SMC电气比例阀的电气部分故障判断
下图为气体加载和卸载电磁阀分解图,线圈阻值约410欧姆,先外加一个20K电位器,一端接稳压电源地,一端串一只5K电阻外接24V电源,中心头输出接比例阀输出线白线即IN端,将电磁阀接在正面左边的气体加载电磁阀插头上,电磁阀2只引脚上接上电压表和示波器,上电,调整电位器使IN端控制电压约为1.5V。
江城,市中心,紫薇小区某单身公寓内。当清晨的第一缕阳光,透过玻璃照进卧室时,萧阳迷迷糊糊的睁开了眼,发现自己正躺在一个陌生的房间内。“这是哪?” 他四处打量了下。这是一套面积并不大的单身公寓,房子装修的倒也算精致,床头摆了一个大大的棕熊玩偶。自己怎么会在这里?萧阳揉了揉有些刺痛的脑袋,依稀想起了昨天傍晚发生的事情。昨天傍晚时分,他骑着电动车替店里去送外卖,在路上被一辆忽然出现的红色轿车撞倒,随后便失去了意识。萧阳撑起身体,跳下床,但伸出去的手,却碰到了一个软软薄薄的东西。嗯?这是什么?他很奇怪的拿起那软软薄薄的黑色透明物件,仔细瞄了一眼,差点鼻血狂喷而出。这,这竟然是一条女士的贴身衣物。轻盈剔透,薄如蝉翼,带着丝丝女人香,沁人心脾。
这时插在加载位置的电磁阀有阀芯工作的震动声音,示波器显示频率约为62Hz,为PWM脉宽调制信号,电压表显示电压10V左右,如果这样可以判断加载电磁阀及其驱动电路是正常的。
再将电磁阀移至显示屏的右边即卸载电磁阀的位置插上,将IN输入端电压调整为1.5V左右,用打气筒将嘴塞入出口压力检测的接口上(下面电路板中间)加压,模拟出口压力为0.25以上,这时将IN输入端设定电压快速降为0,由于输出压力远大于输入压力,所以卸载阀马上工作,电压表显示约22V左右的直流电压。
这个卸载直流电压会保持到出口压力低于入口压力为止才会断开,由此可以判断卸载电磁阀及其卸载电路是正常的,如果有其它原因应该是下面的机械部分的问题。
常见为进气口堵塞(输出无压力,加载电磁阀有62Hz的震动声音),输出压力检测口堵塞(输出压力过高),卸载口堵塞也会造成输出压力不稳定。
