冲压模具架模时的几个注意事项
冲压模具冲压加工生产必不可少的工艺装备,是技术密集型产品。冲压件的质量、生产效率以及生产成本等,与模具设计和制造有直接关系。模具设计与制造技术水平的高低,是衡量一个国家产品制造水平高低的重要标志之一,在很大程度上决定着产品的质量、效益和新产品的开发能力。因此冲压模具架模安装也就非常重要了,今天整理一下冲压模具架模的注意事项:
1.冲压模具安装时根据模具的冲裁力安装在相应吨位的冲床上,注意模具与冲压台面的安装平面度 。
2.冲压模具在架模前必须对上下、凹凸模进行表面清洁,保证模具上没有废屑以造成产品表面划痕 ,安装时必须保证冲床冲压台面与模具滑块底面平行。
3.冲压模具在架模前必须检查模具导向柱、模具冲头、工作弹簧、定位销等模具配件完好 ,模具刀口、刃口等以确保生产时裁切面平整,在架模前必须清理模具的冲孔、废料孔等、确保生产时废料及时排出。
4.模具要放置于冲床台面的正中间。
5.压模时要先升滑块,然后用寸动方式慢慢降到下死点。
6.有模柄之模具,必须将模柄对准模柄孔,至下死点,闭合先缩下模。无模柄之模具,将模具放置于合适的位置,并注意有落料孔的模具千万不能堵住落料孔。
7.使用的垫块必须平整,并须检查其受力是否平衡,并注意不堵料以防止堵料而使模具受损。
8.可成型模先缩紧上模,然后放入所需冲制料厚的废料,使用滑块调整至合适的闭合高度,并空打二至三次,再锁紧下模。
9.V型的模具架时将上下模具滑块闭合锁模后,将滑块升高所冲料厚的尺寸。
10.架模后,检查上下模有无锁紧,上下模是否有异常现象,最后工具到位,清理现场。
11.架模完成后,冲压件成品必须严格按图面要求进行尺寸检查,通过后方可量产。
