电机轴承的补充润滑——该怎么加油?
    电机对轴承进行维护的工作中补充润滑是一个经常要做的工作。问题是你会加油么?相信不少朋友都会自信满满的认为简单,不就是拿起油来加进去么,能有多复杂?
    事实上,虽然说不上复杂,但是给电机轴承加油还是有不少需要注意的细节,没有这些细节反倒会造成电机的一些问题。
    很多事情貌似非常简单,就像“把大象放在冰箱里”一共才三步,可是这三步的细节怎么走,并非易事。用把大象放到冰箱里来比喻维护电机再恰当不过了。
补充润滑的步骤
对电机轴承进行补充润滑也一共三步,取出润滑脂,加进去,再收起润滑脂。这三步里就有不少细节:
1、取出什么样的润滑脂?(见前面的文章)
2、在什么时间加进去?
3、添加润滑前应该做哪些准备?
4、在哪里加进去?
5、以怎样的速度加进去?
6、加多少?
7、加完了应该做怎样的检查?
    随随便便一列就是7个问题。实际操作中行云流水 ,不会一步一步的弄,但是在行云流水的操作中这些细节不可忽略。
电机轴承的补充润滑——该怎么加油?的图1
细节的问题
    关于加什么润滑的问题,前面的文章讲过了,此处不重复。选择好补充润滑的润滑脂,应该在什么时候加。这一个问题可以分解为两个小问题:
1)每次补充润滑之间的间隔应该是多少?
2)本次补充润滑添加油脂应该在什么时机?
关于补充润滑的时间间隔
    参考《电机轴承应用技术》以及《电机轴承故障诊断与分析》中相关的计算介绍。或者询问电机设计工程师。此处不展开。
补充润滑脂的最佳时机
    对于操作人员最重要的是如何操作?在什么时间加油。这里说的在什么时间指的是大致三种情况:1)设备正常运行的时候;2)设备低速运行或者手动盘车的时候;3)设备停机的时候。
    设备正常运行的时候,电机处于运行状态,通常在比较高的转速下。此时添加润滑的时候,新油脂和老油脂未经过充分地搅拌融合,就直接投入运行。原理上说,虽然没有错误,但总不是最佳时机。
    设备停机的时候,新油脂和老油脂虽然被放置在同一个轴承室里,但是添加完成之后,依然没有匀脂。当设备启动运行的时候,直接进行匀脂。按道理说也不是错误,但依然不是最佳。
    最佳的时机是添加润滑脂,然后进行适当的匀脂动作。事实上,设备低速运行,或者手动盘车的时候的状态很像低速匀脂的过程。此时加入的润滑脂与老润滑脂在轴承低速运行下缓慢匀脂。有助于油脂的混合和后续润滑。现实状况往往不总是那么完美,设备也许不给维护人员低速运行的时机,有时候甚至也无法手动盘车。此时就退而求其次,选择停机加脂。
    如果设备连停机加脂的机会都不给,那也只能在设备正常运行的过程中进行润滑脂补充。前面已经说过,后两种时机虽不是最好,但也并非错误。同样的活儿,有经验的师傅和新手之间往往就追求那一毫厘之间的差别。
篇幅所限,我们下一篇继续。
各位看官有任何关于轴承应用的问题,可以给公众号留言,或者加微信提问交流。
公众号:bearing_zjz
微信:fjldty
电机轴承的补充润滑——该怎么加油?的图2
电机轴承的补充润滑——该怎么加油?的图3
