五金冲压件镀锌过程中的注意事项
浏览:2963
五金冲压件在镀锌处理时要注意以下事项
(1)预处理不彻底。工件表面有氧化膜,影响锌的正常沉积。
(2)导电性差。电流消耗在导体上,分配到工件表面的电流太小。
(3)工件含碳量高。高碳钢和铸铁件会降低析氢电位,加速工件表面析氢,降低电流效率。
(4)工件绑得太紧。镀锌时,零件被部分屏蔽,导致镀层过薄。
(5)浴温低。当镀液温度较低时,涂层的电流密度和沉积速率会相应降低。
(6)镀液中氢氧化钠含量过高。当氢氧化钠含量高时,电流效率会相应降低。
(7)镀液中添加剂含量低。添加剂含量低会影响分散能力,涂层过薄。
(8)电镀件面积估计不足,电镀时分布的电流密度太小。
(9)如果工件的悬挂方式不当,工件与锌阳极的距离过大,应调整位置。
(10)工件被腐蚀。当析氢电位降低时,工件表面加速析氢的电流效率降低,影响锌的沉积速率。酸洗液中应加入适量缓蚀剂,局部氧化皮过厚,应先用机械方法去除,酸洗时应多检查。
(11) 阳极钝化。有效面积的减小影响了电流的正态分布。
(12)氢氧化钠含量低。如果氢氧化钠含量低,则电流密度不高,阳极钝化。
