用对了版本电磁3D仿真速度可提升10倍
本文原刊登于semiengineering.com:《10X Faster Electromagnetic 3D Simulation》
作者:DENIS SOLDO
编辑整理:倪胜 | Ansys中国高级应用工程师
虚拟原型对于优化高性能电子产品的信号完整性性能而言,至关重要。如今,工程团队力求在几小时内快速完成印刷电路板(PCB)和3D芯片封装的电磁(EM)仿真,并获得最高的精度。
电磁仿真技术经历了漫长的发展:早在2000年,Ansys率先推出了采用全新矩阵多处理技术的电磁仿真器HFSS,利用全波3D模型仿真差分对互连,这被视为一次真正意义上的突破。
二十年后,2019年的夏天,一家重要客户告知Ansys,他们使用HFSS仿真48端口的PCB模型时竟花了28.5小时。后来根据客服了解得知,客户当时使用了最新技术之前四个版本的旧版HFSS,并且使用经验法则以及2000年代早期的最佳实践。他们对信号返回路径的电源和地布局结构进行了非常狭窄、适形的裁切,从而影响了仿真的边界条件。裁切操作中还将许多微小但互不相连的多边形创建成工件。其实,使用最新HFSS版本可自动生成裁切并删除浮动的多边形结构,所以已不需要再采用上述方法。
可见,陈旧、复杂的工作流程或者过旧的HFSS版本会导致PCB仿真运行时间过长,原因是较早版本的HFSS在网格划分技术方面存在局限性,在RAM有限的单机上生成简化的3D几何结构时也有很多限制性规则,而现在,使用最新HFSS版本可自动生成裁切并删除浮动的多边形结构,可以将仿真运行时间缩短到仅需2.75小时,这比原来的仿真时间快了10倍以上,而且只需更新到最新HFSS版本并采用最佳实践就能实现。
另一个近期案例是,一家长期使用HFSS的大型半导体客户报告称,用HFSS仿真40端口的模型花了61个小时,但他们发现另一家厂商可在9小时内求解几乎完全相同的模型。通过与客户讨论交流,得知他们使用了过旧的方法以及只有16个内核的旧版HFSS,而用来对比的厂商采用了32个内核的仿真器。
Ansys售后支持工程师迅速帮助客户升级到了最新HFSS版本,并分享了创建HFSS模型的最佳实践。随后,在相同的资源(四台机器、32个内核)上重新仿真了模型,并启用HFSS的分布式内存矩阵(DMM)求解器,最终,HFSS运行时间仅5个小时,速度提升了12倍,比另一家厂商的求解器快了近2倍。
从上面分享的是两个客户报告真实案例,可以看出Ansys HFSS技术是如何随着每个新版本而不断发展和进步。如今,运用最新的HFSS网格划分技术,用户已可以处理更大规模的设计。在启用HFSS的DMM求解器后,仿真运行速度会提高10倍,从而节省数百万美元的产品设计费用,将产品上市进程提前数周甚至几个月。
下面另一个例子,可以让大家更直观地了解当今电磁仿真技术的真实水平,HFSS用以下资源求解了一个大型PCB模块的完整3D模型:
8个两层倒装芯片的BGA封装
64个信号
128个端口
全部插入单独主板上的连接器
借助HFSS DMM技术,仅需34小时就完成了这个大规模问题的求解。足见,利用这种高级求解器技术,可以做到太多以前所无法实现的。
哲学家赫拉克利特曾说:“生命中唯一不变的,就是变化本身。”我们每天都面临变化,无论是简单的天气变化、日程变化、仿真方法变化还是新的软件版本。变化会影响我们所有人,而我们每个人应对变化的方式却有所不同。
因此,我们需要放弃陈旧的经验法则、过时的方法和老旧的软件版本,利用最新的高级工作流程和解决方案。对于在寻求10倍快的求解速度和无与伦比的精度的用户来说,他们或许已经找到了理想的工具:最新的、强大的HFSS。随着对仿真的日益重视,用户们开始越来越多地充分利用HFSS最新的电磁功能,而不变的,是熟悉的操作环境和HFSS黄金精度。
关于Ansys CPS 解决方案
Ansys CPS(Chip+Package+System)多物理场仿真方案,包含了Redhawk/HFSS等业界黄金工具,基于CPM/CSM/CTM等独有的芯片模型,通过协同仿真考察芯片与PKG/PCB之间的耦合影响,通过电、热、结构之间的多物理场耦合仿真使得仿真精度更高,帮助设计者优化从芯片至系统的SIPI/热/结构可靠性等设计指标,此流程已经支持多家客户在先进工艺节点和大规模的2.5D/3D IC设计上成功流片。
