屋面工程怎么干?质量控制要点总结,建议收藏!
2021年7月9日 13:38来源:建筑工程鲁班联盟
如有侵权,请联系删除
正文如下:
基于创优工程实例
全面解析屋面工程的施工做法
● 选材要求:
高一等级的微膨胀抗渗砼。
● 具体做法:
1)后浇带封闭前,后浇带处梁、板模板的支撑不得拆除,以保证结构安全。
2)后浇带浇筑前将两侧施工缝处凿毛处理干净。
3)施工缝处设止水条、止水带或止水钢板等止水设施。
4)后浇带砼的保养采用蓄水保养。
● 具体做法:
在防水施工前,屋面结构层必须进行全面蓄水试验,重点检查女儿墙、高低跨等处的根部及沉降缝等区域。对发现的渗漏点采用切割机割开v型缝(上宽20mm,深10mm),运用“防水宝”或“堵漏灵”进行缝隙处理。处理完后再进行蓄水试验,直至无渗漏出现。
● 具体做法:
首先进行基层处理,然后放控制线,根据控制线裁剪卷材,女儿墙、阴阳角等细部先做附加层,附加层用热熔法施工,必须粘贴牢固。铺贴卷材时,先铺平面,后铺立面,铺立面卷材时,应从转角部位开始施工。立面高度较高时,应先将卷材对正后,从角部起向上粘贴。
● 具体做法:
防水层铺贴完毕后,请监理单位进行表观检察,表观检查合格后,堵塞屋面排水口,进行蓄水,屋面蓄水高度最高处不低于20mm,蓄水时间不少于24小时。对有渗漏的部位应重新铺设并加强接头部位的处理。直至蓄水试验未出现渗漏现象为止。再进行后续分项工程的施工。
● 具体做法:
需对屋面排水走向进行深化设计,从屋面整体效果考虑,策划落水口及风帽的位置。
● 实体要求:
排水有组织,坡度为2%(以设计为准),落水口与风帽成排成线。
● 屋面是亮点是屋面整体策划版排、屋面砖的铺设、天沟、避雷带、四根(管根、女儿墙根、变形缝根、上人口根),五口(排气口、出气口、排水口、檐口、上人口)等细部的处理。
● 具体做法:
1)表面平整、色泽均匀,坡度符合要求,分缝合理,拼缝顺直,面砖分色分格整齐、均匀,无花脸、渗潮、泛碱现象,整体感观效果好。
2)屋面排气管成线成排,排气管与面砖对缝对中布置。
3)色泽鲜明,表面平整,线角平直,平整美观。
4)突出屋面结构圆弧顺直、色泽一致、分封均匀。
● 屋面基层混凝土浇筑过程中带线找坡,分格采用电脑排版进行深化设计。
● 屋面整体策划完成后,需进行样板施工,样板验收合格后,才能进行大面积施工。
● 具体做法:
屋面砖施工前,需进行电脑排版,对屋面和女儿墙贴砖进行优化,并分仓,确保女儿墙分格缝与屋面广场分格缝对缝施工。勾缝饱满。
● 实体要求:
4)屋面排砖分格采用电脑排版进行深化设计。
5)面砖勾缝一致。
● 具体做法:
1)表面平整、坡度符合要求,分缝合理,整体感观效果好。
2)屋面排气管成线成排。
4)屋面找坡采用电脑进行深化设计。
● 具体做法:
屋面找平层坡度准确,符合设计设计要求,无倒泛水,屋面坡向正确。
● 选材要求:
金属彩钢板
● 具体做法:
金属屋面安装牢固、平整,板面完好,接缝卡槽连接严密,密封完好,线条顺直,排水坡度符合设计要求。
● 选材要求:
屋面瓦片
● 具体做法:
1)瓦屋面挂瓦平整,排列整齐、搭接紧密,屋脊平直,脊瓦搭盖正确,间距均匀,封固严密,屋脊和斜脊顺直,无起伏现象。
2)瓦屋面主要构造:1-木基层,2-防水层施工,3-顺水条,4-挂瓦条,5-瓦片。
3)平瓦的瓦头挑出封檐板的长度宜为50~70mm。
● 具体做法:
1)女儿墙压顶做向内排水坡,坡度≥6%。压顶面砖排砖合理,立杆设置不锈钢圆台,美观实用。
2)女儿墙檐口下端设置鹰嘴和滴水线。
3)砖墙的卷材收头可直接铺压在墙压顶下,压顶作防水处理;也可在砖墙上留凹槽,卷材收头应压入凹槽内固定,钉距均匀,间距≤80mm,然后用密封材料嵌实凹槽;凹槽距屋面找平层最低高度不应小于250mm,凹槽压条可采用不锈钢压条,精致耐用。凹槽上部的墙体应做防水处理。
