【专业知识】关于粗牙螺纹和细牙螺纹,你知道多少?应用中如何选择?
2021年6月28日 17:20粗牙:
不需要标注螺距,如M8 、M12-6H、M16-7h 等,主要做联结螺纹使用,与细牙螺纹比,因螺距大,螺纹升角也大,自锁性就差,一般多与弹簧垫圈配合使用:螺距大,牙型也深,对本体件的强度降低也大。优点是拆装方便,与之配套的标准件齐全,容易互换。
细牙:
必须标注螺距,以示与粗牙螺纹的区别,特点和粗牙正好相反,是为了补充粗牙螺纹满足不了的特殊使用要求而规定的,细牙螺纹也有螺距系列,主要用在液压系统的公制管件,机械传动件,强度不足的薄壁件,受空间限制的机内件及自锁性要求较高的轴上等。
粗的强度高,细的密封好。相同级别保证载荷相差不大(细牙的略高),做紧固用时,两者的预紧载荷接近。在不采取防松措施时细牙螺纹的防松效果比粗牙的好一些,一般用于薄壁零件和对防振要求比较高的零件。
做调节用时,细牙螺纹更具有优点。细牙螺纹的缺点:不适合在组织过分粗大、强度差的材料上应用,拧紧力偏大时,容易滑丝。
在实际应用上通常都是用粗牙螺纹,细牙螺纹应用较少。
细牙螺纹一般用在两种情况:
一是用在需要自锁性的地方,如汽车变速器上的螺栓、螺钉,多用细牙的,防止因振动而松动。
二是用在薄壁处,因为细牙螺纹的“牙高”比普通螺纹的短,因径向尺寸的 限制,在薄壁(套)的场合使用细牙螺纹。还有细牙螺纹导程较小合适做微调节之用。
总的说来,粗牙螺纹较细牙螺纹紧固强度要高,所以应用广泛。但是它也有缺点,就是自锁性相对细牙螺纹要差些,所以在振动剧烈的地方都要加装弹簧垫圈或是其它自锁装置。
细牙螺纹一般不用于大的受力工作,它主要是用于定位、调整、固定等等用途。它的特点是螺母的外径尺寸可以相对标准螺纹小很多,特别适合薄壁的筒形零件,如各种光学仪器中广泛使用细牙螺纹。细牙螺纹的缺点是螺纹容易碰坏,影响安装和拆卸,稍有尺寸误差就可能导致安装时乱扣使得螺杆与螺母同时损坏。
判定螺纹是粗牙还是细牙,先大致判定下螺纹的用途,拿不定的再用卡尺测量n个螺距的长度,除以n计算后,再查螺纹表即可。
【亲点好看】小编工资涨五毛
↙↙↙别操机了,快来学UG软件吧
