教你一个在HMI上显示PLC代码流程的方法
关注本号,分享更多电气知识技能
【导读】
无论是做PLC项目开发,还是后期维护,都有一个小问题存在,设备会无缘无故的不动作,一般的有经验的PLC工程师会将报警写得很详细,但是仍然不可避免出现疏忽。
这时,我们该如何补救的,接下来,我就给大家介绍一个非常有趣的应用,可以将PLC流程显示在HMI上,只要设备停止,可以在HMI实时显示出停在哪一步,这一步是做什么的,需要什么条件!
调试人员可以少很多时间去连机,对一些不熟练使用PLC的人员也可以进行简单判断,下面就是实现步骤,供大家参考。
1)首先创建一个Graph 流程的FB块,用FB块进行流程图的编程,打开FB功能块,并在编辑菜单中勾选如图“从HMI显示/访问内部参数”,如下图所示:
教你一个在HMI上显示PLC代码流程的方法的图1
(图一,打开graph功能块,并进行设置)
2)在HMI中新建一个画面,增加一个控件“GRAPH总览”,如下图所示:
教你一个在HMI上显示PLC代码流程的方法的图2
(图二,添加控件)
3)添加一个“画面4”,并在其中添加一个控件“PLC代码视图”,如下图所示:
教你一个在HMI上显示PLC代码流程的方法的图3
(图三,添加PLC代码视图)
4)配置控件,将变量连接到对应的FB块的背景块中的"OFF_SQ",如下图所示:
教你一个在HMI上显示PLC代码流程的方法的图4
(图四,连接GRAPH块的变量)
5)在事件中编辑“PLC代码视图按钮单击”,目的是出现问题时按下按钮时可以直接跳出对应的“画面4”,并在画面四中显示对应的PLC代码,如下图所示:
教你一个在HMI上显示PLC代码流程的方法的图5
(图5,PLC代码编辑)
6)执行结果如下图,停在第二步,原因是M20.0信号没有满足,如下图所示:
教你一个在HMI上显示PLC代码流程的方法的图6
(图六,监视结果)
好了,这只是一个简单的示例,PLC工程师编程时需要综合考虑到变量名,步号的名称,这样才能达到理想的效果。
请查看往期文章
最新2021高压、低压电工考题宝典大全
教你一个在HMI上显示PLC代码流程的方法的图7
S7-1200 PLC常用的移动操作指令有哪些?
教你一个在HMI上显示PLC代码流程的方法的图8
三菱PLC基础入门,看了记得点赞收藏喔~
教你一个在HMI上显示PLC代码流程的方法的图9
西门子S7-1200基础入门专辑,学会如此简单!
教你一个在HMI上显示PLC代码流程的方法的图10
电路600例、400页《电气控制与PLC应用技术》
教你一个在HMI上显示PLC代码流程的方法的图11
16套电气行业高手私藏工具包(缺一不可)
教你一个在HMI上显示PLC代码流程的方法的图12
西门子、三菱、电工软件 | 案例 | 文档 | 电子书
教你一个在HMI上显示PLC代码流程的方法的图13
教你一个在HMI上显示PLC代码流程的方法的图14
你的分享、点赞、在看
我都喜欢
教你一个在HMI上显示PLC代码流程的方法的图15
