按钮开关的接线问题,这三个最典型!
浏览:2526
常见按钮图1-1
常见按钮图1-2
1、带灯的按钮开关怎么接线,按钮上一共有五个接线柱,现在只能测出怎么接电源线,但是灯亮不知怎么接。
答:这种情况比较简单,这种开关应该是两个端子接灯, 另外3个端子是开关的,找出接灯的端子和开关的端子,然后分清楚你是要用哪两个端子接开关,直接把灯和要接的开关端子串接在一起,这样当开关接通灯也就亮了。
2、控制柜上的按钮开关怎么接线?和PLC相连的按钮开关,有动断和动合触点,请问这四个点怎么接线,作为开关量输入,是怎么和PLC的一个输入点连接的呢?是不是依然只接按钮开关的其中一个接点即可?
答:这是一个常识问题,按钮开关有动断和动合触点,共四个接点,作为开关量输入,经常用动合触点接PLC的I端(PLC的一个输入点),另一端接PLC的24V+,动断触点空接。
3、一个开关有三个按钮,控制三个电灯,如何接线?开关上有三排孔 第一排是L1a,L1b,L1c 第二排是L0a、L0b、L0c,第三排是L2a、L2b、L2c,现有两根白线一根黄线,应该怎么接线呢?
开关的L1a、L1b、L1c是封着的,不能接线。如果把一根白线和黄线接到L0a上,把另外一根白线接在L2a的左端,结果有一盏灯是正常的 另外一盏从合闸开始就亮着,不受开关控制,这是怎么回事?
接线图1-3
答:三个开关控制三盏灯(每个开关控制一个灯),首先要有4根线才可以完成,一根电源线,接到三个开关的进线端(L0A、 L0B、 L0C,也就是说用进线把这三个点连在一起),把剩下的三根分别接到L2A 、L2B 、L2C,如果现在只有三根线,黄的可能是进线,白的就是两个灯的回路线,空着的就说明那个开关没有控制任何灯。
图1-4
推荐阅读
