安装预算容易遗漏项目70项
2021年6月9日 11:43来源:网络整理, 如有侵权请联系删除
1、 喷头不参与试验,喷头处全部增加堵头,及堵头二次拆装费。
2、 喷头阀门试压费一般未计。
3、 水表、报警阀、水流指示器全部不参与试压冲洗,增加短管连接工程量。
4、 钢电线管接地跨接线未计入预算?
5、 封闭母线穿墙套管需单独计算(一般漏算)
6、 配电箱喷字标志需单独计费(定额说明)。
7、 配电箱暗装挖墙、补墙洞需单独计费,定额内没有。
8、 水箱水位计有定额(定额有)。
9、 盘柜配线安装有单独计算(定额有)。
10、 所有电机配1.25米金属软管和专用接头(定额说明)
11、 电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度,如下:定额规定,室外电缆敷设需计算运输费。定额规定,室外电缆井揭、盖板需计算费用。定额规定,电缆进入建筑预留两米。定额规定,变电所进线出线预留1.5米。电力电缆终端预留1.5米。
12、 定额规定,桥架的螺丝、连接件可按桥架总重量的7%计算。
13、 定额规定,吊电缆的钢索可另行计算。
14、 电业局要求,桥架喷字、电缆牌(特殊要求,与规范不符合)、电缆防火涂料施工,此部分编制说明暂不计。
15、 工程施工中,如有掀桥架盖板,需另计算,定额有计算。
16、 卫生间底板钢筋网焊接或者点焊参考均压环定额,基础圈梁焊接参照均压环定额。
17、 门窗接地按处计算。
18、 引下线利用钢筋按米计算,每米1.5元
19、 接地跨接按处计算。
20、 地下室基础接地跨接按4-813柱主筋与梁焊接,十处158元。
21、 风管穿墙预留洞容易遗漏、风管穿墙的封堵容易遗漏、规范要求要套管。
22、 工艺管道安装工法兰安装的螺栓是未计价材料。
23、 给排水上管道安装清单中套管容易漏(所有穿墙)
24、 设备安装吊装机具摊消
25、 工艺管道安装中法兰安装的螺栓是未计价材料
26、 安装部分:高层建筑增加费计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的。
27、 梁底喷头预算时要说明后计算。
28、 通风管道安装的帆布接口 其他弹簧支架、跨接线需单独计算(一般漏算)。
29、 风机设备与帆布接头与静压箱接头处的法兰漏算。
30、 地下室施工照明漏算。
31、 照明系统灯具安装超高费和其系统调试很容易遗忘
32、 工艺管线的穿墙套管封堵
33、 事故照明切换调试按台计费。
34、 不间断电源(发电机)调试按容量计算
35、 母线定额内有调试费,按段计算。
36、 避雷器有调试费。
37、 每台电动机都有调试费,按KW
38、 给水系统变频给水泵调试费用很高,是按200千瓦以下1511元
39、 电线管暗敷设切槽费未计算
40、 室外灯具基础另算
41、 灯具安装超过5米高的超高费另行计算
42、 吊扇的吊钩另外计算
43、 航空等安装高度套用烟囱
44、 报警主机按回路计算
45、 报警系统远程控制器按回路数计费
46、 报警系统电话交换机按门数按台计费
47、 喷淋法兰、关键、螺栓的主材另行计算
48、 所有套管均需计算
49、 泵房强度实验、严密性实验另行计算
50、 对清单项目和下挂定额子目的衔接不能完全掌握(包括工程量计算规则、工作内容等)。定额有计算规则,清单有计算规则,两者必须一致
51、地下室工程中的照明费用
52、洞内、地下室内等需照明施工的人工费增加40%
53、安装工程中的主材价格
54、在配电柜安装清单中基础型钢容易漏
55、电气工程中的线盒容易
56、照明系统灯具安装超高费和其系统调试很容易遗忘
57、室外工艺管道安装时的脚手架费用
58、户内管道安装的吹扫容易遗漏
59、室外管道安装的超高费
60、脚手架的搭拆容易漏项
61、角钢的制作安装及其主材费用
62、暖通工程中容易遗留的项目
1)空调风管阀门、静压箱,风机盘管回风箱的保温
2)设备本体与管道连接中的法兰
3)屋面水系统管道中的土建支墩
4)末端设备采用的减振措施
63、通风管道安装的帆布接口
64、风管穿墙的封堵
65、设备安装吊装机具摊消
66、设备安装加垫铁、管道安装时支架制作、安装、油漆防腐
67、工艺管道安装中法兰安装的螺栓是未计价材料
68、调节阀试压冲洗临时短管制作安装
69、高大厂房安装所用脚手架费用,一般钢结构不搭设脚手架
70、施工组织设计直接影响措施费的构成,按照规范施工则是合同内容之一
比如投标时按24小时连续施工考虑,夜间施工措施费就不能不考虑,噪声等环境保护费用也不是简单的费率就可以代替的
再比如设计图纸规定用PE给水管,但并未说明屋面部分要采取什么措施,按规范PE管不能爆晒应有保护措施,报价时就应该考虑
另外,定额和规范不符时,应以规范为准
