发动机的保养与机型
2021年6月24日 19:05保养
1.使用适当质量等级的润滑油 对汽油发动机应根据进排气系统的附加装置和使用条件选用SD--SF级汽油机油;柴油发动机则要根据机械负荷选用CB--CD级柴油机油,选用标准以不低于生产厂家规定要求为准。
2.定期更换机油及滤芯
任何质量等级的润滑油在使用过程中油质都会发生变化。到一定里程之后,性能恶化,会给发动机带来种种问题。为了避免故障的发生,应结合使用条件定期换油,并使油量适中(一般以机油标尺上限为好)。机油从滤清器的细孔通过时把油中的固体颗粒和粘稠物积存在滤清器中。如滤清器堵塞,机油不能通过滤芯时,会胀破滤芯或打开安全阀,从旁通阀通过,仍把脏物带回润滑部位,促使发动机磨损,内部的污染加剧。
3.保持曲轴箱通风良好
现在大部分汽油机都装有PCV阀(曲轴箱强制通风装置)促使发动机换气,但窜气中的污染物“会沉积在PCV阀的周围,可能使阀堵塞。如果PCV阀堵塞则污染气体逆向流人空气滤清器,污染滤芯使过滤能力降低,吸入的混合气过脏,更加造成曲轴箱的污染,导致燃料消耗增大,发动机磨损加大,甚至损坏发动机。因此,须定期保养PCV,清除PCV阀周围的污染物。
4.定期清洗曲轴箱
发动机在运转过程中,燃烧室内的高压未燃烧气体、酸、水份、硫和氮的氧化物经过活塞环与缸壁之间的间隙进入曲轴箱中,与零件磨损产生的金属粉末混在一起,形成油泥。量少时在油中悬浮,量大时从油中析出,堵塞滤清器和油孔,造成发动机润滑困难,引起磨损。此外,机油在高温时氧化会生成漆膜和积碳粘结在活塞上,使发动机油耗增大、功率下降,严重时使活塞环卡死而拉缸。因此,定期使用BGl05(润滑系统高效快速清洗剂)清洗曲轴箱,保持发动机内部的清洁。
5.定期清洗燃油系统
燃油在通过油路供往燃烧室燃烧的过程中,不可避免地会形成胶质和积碳,在油道、化油器、喷油嘴和燃烧室中沉积下来,干扰燃油流动,破坏正常空燃比,使燃油雾化不良,造成发动机喘抖、爆振、怠速不稳、加速不良等性能问题。使用BG208(燃油系统强力高效清洗剂)清洗燃油系统,并定期使用BG202控制积碳的生成,能够始终使发动机保持最佳状态。
6.定期保养水箱
发动机水箱生锈、结垢是最常见的问题。锈迹和水垢会限制冷却液在冷却系统中的流动,降低散热作用,导致发动机过热,甚至造成发动机损坏。冷却液氧化还会形成酸性物质,腐蚀水箱的金属部件,造成水箱破损、渗漏。定期使用BG540(水箱强力高效清洗剂)清洗水箱,除去其中的锈迹和水垢,不但能保证发动机正常工作,而且延长水箱和发动机的整体寿命。
机型比较
| 发动机型号 | 介绍 | 排放 | 优点 | 缺点 | 适用车型 |
| 丰田8A-FE | 丰田8A-FE发动机是水冷式4冲程4缸16气门电喷式汽油机。该款发动机还配有三元催化转换器,尾气排放达到欧洲Ⅱ号标准。 | 1342ml | 燃油经济好、质量可靠,维修简便 | 动力小不适于大型车 | 夏利威姿夏利N3吉利 |
| 三菱4G63 | 三菱4g6系列发动机分为4g63(2.0升)/4g64(2.4升)两大系列,直列4缸、16气门、单顶置凸轮轴、电子控制多点燃油喷射 | 2350/1997ml | 维修方便、维护成本低 | 2.4排量油耗偏高 | 尊驰瑞虎东方之子哈弗CEO Jeep2500 帕杰罗sport 欧蓝德(旧款) 金杯海狮阁瑞斯 飞碟UFO 得利卡 |
| 大众1.8T | 宝来发动机与另三款车的最大不同就在舱内的放置形式为横置式,而其他三款车是纵置式 | 1781ml | 动力表现极佳 | 涡轮有迟滞,维护成本高 | 途安速腾帕萨特 A4 A6(旧款) 宝来 |
| 五菱B系列 | 16V双顶置凸轮轴发动机结构,MPI多点式燃油电子喷射系统, | 1206ml | 成本低、油耗低、功率大。最大的技术亮点是升功率达到52.2KW | 动力小不适于大型车 | 五菱鸿途五菱荣光 小旋风 五菱6376B3 |
