测绘专业术语110条大集合,做测绘的你有没有挂在嘴边?
      1、  大地体:大地水准面所包围的形体称为大地体。
  2、  水准面:用一个假想的静止海洋面向陆地无限延伸,从而形成一个封闭的曲面,这个封闭的曲面称为水准面。
  3、  大地水准面:用平均的海洋面向陆地无限延伸,从而形成一个唯一的封闭的曲面,这个唯一的平均海洋面称为大地水准面。
  4、  大地原点:位于陕西省泾阳县永乐镇
  5、  水准原点:位于青岛观象山
  6、  参考椭球:一个国家或地区为处理测量成果而采用的一种与地球大小、形状最接近并具有一定参数的地球椭球。
  7、  参考椭球面:处理大地测量成果而采用的与地球大小、形状接近并进行定位的椭球体表面。
  8、  地心坐标系:以地球质心为原点建立的空间直角坐标系,或以球心与地球质心重合的地球椭球面为基准面所建立的大地坐标系。
  9、  参心坐标系:参心坐标系是以参考椭球的几何中心为基准的大地坐标系。
  10、   WGS-84坐标:一种国际上采用的地心坐标系。坐标原点为地球质心,其地心空间直角坐标系的Z轴指向BIH (国际时间服务机构)1984.O定义的协议地球极(CTP)方向,X轴指向BIH 1984.0的零子午面和CTP赤道的交点,Y轴与Z轴、X轴垂直构成右手坐标系,称为1984年世界大地坐标系统。
  11、   绝对高程:地面上任意一点至大地水准面的铅垂距离称为该点的绝对高程(海拔)
  12、   相对高程:地面上任意一点到假定的水准面的铅垂距离,称为相对高程(或假定高程)
  13、   水平角:空间两条相交直线在水平面上的垂直投影所夹的角。
  14、   垂直角:某一方向与其在同一铅垂面内的水平线所夹的角。
  15、   后方交会:是指仅在待定点上设站,向三个已知控制点观测两个水平夹角a、b,从而计算待定点的坐标,称为后方交会
  16、   前方交会:设有A、B、P三点,A、B为已知坐标的点,P为未知点,用全站仪测得∠PAB和∠PBA,根据A、B的坐标可求得P点的坐标,这种方法叫做前方交会
  18、   相对误差:是指绝对误差的绝对值与相应观测值之比,通常以分子为1,分母为整数形式表示。
  19、   绝对误差:指中误差、真误差、容许误差、闭合差和较差等,他们具有与观测值相同的单位。
  20、   偶然误差:在相同的观测条件下,对某量进行一系列观测,若出现的误差在数值大小或符号上均不一致,且从表面看没有任何规律性,这种误差称为偶然误差
  21、   系统误差:在相同的观测条件下,对某量进行一系列观测,若出现的误差在数值大小或符号上保持不变或按一定的规律变化,这种误差称为系统误差。
  22、   子午线收敛角:通过地面某点M的真子午线方向与坐标纵轴方向之间的夹角称为子午线收敛角。
  23、   方位角:从过直线段一端的基本方向线的北端起,以顺时针方向旋转到该直线的水平角度,称为该直线的方位角。
  24、   直线定向:确定直线方向与基本方向之间的关系,称为直线定向。
  25、   视差:是指眼睛在目镜端移动,所看见的目标有移动。原因是物像与十字丝分划板不共面。
  26、   测回法:适合有两个观测方向。
  27、   方向观测法:适合有三个或者三个以上观测方向。
  28、   比例尺:图上某一直线段的长度d与地面相应距离的水平投影长度D之比,称为比例尺
  29、   数字比例尺:数字比例尺以分子为1,、分母为整数的分数表示。
  30、   直线比例尺:绘制地形图时,用图上线段长度表示实际水平距离的比例尺,称为直线比例尺。
  31、   等高线:等高线是指地面上高程相等的相邻各点所连成的封闭曲线。
  32、   等高距:地形图上相邻等高线的高差,称为等高距。
  33、   等高线平距:相邻等高线之间的水平距离d,称为等高线平距
  34、   首曲线:是按基本等高距绘制的等高线
  35、   计曲线:是以高程起算面为0m等高线计,每隔四根首曲线用粗实线描绘的等高线。
  36、   助曲线:是当首曲线和间曲线不能显示局部微小地形特征时,按1/4等高距描绘的等高线。
  37、   间曲线:是当首曲线不能显示地貌特征时,按1/2等高距描绘的等高线。
  38、   示坡线:是垂直于等高线的短线,用以指示斜坡降低的方向。
  39、   天顶距:它由测站点铅垂线的天顶起算,由0°量到180°。
