电机轴承固定端应该放在前面还是后面?
2021年6月4日 14:10设计电机结构的时候需要对电机轴承在轴系统的排布进行布置。关于电机轴承的布置本公号有一些文章进行过相应的介绍。但是依然有一些工程师询问:电机轴承的固定端应该放在前面还是后面。本文对这个问题做一个彻底点的解答。
问题的原话是“固定端应该放在前面还是后面”。首先从这个问题看,就说明应该是一个卧式电机。电机的前面,应该指的是电机的轴伸端(或者说是驱动端),电机的后面应该指的是非轴伸端(或者说是非驱动端)。
当然,对于一些特殊电机而言情况需要单独讨论,比如双轴伸的结构形式等等。本文不对此进行展开。
要搞清楚电机轴承固定端、非固定端与电机轴伸端、非轴伸端的关系,我们需要从电机轴承的受力说起。
对于一般的卧式电机,电机轴承的轴伸端(或者说驱动端)是连接电机外界负载的一端。电机轴转动的而产生的转矩通过轴伸端传递给外界负载。如果外界连接联轴节,皮带轮等负荷,那么轴伸端的轴承将承受这些负荷中的较大部分。(本公号有专门文章讨论受力计算)此处说的联轴节负载,对于电机轴系统而言的负荷主要是联轴节自身重量。对于皮带轮负荷,是皮带轮重量以及皮带张力等。
相应的电机轴伸端,承受上述负荷中的小部分。
同时,电机轴承的轴伸端与非轴伸端一同承受电机转子重力。
上述讨论中的所有负荷都是电机轴承的径向负荷。电机轴承的轴向负荷由哪端承受不受轴伸端与非轴伸端选择的影响。
上述分析可以知道,电机轴伸端轴承的受力通常很有可能比非轴伸端大。因此,通常会出现轴伸端轴承选择比非轴伸端大的情形。这是根据电机轴承受力进行的选择。
再来说电机轴承的固定端与非固定端。电机轴承的固定端与非固定端布置是电机轴承布置中常见的布置方式。当然还有其他类型的布置,本处先不展开。我们知道,电机轴承固定端与非固定端布置是为了对电机轴进行轴向定位。也就是说电机轴承系统需要承受轴向负荷。这个轴向负荷由电机轴承系统中的定位端轴承承受。换言之,电机的定位端轴承需要一定的轴向负荷能力承载外界传递来的轴向负荷。
相应的电机非定位端轴承需要对轴系统进行轴向放开,因此不承受轴向力。前已述及,轴承布置的定位与非定位不影响电机轴承的径向承载。
在明确了上述电机轴承受力情况以后,就可以得到电机轴承定位端放在轴伸端与非轴伸端的区别:
1、电机定位端轴承放在轴伸端:
a) 轴伸端轴承需要承受电机外界的轴向负荷。同时承受不小于非轴伸端的径向负荷。因此这个轴承的选型可能会比非轴伸端大。有时候由于负荷的差异会大的较多,这有可能带来成本的影响。
b) 电机轴伸端作为定位,那么电机发热的轴向膨胀对电机轴轴伸的轴向跳动影响较小。
c) 电机维护上的差异。轴伸端的维护需要把电机整个拆下来。
2、电机轴承放在非驱动端:
a) 非驱动端承受的径向负荷小于等于轴伸端,此处定位,那么轴承需要承受有可能出现的轴向负荷。有利于前后轴承平衡。如果可以选择大小一样的轴承,有利于采购成本。
b) 电机轴承的定位在非轴伸端,那么电机热膨胀的所有轴向尺寸都会累积在轴伸端位置。因此电机冷态和热态的时候,轴伸端的轴向窜动差异比较大。与外界负载连接的时候需要考虑。
c) 非轴伸端维护有时候拆开后端盖即可,但是需要对风扇进行拆解,因此需要考虑维护。
