冲压加工所用的压力机的机械结构
冲压加工厂冲压加工所用的机械压力机是一种通过曲柄滑块机构将电动机的旋转运动转换为滑块的直线往复运动,对坯料进行成形加工的锻压机械。广泛用于冲压、 挤压、 模锻和 粉末冶金等工艺。压力机由电机经过传动机构带动工作机构,对工件施加工艺力。具有用途广泛,具有生产效率高等特点。压力机由压式四立柱油压机、电加热系统和保温装置、组合控制机柜、模具输送台架着四部分组成,我们今天来了解一下压力机这四部分的机械结构。
1.加热系统:加热系统是由钢制加热板、加热管、保温层组成。加热板分上下两块,分别与压力机底座和压排固定连接,并便于拆装,加热板用好的45#钢调质处理制成。保温层设置在加热板和底座(或压排)之间,加热板四周有设置保温侧板 应选用隔热性能好的材料制作,平面尺寸与加热板相当,厚度不小于 20毫米。
2.五金冲压四立柱油压机:压机应具有可靠的结构刚度抗变形能力,液压站上位置,压排设置模具吊装连接装置,液压站和压排有可拆装的防尘机盖。工件能出方向为长度方向。
3.模具输送架:台架为一个上部装有滚输的结构,一端与压力机底座相连(可拆卸),一端放置在地面上(可调节高度)。隔温板放在压力机压排与底座四周,以减少模具加温过程中的热量损失,用铝板(或不锈钢板)和保温材料制成。
4.控制机柜:机柜式压力机动作和温度的组合柜。机柜面板上仪表及开关;压力指示仪表;加热开关及指示灯;电源开关,指示灯,电压表,电流表;压力机动作按钮及指示灯;数显温度调节仪;保温计时器,超温警报器;升温速率1.7℃~2.5℃/min;使用温度180℃;温度不均匀性±3℃,各相电源的加热功率均衡;温度调节仪对相应测温区域实时控制,当全部达到设定值± 3℃时,计时器到设定时间后,控温系统能按工艺设定值自动加温或断电。