● 实体要求:
女儿墙压顶应表面光滑平整,向内流水坡度明显。阴阳角通顺,鹰嘴明显、下口光滑平整。铝合金压条兼作滴水一条二用。粉刷女儿墙分格简洁到位,图案清晰,有效控制了墙面开裂、空鼓,无色差。女儿墙分格简洁到位,图案清晰,有效控制了墙面开裂、空鼓,无色差。
● 具体做法:
1)女儿墙上的卷材收头可直接压入墙面凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层不应小于250mm,凹槽上部的墙体应做防水处理。
2)混凝土墙上的卷材收头应采用金属压条钉压,并用密封材料封严。
● 具体做法:
1)单元屋面伸缩缝一侧翻口及压顶采用混凝土现浇,防水、抗震、整体观感较好。
2)一侧悬挑隔离保证20mm以上的空隙。
3)一侧与女儿墙留设20-30mm缝隙,采用打胶处理。
● 实体要求:
伸缩缝压顶下端做滴水线;女儿墙处避雷带做凸起。
● 具体做法:
加铺一层卷材作为附加层,其宽度在立面和平面上应≥250mm。卷材铺贴前,应先进行试铺,将立面卷材长度留足,先铺贴平面卷材至转角处,然后从下向上铺贴立面卷材,转角处做成圆弧形。卷材铺贴完成后采用预留凹槽收头,将端头全部压入凹槽内,用压条钉压,钉距均匀,间距≤80mm,再用密封材料封严,最后用聚合物水泥砂浆抹封凹槽。
● 具体做法:
1)在天沟转角处应先用密封材料涂封,每边宽度不少于30mm,干燥后再铺一层卷材作为附加层。
2)天沟铺贴卷材应从沟底开始,顺天沟从落水口向分水岭方向铺贴,边铺边用刮板从沟底中心向两侧刮压,赶出气泡使卷材铺贴平整,粘贴密实。
3)天沟大样图:1-涂膜防水层,2-找平层,3-有胎体增强材料的附加层,4-空铺附加层,5-密封材料。
● 具体做法:
1)宜采用侧面落水口,且落水口要比天沟防水层落低10-15mm。
2)落水口一般应先安装,后浇结构砼。
3)落水口周围直径500mm范围内用防水涂料或密封材料涂封作为附加层,厚度不少于2mm。
4)落水口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm的凹槽,嵌填密封材料。
● 选材要求:
可选择美观大方的不同样式的风帽,取得业主、设计的同意。
● 实体要求:
屋面风帽造型美观大方、棱角分明。
● 选材要求:
可选择美观大方的不同样式的排气管,取得业主、设计的同意。
● 具体做法:
屋面面积每36㎡设置一个排气出口,高度不低于25mm,且应大于最大积雪厚度,通气管顶端应装设风帽或网罩。要求形状及出口一致排列整齐顺直美观。
● 实体要求:
1)上人屋面通气管要安装牢固、位置正确,封闭严密并确保垂直。
2)排气屋面的排气道应纵横贯通,不堵塞,并同与大气连通的排汽出口相通。
3)排气管要求设置在屋面分格缝中间,做到居中安装。
● 选材要求:
可选择美观大方的不同样式的排气管取得业主、设计的同意。
● 具体做法:
在经常有人停留的屋面上,通气管口应高出屋面2m并应根据防雷要求考虑防雷装置。
● 实体要求:
通气管标识、管根收口、防雷接地。
● 选材要求:
根据屋面策划选择与屋面风格匹配的水簸箕,取得业主、设计的同意。
● 实体要求:
落水管距屋面高度为150mm,水簸箕面积大概在200×200mm。水簸箕,美观大方,易于安放,但注意做泛水时要预留接水簸箕位置。
● 选材要求:
根据屋面风格确定屋面栈桥形式,并取得业主、设计的同意。
● 具体做法:
屋面各种管线布置安装完成后,为保护成品,便于维护和检修行人方便,可用砼砌筑行人过桥,亦可用钢材制作行人过往小桥。跨管道或变形缝处,设计人性化小桥,小桥栏杆高度及踏步符合相关规范要求。
● 实体要求:
提前策划栈桥,在放置栈桥处留设防雷接地点。
● 具体做法:
