怎么把380V,接380V,220V的加热管,直接上方法
在我们日常生活中,比如说常见的热水器等内部就用应用到加热管,常见的交流电加热管工作电压一般是220V、380V的。电热管的接线方法常用的分为两种,一种是三角形接法,另一种是星型接法。首先我们准备一个3P断路器,再准备三根同型号的220V和380V的加热管。
一般说来加热管上有说明电压和功率的,仔细看下就知道了;如果实在找不到,可以先通220v电压测量电流,计算下功率看是否符合,或者感觉下加热效果,如果加热效果差,那就是380v的。用万用表欧姆档测量两方面:
1,两根出线的电阻应正常,220V的,1000W约48欧,1500W约32欧,依此类推。
2,任一根出线与外壳的(绝缘)电阻在几兆欧以上。能通过以上两步测量者,是好的。
万用表是比较精密的仪器,如果使用不当,会造成测量不准确且极易损坏。但是,只要我们掌握万用表的使用方法和注意事项,谨慎从事,那么万用表就能经久耐用。使用万用表是应注意如下事项:
1、测量电流与电压不能旋错档位。如果误将电阻档或电流档去测电压,就极易烧坏电表。万用表不用时,最好将档位旋至交流电压最高档,避免因使用不当而损坏。
2、测量直流电压和直流电流时,注意“+”“-”极性,不要接错。如发现指针开反转,既应立即调换表棒,以免损坏指针及表头。
3、如果不知道被测电压或电流的大小,应先用最高档,而后再选用合适的档位来测试,以免表针偏转过度而损坏表头。所选用的档位愈靠近被测值,测量的数值就愈准确。
注意如果是接3个同型号的380V加热管,那么是要采用三角形接法,如果是接3个220加热管,采用星型接法。三角形接法也就是将每个加热管元件的首端接另一个加热管的尾端,三个接点分别接断路器的三根相线即可,这种接线方法的特点就是三个电加热管的额定电压是380V的。
星型接法也就是三个电热管的加热元件,每个元件的首段连在一起,
这个点我们称为中性点,然后将三个元件的尾端分别接断路器的三根相线即可,这种接线方法的特点是三个电加热管的额定电压是220V的,如果三个元件的电阻值不同的话,那么中性点应该接零线。
这里我们注意一下,如果三个加热管中有其中一个损坏了的话,那么其他两个加热管就变为串联的状态。根据串联分压,剩下两个加热管的工作电压就变为190V了,虽然它们可以工作,但是功率是会衰减的哦。
怎么把380V,接380V,220V的加热管,直接上方法的图1
两种接法
大家有没有发现,这接法就跟三相电机的接线是类似的,三相电机是不需要零线的,常见的三相异步电机三个绕组的阻值也是相同的,一般3KW以下的小功率三相电机为星形接法,4KW以上的大功率三相电机为三角形接法,我们在接电加热管时可以直接套用这两种接法哦,是不是很简单,你掌握了吗?
来源:网络,版权归原作者所有
怎么把380V,接380V,220V的加热管,直接上方法的图2
怎么把380V,接380V,220V的加热管,直接上方法的图3
怎么把380V,接380V,220V的加热管,直接上方法的图4
