电视转播车知识百科
2021年7月19日 15:10电视转播车是一种具有机动灵活、活动范围大等特点的车载小型“电视台”。它可以远离电视中心进行现场录像、现场编辑工作,并能即时向电视中心传送所录制的节目,进行现场转播。20世纪30年代后期,法国生产了第 1辆电视转播车。经过几十年的发展,已被世界各国普遍采用。
简介
概述
载有电视转播设备的汽车。用于实况转播。具有摄录像、编辑等功能。也可将设备搬至现场进行摄制工作。信号将用微波设备送至电视台进行播放。
设备
摄像机大型电视转播车外观车上的摄像机是按照不同的制作要求配备的。根据导演的意图,摄像机安置在现场不同的位置。摄像机输出的电视信号通过电缆送到转播车上。
具有多路电视信号输入和一路以上输出,可以对两路或者两路以上的视频信号进行多层次画面的特技组合,以供导演进行有选择的切换。
微波发射设备
经切换器输出的信号,通过电缆送给架设在制高点上的微波发射机,微波发射机将电视信号调制后,由微波发射天线将电波直接发射给架在电视中心楼顶上的微波接收设备,经解调后的信号送电视播出中心。
录像机
切换输出的信号同样也送给录像机,它可以对节目进行不间断的录制,并能进行各种现场编辑工作。在体育节目转播中配备的慢动作控制盒,可以遥控录像机进行慢动作重放。
同步机
产生各种定时和基准信号,使各电视设备的扫描系统同步地进行工作。
音响设备
包括传声器、调音台、录音机、音频插口板、音频分配器等。现场的节目声,由传声器转变成电信号,然后通过音频电缆送到转播车上,再经过音频插口板、音频分配器送给录像机、微波发射机和监听扬声器。
监视系统
每台摄像机都相应地在车上配有 1台监视器,供导演选择画面和技术人员监视技术质量用。
通话系统
在节目制作的过程中,为了确保导演指挥和各岗位人员协调工作,必须配备专用的有线和无线通话系统。
电源空调系统 供电系统
一般由外接市电和车内自带的发电机供电。空调系统要确保车内的工作条件和设备的稳定。
发展
随着电子技术和计算机技术的发展,现代电视转播车的设备日臻完善,功能也日益增加。摄像机越来越多地采用微电脑控制及全自动化调整,并可通过一个集中控制单元,一次调整多台摄像机。这些技术的运用,大大增强了电视转播车制作节目的能力。电视转播车的设计
转播车系统的设计原则
研究发现,一般转播车内部空间狭小、工作位不多,使得高清转播车系统较复杂。设计原则主要可分为以下几方面:
①设计功能完善性:在设计时要有全局性观念,要为今后功能升级做准备,且要提供国际通用信号,并可多路输出。
②技术先进性:设计系统应尽量符合今后电视事业的发展,要有一定的超前意识。系统设备采用稳定的先进技术。
③系统运行可靠性:转播车系统要有很好的可靠性能,设计方案必须具备完善的应急操作措施,还要注重系统的安全性、可靠性、网络化,要有自动故障诊断功能。
④操控灵活性:操作系统要做到简单、便捷,同时维护方便、信号调配灵活。通过技术手段降低系统集成度,提高全系统信号调度的安全性和灵活性。
转播车的总体设计
研究发现,一般电视转播车采用以下3 种车体结构类型:直挂式车体结构、拖挂式车体结构和一体式车体结构,如下表一。拖挂式车体结构,一般多适用于对工位面积和设备数量等要求都比较高的超大型、大型转播车上,这种车型具有制作工位多、车内面积大、承载能力强的特点;一般直挂式车体结构,多适用于中型转播车,其设备安装和承载能力也比较大,但车内面积和制作工位的数量相对拖挂式车体结构较少;一体式车体结构,常适用于需要灵活性较强的小型转播车上。