1)阴阳角处的基层涂胶后要用密封膏涂封距角每边100mm,再铺一层卷材附加层,铺贴后剪缝处用密封膏封固。
2)贴砖均进行对缝。
● 具体做法:
1)所有支墩根部均作小圆弧泛水,并与周边留凹槽,用密封胶嵌填。
2)凸出屋面物体根部周围的找平层做成墩台,墩台与找平层间留凹槽,并嵌填密封材料,管道防水层收头处用金属箍箍紧,并用密封材料封严。
● 实体要求:
防水封口严密,墩台表面光滑平整,高度不小于260mm,泛水圆弧一致顺直。
● 具体做法:
1)当种植屋面采用柔性防水层时,必须在表面设置细石砼保护层,或做细石砼复合防水层,以抵抗植物根系的穿刺和种植工具对它的损坏。
2)种植屋面四周应设挡墙,以防止屋面上种植介质的流失,挡墙下部应留泄水孔,孔内侧放置疏水粗细骨料,以保证多余水的流出而种植介质不会流失。
3)根据种植要求应设置人行通道,也可采用П形预制槽板,做为挡墙和分区走道板。
4)种植屋面的坡度宜为3%,以利多余水的排除。
5)施工过程中应定期检查和清理泄水孔,以保持排水畅通。
6)已浇筑的砼要加以保护,必须在砼强度达到1.2Mpa 以后,方准在上面进行操作;冬期施工时在已浇筑的砼面上覆盖时,应在铺好的脚手板上操作,尽量不踩脚印 。
1屋面整体策划
屋面施工前应做好屋面施工策划工作,总体上明确施工流程和施工节拍,细部进行屋面排砖、相关凸屋面基础等的深化设计。屋面工程主要分为屋面主体结构施工、防水层施工、保温层施工、女儿墙、机电管道、机电设备基础、屋面大面面砖铺设、天沟、檐口、落水口施工等内容,根据施工流程的先后顺序,依次对每个环节进行深化设计,使得每个单独施工区域、施工流程和总体保持一致。屋面施工过程中关注屋面结构自防水、屋面卷材防水、屋面面砖铺设及排水系统施工。
屋面是亮点之所在,要注重对防水层的细部质量、防水效果、屋面整体策划版排、屋面砖的铺设、天沟、避雷带、四根(管根、女儿墙根、变形缝根、上人口根),五口(排气口、出气口、排水口、檐口、上人口)等细部的处理。
2屋面结构试水及结构渗漏处理要求
1)在防水施工前必须对结构进行全面的闭水实验,如发现渗漏必须先进行结构处理至不渗漏。
2)对有结构缝渗水的,顺裂缝方向用切割机切开宽2cm深1cm的V型缝,用防水宝、堵漏灵或环氧树脂进行封堵。对未浇捣密实,点部渗水的,将松散混凝土凿除,重新用高标号微膨胀混凝土浇筑,采用高压注浆进行封堵。
3屋面找平层施工要求
1)清理基层:将结构层所有杂物清走,彻底清除结构层上面的松散杂,并用水冲洗干净,凡凸出基层的混凝土疙瘩、钢筋头、落地砂浆等用凿子凿去。
2)预制板屋面应先按图纸处理好板缝。
3)根据设计坡度(包括天沟的坡度),拉线做基准块, 按排水方向冲筋(打栏),冲筋距离在1.5m左右为宜。
4)操作前,先将底层洒水湿润,扫纯水泥浆一次。 随刷随铺砂浆,表面光滑者应凿毛。
5)按配比拌合好水泥砂浆,水灰比不能过大, 应拌合成干硬性砂浆(即砂浆外表湿润,手握成团,不泌水分为准),经过用2m压尺刮平打实后,木磨板磨平,然后用铁抹子(灰匙)压实磨光。(最后一次压光应在砂浆初凝后,终凝前完成)要注意把死坑、死角的砂眼抹平。
6)沟边、女儿墙脚、柱脚、烟囱脚、水池脚等应抹成圆弧。
7)找平层宜留置分格缝,缝宽一般为20mm,分格缝应留设在预制板支承边的并缝处,纵横的最大间距不宜大于6m。
8)养护:应在砂浆凝固后浇水养护,必要时可蓄水养护,养护时间不般一少于7天。干燥后即可进行隔热层的施工, 如设计有防水层则先进行防水层施工后再进行施工隔热层。
4卷材防水施工要求
1)原材料的标准符合国家规范要求。特别是对屋面和种植要求的地下室顶板等对防水要求较高的部位,按照建筑找坡的要求,在结构施工时建议做同样找坡,一定要满足高级防水要求,至少采用两层以上的防水。
