控制系统中,尤其是国外的进口设备中最为常见。特别是在设备突然故障时,在故障未消除或者故障未确认前,设备是无法正常运转的。以此防止设备故障后突然运行给人身或设备带来危险。
我们以PNOZ V安全继电器为例,其内部控制电路如下图所示:
电源的接法。图中A1和A2为电源端子,A1 接24V+;A2接0V。
在控制输入电路中,正常使用时,需要在S11和S12 以及 S11和S22之间接入所需要的开关条件。一般为触点或者按钮接点。
在复位电路中,S33和S34之间需要接入相应的复位条件。与此同时,Y1和Y2之间的条件也是复位电路的一部分,两者条件必须同时成立。
A.若需要安全继电器吸合(即K1,K2,K4,K5有电),只满足输入电路有电(即端子S12,S22有电)是没有用的,要想让K1,K2,K4,K5都闭合,除了S12,S22有电以外,还需要满足K3闭合的条件。
B.若满足K3闭合,条件是K1,K2,K4,K5均失电,并且复位电路有电(即端子Y2有电)。即S33到S34导通,且Y1和Y2也同时导通。
2.示例:在某设备控制电路图纸中,其控制回路中,有如下图:
按上、下图示接法:若按下外部急停按钮,后K11失电,那么即使复位外部急停开关后,即输入回路已经有电,但是还必须按控制箱190SP1上的故障确认按钮后,K11内部继电器才吸合得电。
带您进入强大的行业交流圈
请关注公众号:电工电气一网通