在转播车的设计中要充分利用车内有限的空间,还要充分考虑了人机界面的交互性和舒适性可以将车内制作工位进行模块化整合,在有限的空间内合理地安排下大量工位和设备机柜。
转播车的音频系统和视频系统设计
音频系统设计
(1)音频标准现代我国数字电视音频系统发展趋势是使用 5.1 声道,而国内的数字高清电视转播车都是采用模拟双声道音频信号。从数字双声道音频直接过渡到多声道并不容易,通常是把现有音频系统升级到 6 声道。而高清电视节目质量是基于 DVD 水平的发展,所以采用 5.1 声道音频信号是转播车音频系统发展的必然趋势。声音记录分为 2 声道、4 声道以及8 声道。其中 8 声道中的第七和第八声道为自由使用声道,第一至第六声道。转播车音频系统的取样频率、频率范围、量化比特、预加重网络、校准电平等标准如下:
取样频率:首先选用 48kHz,也可以选用 32kHz 或 44.1kHz。低频增强声的取样频率为主声道取样频率的1/96;
频率范围:低频增强声的声道频率范围为15Hz~120Hz,其它声道频率范围为20Hz~20kHz
量化比特:一般采用的编码方式是PCM 音频,优选20bt线性量化,此外也可以选用 16、18 及 24 bt线性量化;
校准电平: GY/T 192-2003《数字音频设备的满度电平》;
预加重网络:不可以采用预加重网络。
(2)音频系统设计高清转播系统的标准设计是5.1 声道音频系统,需要使用多监听大型数字调音台。在音频系统设计时:
首先,采用数字格式记录音频信号。无论音频记录的数字录音机还是高清记录的数字录像机,通常都用 AES/EBU 数字音频接口标准。该接口为48KHz取样,20/24bt量化。
其次,监听系统也比往常的系统的要复杂很多,一定要使用6声道的全频带音频监听系统。传统的设计相比,采用5.1音频设计系统理念具有许多优点:系统的灵活性大。音频矩阵采用为模块化结构,这些模块专为数字音频系统设计,并且可以直接连接各种音频设备,避免了不同接口之间的转换。调音系统母线比较多,控制面板灵活组合,整个系统可以根据工作需要进行灵活的配置。
音频系统规模不受限制。音频矩阵应具有 192x192(3097x3097)路输入和输出功能,其调音系统应具有多路DSP通道性能,此外还要结构清晰,连接简便。系统的可靠性高,这个设计方案系统的安全性提升到新的水平。
所有模块都可以进行热插拔,并可进行冗余备份,也可根据需要对主板和控制单元进行备份,采用完全备份的双星拓扑结构,从组件到系统实现了真正的无障碍运行。系统信号强度高,不受传输距离的限制。由于整个系统结构是集散型的,因此音频系统可以在离系统最近的信号站接收信号,然后通过光纤实现远距离连接,这就减少了传输中的电磁干扰和异地间的接地噪声等问题。
视频系统设计
(1)视频标准根据国家广电总局HDTV 标准 :1080/60i 表示有效扫描行数为1080行,隔行扫描场频为60Hz;720/60P 表示有效扫描行数为720行,逐行扫描帧频为60Hz。高清晰度数字电视使用符合SMPTE 292M标准,接口采用串行数字分量传输数字分量信号及其内嵌的多路数字音频信号,其取样频率为74.25 MHz,量化电平10比特,码率为1485 Mbps。
(2)同步系统高清晰度视频系统的同步信号采用三电平同步信号。为了实现精确,且具有最小振荡的同步分离,要将定时边沿中点放在视频消隐电平的中部,能使系统在多噪环境中保持定时的可靠性、准确性。采用主备倒换的设计方案,使用两台同步机和一台自动同步倒换器,在一台同步机出现故障而无法提供同步信号时,自动启动另一台同步机,这样就可以保证系统持续提供同步信号。