2)防水施工时,对特殊部位,特别是阴阳角处增加附加层,宽度为30cm。防水层的搭接满足10cm。对屋面还有其他功能要求,防水宜采用“逆做法”,第一道防水直接做在结构面上。
3)基层与突出平面的结构(如女儿墙、天窗壁、管井等)的连接处和转角处均应做成圆弧,圆弧半径因防水卷材而异,沥青卷材做成10cm-15cm,高聚物改性沥青卷材做成5cm,合成高分子防水卷材做成2cm,以保证防水层的质量。
4)伸出屋面的管道根部周围,用细石混凝土做成圆台,根部与屋面交界处做成圆弧。
5)女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加层用热熔法施工,必须粘贴牢固。
附加层的施工方法是:根据实际需要的卷材形状或宽度,裁剪相应的卷材。阴阳角部位的卷材,要求铺贴后以棱角边为中心,向两边各延伸≥250mm。施工时可裁剪500宽的卷材,沿中心线对折后,将折线位置与阴阳角的角边对齐,然后从一边开始粘贴。
6)防水层铺贴完毕后,请监理单位进行表观检察,表观检查合格后,堵塞屋面排水口,进行蓄水,屋面蓄水高度最高处不低于20mm,蓄水时间不少于24小时。检查屋面有无渗漏现象,对有渗漏的部位应重新铺设并加强接头部位的处理。直至蓄水试验未出现渗漏现象为止。再进行后续分项工程的施工。或进行淋水试验,淋水时间不少于2小时。
5涂膜防水施工要求
1)施工前基层表面清洁平整,干爽、且涂膜防水层不得在雨天和大风环境中施工。
2)所有涂料的品种、牌号及配合比,必须符合设计要求和有关标准、产品说明的规定,同时涂料应不超过有效使用期。
3)单种涂膜防水层,只能适用于屋面防水等级为Ⅲ、Ⅳ级的工业与民用建筑,或Ⅰ、Ⅱ级屋面多道设防中的一道防水层。涂膜厚度必须符合设计要求。如设计无规定时,按标准《屋面工程技术规范》GB50207执行。
4)天沟、檐沟、檐口、泛水、变形缝等细部做法和非保温屋面板缝处理,必须符合设计要求及施工规范的有关规定。
6刚性防水施工要求
刚性防水层,主要是利用刚性材料本身的憎水性和密实性来达到抗渗防水效果,适用于一般深度不大、干燥程度要求不高的现浇钢筋混凝土整体层面的施工,目前主要有细石混凝土刚性防水和水泥砂浆刚性防水两种,刚性防水层不适宜在四季温差较大的西北地区使用,具体施工要求参见《屋面工程质量验收规范》GB50207,在此不做详细要求。
7屋面保温层施工基本要求
1)当采用正置式保温屋面,必须采取措施进行排气,当含水率过大时,保温性能降低,当温度升高,水分蒸发,产生气体膨胀使防水层鼓泡破坏。
2)当采用倒置式屋面时,保温材料必须是低吸水率的材料和长期浸水不腐烂的材料。保温层上应采用混凝土块,水泥砂浆或卵石作保护层
8落水口施工基本要求
宜采用侧面落水口,且落水口要比天沟防水层落低10-15mm。落水口一般应先安装,后浇结构砼。如特殊原因须后安装时,后浇的细石砼必须掺膨胀剂,以减少收缩裂缝,保证安装牢固。水落口杯的上口安装标高必须适中。天沟、檐沟卷材铺设前,应先对落水口进行密封处理。在落水口杯埋设时,落水口杯与竖管承插口的连接处应用密封材料嵌填密实,防止该部位在暴雨时产生倒水现象。落水口周围直径500mm范围内用防水涂料或密封材料涂封作为附加层,厚度不少于2mm。落水口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm的凹槽,嵌填密封材料。铺至落水口的各层卷材和附加层,均应粘贴在杯口上,用雨水罩的底盘将其压紧,底盘与卷材间应满涂胶结材料予以粘结,底盘周围用密封材料填封。
9檐口施工基本要求
将铺贴到檐口端头的卷材裁齐后压入凹槽内,并采取固定措施——用压条钉压,钉距均匀,间距≤80mm,然后用密封材料嵌实凹槽。
1天沟施工基本要求
