干熄焦年修过程中应注意的几个问题
【摘要】定周期的干熄焦年修,给干熄焦的正常运行提供了有力的保障,干熄焦年修是一项复杂的工作,不仅检修时间长,而且存在立体交叉作业,在干熄焦年修过程中,有几个问题值得我们关注。
【关键词】干熄焦;年修
1.干熄焦工艺简介和原理
CDQ (Coke Dry Quenching)是焦炭干法熄焦的简称,是相对于湿熄焦而言的,是指采用惰性气体将红焦降温冷却的一种熄焦方法。在干熄焦过程中,红焦从干熄炉顶部装入,低温惰性气体由循环风机鼓入干熄炉冷却段红焦层,吸收红焦显热,冷却后的焦炭从干熄炉底部排出,从干熄炉环形烟道出来的高温惰性气体流经干熄焦余热锅炉进行热交换,锅炉产生蒸汽,冷却后的惰性气体由循环风机重新鼓入干熄炉,惰性气体在封闭的系统内循环使用。宝钢是国内第一家采用CDQ技术的企业。1978年是从日本引进的专利,1979年开始基建,一期干熄焦装置于1985年5月23日正式生产,前后共用了6年时间。八钢焦化分厂四座焦炉配备两台干熄焦系统,其中一期干熄焦于2008年7月16日 投产运行,二期干熄焦于2009年4月2日投入运行 ,干熄焦具有以下几大优点:(1)焦炭质量明显提高;(2)充分利用红焦显热,节约能源;(3)降低有害物质的排放,保护环境。
2.年修计划的注意事项
(1)年修前的准备工作,确定检修项目,确认备件到位情况。
(2)年修降温,制定合理的降温曲线,并要严格执行。
(3)年修项目实施过程中设备方、生产方、检修方的配合,单机试车确认与联动调试。
(4)年修后烘炉升温、蒸汽管道冲洗、炉水与蒸汽品质化验。
3.重点年修项目
3.1循环系统膨胀节的更换
膨胀节外表如果出现明显的锈蚀和洞眼,就会造成大量空气漏进循环系统内,使循环气体成份中氧含量超标,造成焦炭烧损。跟踪重点主要是备件质量的把握和更换后连接部位密封性的保障。
3.2干熄炉内喷浆
通常干熄炉内的喷浆主要在冷却段进行,以延缓耐火砖的磨损。干熄炉内喷浆作业的进行,重点应该在冷却段,还是应该在预存段,主要还是要根据其中磨损情况而定。
4.年修期间的安全注意事项
(1)降温结束后,“γ”射线料位计必须关闭,做好确认。
(2)进入干熄炉、除氧器、除盐水罐等密闭容器内作业前必须充分通风,并气体检测合格,方可入内。
(3)各个人孔门口要悬挂提示牌,严禁无关人员入内。
(4)一次除尘由于沉降槽落差大,必须在沉降槽口搭设安全护栏,以防人员不慎掉入沉降槽,发生人身伤害事故。
(5)氮气总阀后必须安装盲板,确保氮气可靠切断,确保作业人员的人身安全。
(6)进入炉内必须要有良好的照明,保证作业人员和监护人员视线清晰。
5.烘炉方式及其注意事项
5.1温风干燥
温风干燥是烘炉中必须采用的一种初始的烘炉方式。它是以锅炉为热源,(汽包导入低压蒸气)大风量将热量传递给干熄炉以达到升温除水的目的。
温风干燥主要控制项目主要包括,循环风量、 锅炉(热源)控制、 循环气体温度控制、升温控制、系统膨胀测定。
5.2煤气烘炉
煤气烘炉一般新建干熄炉或大面积修补过的干熄炉采用煤气烘炉。
煤气烘炉特点:耗煤气量大,烘炉成本高。
煤气烘炉后期,火焰常会出现不稳现象。调控不及时极易造成熄火,人员煤气中毒,甚至爆炸事故。具体包括以下几个方面:
(1)系统状态调整、风量调整。
(2)锅炉及供水系统。
(3)燃烧器点火。
(4)过渡阶段温度控制。
(5)升温控制。
(6)其他控制(冷凝水排放、水质等)
5.3高料位红焦烘炉
高料位红焦烘炉是指干熄炉内烘炉前将冷焦装至常用料位后才开始烘炉。
高料位红焦烘炉适用于年修后耐火砖更换量比较大的干熄炉,目的是利用红焦余热烘炉,节约煤气,同时装红焦时T6温度平稳,易于控制。
高料位红焦烘炉的缺点是,装冷焦时间较长且装冷焦量较大。
高料位红焦烘炉时,装红焦原则上干熄炉料位在下料位以下,前几炉装焦时间控制得长一点(有采用一罐红焦分4~5次装入干熄炉,也有焦罐闸门稍开慢慢放焦,焦罐形式、干熄炉大小、每罐焦的吨位不同,可以采用不同方法 );一般计划每30min左右装一罐红焦,一旦确定装焦间隔确定,也就确定了循环风量;以烘炉控制温度温度为主管理温度,每装一炉红焦,主管理温度最低温度提高20℃。
以锅炉入口温度为主管理温度,每装一炉红焦,锅炉入口温度最低温度提高20~25℃ 。
5.4低料位红焦烘炉
低料位烘炉是指干熄炉内烘炉前将冷焦装至风帽后才开始烘炉。
低料位烘炉适用于年修后耐火砖更换量比较小的干熄炉,目的是利用红焦余热烘炉,节约煤气,但此法装红焦时T6温度波动大,难控制。优点是装冷焦少,不用煤气,节能省工。
6.年修后选择烘炉方式的标准
选用正确的烘炉方法是关系到年修后的干熄焦正常运行和使用寿命问题。对于年修后采用红焦烘炉还是煤气烘炉,要视干熄焦炉内更换耐火砖和浇铸料的层面、重量等来确定。一般在炉内更换耐火材料达到100吨以上或者浇铸料达到30吨以上时采用煤气烘炉方式。主要是减少烘炉时的热应力影响和避免浇铸料及灰浆中的水份在高温下产生水蒸气的爆裂。