  40、   附合导线:导线从一高级控制点开始,经过各个导线点,附合到另一高级控制点,形成连续折线,这种导线称为附合导线。
  41、   闭合导线:导线从一高级控制点开始,经过各个导线点,最后又回到原来起始点,形成闭合多边形,这种导线称为闭合导线。
  42、   支导线:导线从一高级控制点开始,既不附合到另一个控制点,又不闭合到原来起始点,这种导线称为支导线。
  43、   无定向导线:从一条已知边出发而闭合到一个已知点上,但有时在导线的一端只有一个已知点,没有定向点,另一端也可能是一个点。这种导线就不能用常规的计算方法来推算坐标,因为起算时没有定向点,所以称为无定向导线
  44、   四等水准尺基辅差:4687或者4787
  45、   中误差:各个真误差之平方和的平均数的平方根作为精度评定的标准,用m表示,称为观测值的中误差
  46、   同步环:是指在用全球定位系统(GPS)进行测量中,由3台或3台以上接收机,同时对同一组卫星进行观测(同步观测))所获得的基线向量所构成的闭合多边形。
  47、   异步环:是在用全球定位系统(GPS)进行测量中,由数条GPS独立边构成的闭合多边形。在GPS网中,必须保证有足够数量的异步环,才能确保观测成果的可靠性和有效地发现观测值中存在的粗差。
  48、   多路径效应:GPS接收机所收到GPS信号经由建筑物、水面或其它反射物表面反射抵达接收机天线的干扰信号。经反射的信号路径增长了,其伪距存在系统偏差,致使定位结果不准。
  49、   2000坐标系:2000国家大地坐标系是全球地心坐标系在我国的具体体现,其原点为包括海洋和大气的整个地球的质量中心。Z轴指向BIH1984.0定义的协议极地方向(BIH国际时间局),X轴指向BIH1984.0定义的零子午面与协议赤道的交点,Y轴按右手坐标系确定。
  50、   i角误差:水准仪的视准轴与水准轴相互不平行,存在一个夹角,这个夹角在 铅垂面上的投影称为仪器的i角误差
  51、   测量外业的基准面及基准线:基准面——大地水准面,基准线——铅垂线
  52、   测量内业的基准面及基准线:基准面——参考椭球面,基准线——法线
  53、   坐标方位角的基准线:坐标纵轴正北方向。(测量坐标系,X正轴)
  54、   2C互差:盘左盘右读数的误差,目的是检查观测结果是否超过允许的误差范围。
  55、   坡度表示方法:百分比或者千分比
  56、   归零差:全圆方向法中,半测回开始与结束两次对起始方向观测值之差。
  57、   DS3各字母什么意思:大地,水准,每公里往返测高差中误差为3mm
  58、   DJ2各字母表示什么意思:大地,经纬仪,一测回方向中误差为2秒
  59、   测量坐标系通用值:自然值前面横坐标加500km,并且加上所在的带号,称为通用值。
  60、   测量坐标系自然值:投影带都有各自的直角坐标,这种坐标称为自然值
  61、   偶然误差四个规律:有限性、集中性、对称性、抵偿性。
  62、   偶然误差产生的原因:仪器,观测者和外界环境
  63、   EDM:Electronic Distance Measurement 电子测距
  64、   PPM:Part Per Million 即10-6
  65、   固定误差:a+bD 中a称为固定误差(mm)
  66、   比例误差:a+bD 中b称为比例误差(10-6)
  67、   城市测量规范中投影长度变形值应不大于25mm/Km
  68、   3S是指GPS(全球定位系统)、GIS(地理信息系统)、RS(遥感)
  69、   4D产品是指DOM(数字正射影像图)、DEM(数字高程模型)、DRG(数字栅格地图)、DLG(数字线划地图)以及复合模式组成。
  70、   DTM:(Digital Terrain Model)数字地面模型
  71、   DEM:(Digital Elevation Model)数字高程模型
  72、   一弧度等于多少秒:206265″
  73、   RTK:实时动态控制系统。这是一种新的常用的GPS测量方法,以前的静态、快速静态、动态测量都需要事后进行解算才能获得厘米级的精度,而RTK是能够在野外实时得到厘米级定位精度的测量方法,它采用了载波相位动态实时差分方法,是GPS应用的重大里程碑,它的出现为工程放样、地形测图,各种控制测量带来了新曙光,极大地提高了外业作业效率。