由于天沟部位水流量较大,防水层经常受雨水冲刷或浸泡,因此在天沟转角处采用密封材料进行涂封,每边宽度不少于3cm,干燥后再铺一层防水卷材作为附加层。天沟铺贴卷材应从沟底开始,顺天沟从落水口向分水岭铺贴,边铺边用刮板从沟底中心向两侧刮压,赶出气泡,使卷材铺贴密实,粘结牢靠。
11泛水与压顶施工基本要求
泛水与压顶结构变化大,容易受太阳暴晒,因此为了增强接头部位防水层的耐久性,需在这些部位加铺一层卷材作为附加层,其宽度在立面和水平面上应大于25cm,从下向上铺贴立面卷材,转角处做成圆弧形,卷材铺贴完成后才让凹槽收头,将端头全部压入凹槽内,用压条钉压,用密封胶封严,最后用聚合物防水砂浆抹封凹槽。
12女儿墙施工基本要求
女儿墙防水构造应遵守下列规定:砖墙,卷材收头可直接铺压在墙压顶下,压顶作防水处理;也可在砖墙上留凹槽,卷材收头应压入凹槽内固定密封;凹槽距屋面找平层最低高度不应小于250mm,凹槽上部的墙体应做防水处理。女儿墙压顶应表面光滑平整,向内流水坡度明显。阳角通顺,鹰嘴明显、下口光滑平整。
在屋面层梁板混凝土浇筑时,将女儿墙底部浇出300~500高的导墙,增加女儿墙底部止水效果。
13伸出屋面管道、设备基础等施工基本要求
伸出屋面管道卷材铺贴应加铺两层附加层。防水层铺贴后,上端用沥青麻丝扎紧,最后用密封材料密封。穿过防水层的管道分直接穿过和套管穿过两种。直接穿过防水层的管道四周找平层按设计要求放坡,与基层交接处必须预留20mm×20mm的槽,嵌填密封材料,再将管道四周除锈打光,然后加铺附加增强层。用套管穿过防水层时,套管与基层间的做法与直接穿管做法相同,穿管与套管之间先填弹性材料如沥青麻丝、泡沫塑料,每端留深20mm以上凹槽嵌密封防水材料,然后再做防水层。
14种植屋面施工基本要求
1)种植屋面当采用柔性防水层时,必须在表面设置细石砼保护层,或做细石砼复合防水层,以抵抗植物根系的穿刺和种植工具对它的损坏。
6)已浇筑的砼要加以保护,必须在砼强度达到1.2Mpa 以后,方准在上面进行操作;冬期施工时在已浇筑的砼面上覆盖时,应在铺好的脚手板上操作,尽量不踩脚印。
15蓄水、淋水试验要求
1)出屋面或穿楼板的管道、烟道周边封堵密实后2-3天,防水施工前进行蓄水试验,在管道根部周边400mm范围内围垄,蓄水24h,落水口安装完成、屋面整体防水施工完成后进行第二次试水。合格后结构板或防水砂浆找坡层24h蓄水检查渗漏,防水施工完成后持续48小时蓄水试验。
2)外墙淋水试验在外墙洞口封闭完成,砌体外墙抹灰层完成养护2-3天后进行,淋水时间为12h。
16阴阳角
17分格缝
屋面找平层必须留设分格缝。分格缝的位置一般以屋架或承重墙间距为界。间距不宜大于6m,当采用沥青水泥砂浆找平时,分格缝间距不宜大于4m。分格缝位置要准确,先弹线后嵌分格木条,待砂浆或砼初凝后立即取出。分格缝两侧应做到顺直平整密实,否则应及时修补,以保证嵌缝材料粘接牢固。找平层水泥砂浆抹平收水后应二次压光,充分养护,留设的分格缝应按设计要求嵌填密封材料。
刚性防水层设置的分格缝(钢筋网片在分格处断开),纵横间距不宜大于6m,宽度宜为20mm,分格缝中应嵌填密封材料,上部铺贴防水材料。
18屋面管线成品保护
屋面管线安装完成后,为保护成品,便于维护和检修行人方便,可用砼砌筑行人过桥,亦可用钢材制作行人过往小桥,即美观又体现人性化的施工理念。
19屋面大面的观感施工要求
屋面大面首先应设计先进,分块合理;大面平整,坡向、坡度准确,排水系统畅通,如系刚性瓷砖面层,则所有砖缝大小、宽窄、深浅、均匀一致,色泽明显,勾缝光滑、接头呈小八字,无空鼓。如系架空隔热屋面,则要求隔热板铺设平整、稳固,缝隙勾填密实美观均匀,架空隔热板离山墙或女儿墙大于50mm。
3、985本规范图集+1000交底+18册安全质量图册领取!
5、全套安全标准/图册/交底/标化视频/操作规程/应急预案/ABC题库/三级教育领取!
8、福利来了!16G101土建立体识图,你想要的都在这儿啦!
