塑料中空吹塑是一种成型中空制品的方法,由2 个基本步骤构成: 先挤出制成管坯,然后在密闭 的模具中用压缩空气吹胀、冷却定型。中空吹塑可较好地保证制品的外部尺寸与形状,能成型其他成 型方法无法生产的制品。通常把中空吹塑产品分 为日用品容器和工业及结构用制品。日用品容器主要用于化学品、润滑油、食品的包装,工业及结构 用制品是中空吹塑产品快速增长的一个领域。高 密度聚乙烯( HDPE) 塑料制品在尺寸稳定性、运输 安全性、耐化学品性等方面具备优异性能,因此广 泛应用于200 - 230 L大中空容器、托盘等领域。
200 L全塑工业桶是随着高分子树脂材料的发 展而在化工行业兴起的一种包装容器,它是用平均 相对分子 质 量 在 30 万 左 右、熔体质量流动速率(MFR)(21.6 kg)在1.8 ~ 2. 6 g/(10 min)的超高 相对分子质量 HDPE 经大型挤出吹塑中空成型机 吹制而成,主要用于酸类、碱类、脂类等各种液态具 有腐蚀性的化工产品包装。200 L 全塑工业桶具有 超低熔体质量流动速率及优良的抗蚀性、高强度, 以及数倍于铁桶的周转次数和易回收性,备受国际 海运界的重视。随着国内进出口加工业的迅猛发 展,200 L 全塑工业桶必将带动大型中空行业的更 快发展。
目前市场上广泛应用的大中空产品包括中国 石油天然气股份有限公司独山子石化分公司( 简称 独山子石化司)HD5420GA、齐鲁石化公司DMD1158P(S)、卡塔尔石化公司TR571等。近年 来,独山子石化公司通过聚合工艺-结构性能双向 理论研究,突破抗静电和高负荷挤压技术的瓶颈, 于2019年实现在30万t级工业化装置开发新型大 中空专用料 DMDZ6149。笔者通过对比DMDZ6149 与市售主要大中空专用料的产品结构物性水平,研 究DMDZ6149应用于大中空领域的性能优势。
DMDZ6149 的质量指标见表1 。
DMDZ6149,独山子石化公司;
DZK-1,外购;
DZK-2,外购。
高压毛细管流变仪,RHEO Tester2000型,德国Goettfert公司;
哈克转矩流变仪,Polylab OS型,美国赛默飞世尔科技有限公司;
熔融指数仪,6840. 000 型,意大利 Ceast 公司;
冲击试验机,6957 型,意大利 Ceast 公司;
密度测定仪, Accupyc 1330 型,美国麦克仪器公司;
凝胶渗透色谱仪, ALLIANCE GPCA2000 型,美 国 Waters 公司;
电子拉力试验机,5565型,美国Instron公司;
差示扫描量热仪, TC15&DSC822e 型,瑞士梅 特勒 -托利多公司。
MFR按GB /T 3682—2018《热塑性塑料熔体 质量流动速率( MFR) 和熔体体积流动速率( MVR) 的测定》测试;
密度按GB/T 1033—2008《塑料 非泡沫塑料 密度的测定》测试;
熔融结晶性能按GB/T 19466—2004 《塑料 差 示扫描量热法( DSC) 》测试;
氧化诱导时间按GB/T 19466—2009 《塑料 差 示扫描量热法( DSC) 》测试;
拉伸性能按GB/T 1040—2006 《塑料 拉伸性 能的测定》测试;
弯曲性能按GB/T 9341—2008《塑料 弯曲性 能的测定》测试;
抗冲击性能按GB/T 1043—2008《塑料 简支 梁冲击性能的测定》测试;
利用凝胶渗透色谱仪测试相对分子质量及其 分布,溶剂为邻二 氯苯,标样为聚苯乙烯,温度为135 °C ;
利用高压毛细管流变仪测试熔体强度,口模长径比为20:2,预热360 s,柱塞速度为0. 1 mm/s,拉 伸加速度为 12 mm/s;
利用哈克转矩流变仪表征加工热稳定性能,转子转速为60r/min,型腔占有率为70% ;
利用哈克转矩流变仪狭缝毛细管口模测试加工范围和熔体压力,螺杆直径为19 mm,螺杆长径 比为 25:1, 口模尺寸为 0. 8 mm X 20. 0 mm。
对于中空容器制品,最核心的力学指标是堆码 性能和跌落性能,分别代表刚性和韧性的要求,部 分应用于危化品领域的容器还需开展40兀及以上 的高温堆码试验和-18兀及以下的低温跌落试 验。制备样条进行弯曲模量和常、低温冲击试验可 利用较少的原料高效评价材料刚性和韧性,间接表 征制品的堆码性能和跌落性能。
表2 为3个样品的基础物性评价数据。从表2 可以看出:相较2种市售原料z DMDZ6149具备更 加优异的刚韧性;DMDZ6149密度较DZK-1和DZK-2 更高,这使得产品具有更高的拉伸屈服应力 和弯曲模量。同时,在常、低温条件下,DMDZ6149 的冲击性能也优于DZK-1和DZK-2,这是因为在冲 击过程中, DMDZ6149 无定形区分子链段易于松 弛,运动吸收的冲击能量更多[1]。