  74、   四参数模型是指:旋转,两个平移,一个缩放因子
  75、   七参数模型是指:三个平移,三个旋转,一个缩放因子
  76、   全球四大定位系统:中国北斗、欧盟伽利略、俄罗斯格鲁纳斯、美国GPS
  77、   基线和导线区别:基线类似于向量有方向性,而导线一般不考虑方向
  78、   极限误差:由偶然误差的特性知,在一定的观测条件下,偶然误差的绝对值不会超过一定的限值。这个限值就是极限误差。通常以3倍中误差为真误差极限误差的估值。
  79、   球气差:地球弯曲差和大气垂直折光差合并影响的简称
  80、   三角高程测量:通过观测两点间的水平距离和天顶距(或高度角)求定两点间高差的方法。它观测方法简单,受地形条件限制小,是测定大地控制点高程的基本方法。
  81、   视准轴:十字丝中央交点与物镜光心的连线称为视准轴。
  82、   椭球定位:地球椭球的形状、大小确定之后,还应该进一步确定地球椭球与大地体的最佳拟合位置,才能作为测量计算的基准面,这一过程称为椭球定位。
  83、   周跳:是指在GPS全球定位系统技术的载波相位测量中,由于卫星信号的失锁而导致的整周计数的跳变或中断。
  84、   载波相位测量:又称RTK技术是利用接收机测定载波相位观测值或其差分观测值,经基线向量解算以获得两个同步观测站之间的基线向量坐标差的技术和方法。
  85、   伪距测量:是在用全球定位系统进行导航和定位时,用卫星发播的伪随机码与接收机复制码的相关技术,测定测站到卫星之间的、含有时钟误差和大气层折射延迟的距离的技术和方法。
  86、   测量工作遵循三项基本原则:先整体后局部,先控制后碎步,先高级后低级。
  87、   测量的三项基本工作:高程测量、水平角测量、水平距离测量。
  88、   水平面代替水准面的限度:半径为10km的圆面积范围以内。
  89、   点之记:地面标记点与其附近明显地物的相互关系绘制成一草图,并做相应标记。
  90、   比例尺大小比较:如1:500和1:1000那个比例尺大
  91、   竖盘指标差:视线水平时的竖盘读数与正确读数有一差值,此差值称为竖盘指标差。
  92、   象限角:从过直线一端的基本方向线的北端或南端,依顺时针的方向至直线的锐角,称为该直线的象限角。
  93、   四等水准观测顺序:后-后-前-前
  94、   地形图:地形图(topographic map)指的是地表起伏形态和地理位置、形状在水平面上的投影图。
  95、   比例尺精度:人们用肉眼在图上能分辨的最小距离为0.1mm,因此地形图上0.1mm所代表的实地水平距离称为比例尺精度。
  96、   控制测量:以较高精度的测量方法测定控制点的平面位置和高程,称为控制测量。
  97、   高差:两个地面点之间的高程差。
  98、   高斯—克吕格投影:一种等角横切椭圆柱投影。其投影带中央子午线投影成直线且长度不变,赤道投影也为直线,并与中央子午线正交。
  99、   测绘:是测量和地图制图的简称。测量就是获取反映地球形状、地球重力场、地球上自然和社会要素的位置、形状、空间关系、区域空间结构的数据。地图制图是将这些数据经处理、分析或综合后加以表达和利用的一种形式。
  100、   地图投影:按一定数学法则,把参考椭球面上的点、线投影到平面上的方法。
  101、   测量误差:每次测量所得的观测值与该量客观存在的真值之间的差值,这种差值称为测量误差
  102、   EDM:Electronic Distance Measurement 电子测距
  103、   PPM:Part Per Million 即10-6
  104、   DTM:(Digital Terrain Model)数字地面模型
  105、   DEM:(Digital Elevation Model)数字高程模型
  106、   地形图:地形图(topographic map)
  107、   定测导线 location survey traverse
  108、   放线 setting-out of route
  109、   假定高程 assumed  height
  110、   闭合导线  closed  traverse
