【汽车车门知识】
【汽车车门知识】的图1车门(car door) 是为驾驶员和乘客提供出入车辆的通道,并隔绝车外干扰,在一定程度上减轻侧面撞击,保护乘员。汽车的美观也与车门的造型有关。车门的好坏,主要体现在,车门的防撞性能,车门的密封性能,车门的开合便利性,当然还有其它使用功能的指标等。防撞性能尤为重要,因为车辆发生侧碰时,缓冲距离很短,很容易就伤到车内人员。
简介
 好的车门内至少会有两根防撞梁,而防撞梁的份量是较重的,也就是说,好的车门确实偏重些。但并不能说车门越重就越好。现在的新型汽车,如果在安全性能等能保证的话,设计师都会想方设法减轻车辆包括车门的重量(如用新型的材料)来减少功耗。按车门数量不同,可以把轿车分为二门、三门、四门、五门车等。用于公务用途的轿车大都是四门,用于家庭用途的轿车既有四门也有三门和五门(后门为掀起式),而运动用途的跑车则大都是两门。
分类
 车门按其开启方式可分为以下几种:
顺开式车门:即使在汽车行驶时仍可借气流的压力关上,比较安全,而且便于驾驶员在倒车时向后观察,故被广泛采用。
逆开式车门:在汽车行驶时若关闭不严就可能被迎面气流冲开,因而用得较少,一般只是为了改善上下车方便性及适于迎宾礼仪需要的情况下才采用。
水平移动式车门:它的优点是车身侧壁与障碍物距离较小的情况下仍能全部开启。【汽车车门知识】的图2汽车车门上掀式车门:广泛用作轿车及轻型客车的后门,也应用于低矮的汽车。
折叠式车门:则广泛应用于大、中型客车上。轿车的车门一般由门体、车门附件和内饰盖板三部分组成。门体包括车门内板、车门外板、车门窗框、车门加强横梁和车门加强板。车门附件包括车门铰链、车门开度限位器、门锁机构及内外手柄、车门玻璃、玻璃升降机和密封条。内饰盖板包括固定板、芯板、内饰蒙皮、内扶手。
车门按其生产工艺可分为以下几种:
整体式车门:内外板由整块钢板冲压后包边而成,该生产方式初次模具投入成本较大,但可相应降低相关检具夹具,材料利用率较低。
分体式车门:由车门框总成和车门内外板总成拼焊而成,门框总成可采用滚压方式生产,成本较低,生产率较高,整体相应模具成本较低,但后期检具夹具成本较高,且工艺可靠性较差。
整体式车门和分体式车门在整体成本方面相差不是很大,主要是根据相关的造型要求确定相关的结构形式。由于目前汽车造型要求较高,且生产效率要求较高,车门整体结构趋向与分体式。
车门的设计要求
 1、保证乘客上下车方便性,最大开度控制在65°~70°左右;
2、开启过程中不应与其他部位发生位置干涉;
3、车门关闭时要锁止可靠,不会在行车中自行打开;
4、车门机构操纵反便,包括关门自如,玻璃升降轻便等;
5、良好的密封性能要求;
6、具有大的透光面,满足侧向视野要求;
7、要有足够的强度与刚度,保证车门工作可靠、减小车门部分振动,提高 车辆侧向碰撞安全性,防止车门下沉;
8、良好的车门制造、装配工艺性。
门体结构
 1、车门外板:0.6~0.8mm的薄钢板冲压成型;
2、车门加强横梁:即车门防撞梁,有封闭的圆管截面形式,也有高强度钢板冲压成型;
3、车门内板:重要的支撑板件,又是车门附件的安装体,一般采用较厚的薄钢板。具有以下的特点:⑴需拉延出较深的周边形成门厚;⑵板面上需要冲压出各种形状的凸凹台,用于附件机构的安装;⑶冲压出各种加强筋,以提高刚性,减小振动噪声。
4、车门加强板:对门体局部加强而设置。⑴内板面上安装车门附件机构的部位,提高安装部位的刚度和连接强度;⑵在门体安装铰链处、开度限位器处和门锁处等部位设置1.2~1.6mm厚的加强板,与车门内板焊接;⑶车门内、外窗台处设置加强板,要考虑断面形式、密封条的固定安装结构。
5、车门窗框:大多采用薄钢板冲压成型或滚压成型。窗框结构断面要考虑的要点:⑴与车身侧围门框的正确配合;⑵良好的密封性能,密封条、玻璃导槽的布置和安装结构;⑶符合玻璃升降的要求;⑷窗框本身刚度,这对密封影响较大;⑸窗框与内、外板的连接结构。
新车车门的检查
 新车车门的检查,要先观察新车车门的边框是否有细小的波纹,再检查新车的A柱、B柱、C柱是否有问题,还要查看新车边框的棱柱上是否有锈蚀,这里是非常容易出问题的地方,因为很多人开门时,会不小心撞到车身周围的障碍物,所以会造成棱柱的漆面锈蚀新车车门的检查,在新车验车时要多注意观察棱柱新车车门的检查虽然不像汽车变速器的检查那么重要,但是也不能忽略,毕竟买的新车如果车门处密封性不好,导致下雨时漏水,或者万一曾经是个事故车,那不是很郁闷。
一、新车车门关闭时的检查:观察新车车门两侧 的缝隙处是否光滑、平整、大小均匀,密合度是否在同一水平线上,因为如果车门安装的有问题,就有可能车门高于或者低于车门的另一侧。这一步除了要仔细看,还要用手摸。
二 、新车车门打开时的检查:多观察新车车门和新车A柱、B柱上的胶条是否正常,因为如果胶条安装不正确,经过车门的多次关闭和挤压,会导致两侧的胶条变形。这样新车的密封性就不会太好,严重的还有可能导致下雨时往新车内灌水。
三、新车车门的检查还要仔细查看新车A柱内侧的零部件是否漆面正常,螺丝是否牢固。不仅是这里的螺丝,其实新车验车时各个位置的螺丝处,都要仔细查看。
四、对每个车门进行多次开关,感觉开关过程中,是否流畅自然,是否有异响。
友情提示:新车车门的检查操作时,一定要多次的要来回、多方位观察、动手,这样才能发现问题的所在。新车验车一定不能怕麻烦,并且新车车门的检查不能仅仅体现在一个车门上,要四个新车车门都认真做到,这样才能最大程度的保证质量度。