3 个样品的相对分子质量见图1 及表3。相较 于DZK-1 ,DMDZ6149大分子组分数量更高,小分子 组分数量相当,分布更宽。与DZK-2 对比,DM- DZ6149 小分子组分数量更高,中间组分数量更低, 超大分子组分数量更高,分布更宽。整体来看,3 种原料分子链量级处于同一水平。对于大中空原 料,由于盛装危化品应用及大尺寸容器加工成型等 高要求,需要材料具备优异的力学性能和抗熔垂性 能;因此,材料平均相对分子质量需控制于高水平。目前已知的聚烯烃材料中,除了少数用于管材等特 殊领域的超高相对分子质量材料外,大中空原料的 相对分子质量水平最高;因此,在原料生产时挤压 能耗较大,但在容器成型时高相对分子质量也可保 证更加优异的尺寸稳定性。除了平均相对分子质 量外,长支链数量提高也可增加材料缠结概率,增 强材料熔体强度。
表4 为3个样品的热性能参数。由表4 可以 看出: DMDZ6149 熔融温度、结晶温度和热变形温 度更高,这与 DMDZ6149 链结构致密度更高有关。DMDZ6149与DZK-1的氧化诱导时间(200 °C)超 过120 min ,这与产品生产过程中加入足量的抗氧 剂配方体系有关。3 个样品的维卡软化温度相当, 说明随着温度提高各样品抵抗应力集中作用的能 力基本相当。
熔体压力试验参数见表5
图2为各样品经过狭缝毛细管口模的出口压力,DZK-2熔体压力最高,超过传感器上限,故图中未显示该样品数据。
样品在低速时挤出稳定,随着螺杆转速升高, 相继出现了不稳定流动,以此评价材料的加工范 围。在5 r /min 时,2 个样品未出现压力振荡,熔体 压力相当; 当螺杆转速提高至10 r/min 时,2 个样 品熔体压力均快速升高,并且出现明显压力振荡:
说明2个样品加工范围相当。DMDZ6149由于平 均相对分子质量较大,加工范围过程中熔体压力较 高,过高的剪切速率易引起熔体破裂,因此适宜低 速挤出,同时可以保证材料加工大尺寸容器时具备 优异的抗熔垂性能。
熔体强度是中空料加工成型的重要指标。熔 体强度过低,熔体易于下垂,引起熔垂效应,造成下 面壁厚大,上面壁厚小,需配合调整壁厚控制系统 和口模尺寸来调整工艺参数; 若熔体强度过高,压 缩空气吹胀熔体困难,所需吹胀压力较高,同时可 能对制品外观造成影响。熔体强度试验参数见表6,试验结果见表7。由表7 可以看出: DMDZ6149 与DZK-1熔体强度基本相当,高于DZK-2,说明材 料在加工大尺寸容器时具备优异的抗熔垂性能; DMDZ6149 与DZK-1 的螺杆剪切熔体压力和熔体 强度结果吻合,而 DZK-2 熔体强度最低、熔体压力 最高,并未吻合,推测 DZK-2 经螺杆剪切后,可能形 成了交联结构,引起熔体压力升高。此外,结合分 子链结构表征,在相对分子质量相近的情况下,相 较于原料 DZK-2,DMDZ6149 熔体强度更高,这表明 材料可能形成了更多长支链结构。
由图3 可以看出: DMDZ6149 在强剪切作用22 min 后表现出轻微交 联行为,DZK-1 在强剪切作用15 min 时表现出轻微 交联行为,而 DZK-2 在10 min 后迅速表现为明显 的交 联,并 在 22 min 后 转 为 降 解。对 于 DM- DZ6149,材料相对分子质量较高,剪切过程中形成 的自由基较多,当助剂体系中主抗氧剂加入量不足 以捕获塑料降解过程中产生的自由基时,会导致热 机械剪切过程中形成交联点[3-4]。但考虑到200 L 容器加工周期通常仅为180〜230 s,原料在成型设 备中停留时间远低于10 min,因此以上3种原料虽 然先后出现不同程度的交联或降解,但可以满足 190 C 加工成型要求。DZK-2 受剪切后的交联行为 是导致材料熔体压力和扭矩提高的原因,而对应的 熔体强度试验是由柱塞直接作用原料,剪切力极 小,因此熔体强度处于较低水平。
各样品的平衡扭矩大小依次为: DZK-2 >DM- DZ6149 > DSZ-1,测试结果与狭缝毛细流变结论 吻合。
耐环境应力开裂性能是中空容器要求的另一理化性能指标,3 个样品的材料耐环境应力开裂时间。
DMDZ6149耐环境应力开裂 时间高于DZK-1和DZK-2,表明当DMDZ6149与表 面活性剂接触时具有更好的防止龟裂的能力。
(1) DMDZ6149 密度较高,相较于2 种市售原 料,刚韧平衡性和耐环境应力开裂性能更优。
(2) DMDZ6149 相对分子质量较高,重均相对 分子质量达到200 000,并且有超过1 000 000 的超 大组分拖尾。DMDZ6149 加工范围和熔体压力与DZK-1 相当,抗熔垂性能优异,可满足大中空容器 的加工成型要求。
( 3) DZK-2 强剪切作用时熔体压力和扭矩升 高明显,说明该材料可能出现交联现象。
(4) DMDZ6149 和DZK-1 的氧化诱导时间较 长,DZK2氧化诱导时间较短,这可能是导致DZK- 2 在长周期强剪切作用时发生交联的主要原因。
[1] 董跃,胡益林,刘俊龙. 浅析简支梁冲击强度的影 响因素[J] •聚氯乙烯,2007 (6) : 22-23.
[2] 汪永斌,杨锐,张丽叶. 长支链型高熔体强度聚丙 烯流变性能的研究——剪切流变[J] •中国塑料,2006, 20(5) : 67-72.
[3] 纪巍,王鉴,张学佳,等.受阻酚类抗氧剂的复配 及发展方向[J] •化学工业与工程技术,2007, 28 ( 2) : 34-38.
[4] 张小虎,周厚强,杨永柱,等. 受阻酚类抗氧剂对 交联聚乙烯力学性能的影响[J] •电线电缆,2009 (6) : 28-32.
素材来源网络
