adams中powertrain的一些介绍
目前很多adams的应用集中在了发动机本身,及变速箱这块。因此对adams中的powertrain做基本介绍,来源于一篇技术文档,根据的是2005版的模型。
1 Powertrain的模板包含了发动机、离合、变速器、差速器。离合器连接发动机及变速箱,变速箱的输出应用到差速器上,最终用到轮胎上。
2 包含的方程:
微分方程:clutch_slip;engine_omega
状态变量(代数方程):analysis_type; clutch_displacement_ic; clutch_torque; differential_torque; engine_rpm; engine_speed; engine_torque; halfshaft_omega_left; halfshaft_omega_right; max_braking_torque; max_driving_torque; throttle_position_ems; total_axle_torque; transmission_input_omega
动力总成的主要输入就来源于SDI_TEST_RIG的throttle,clutch,brake
动力总成的核心输出就是“clutch_torque”,叠加变速箱的传动比及差速器,最终到车轮。
3 动态仿真中的工作原理
动总模型只有一个part(ges_engine),代表了engine block、clutch housing、和transmission的质量及惯量。
为了在仿真中允许更大的积分步长,曲轴用微分方程(engine_omega)表示,将曲轴的旋转加速度转化为发动机的角加速度(每旋转60deg需要一个积分步长)。发动机的动态特性就根据Torque=Inertia*angular_acceleration。
整理下可得到
Engine acceleration=d(W)/dt=(engine torque-clutch torque)/(engine rotation inertia)
W是发动机的角速度(omega),另外此单位是rad/sec,需要转换。
Engine_inertia就是等效的旋转惯量,包含曲柄、飞轮、连杆、凸轮轴、活塞等。
上述公式在软件中的语句是
“engine_omega”=(VARVAL(engine_torque)-VARVAL(clutch_torque))*(GC)/(pvs_engine_inertia)
通用的spline(gss_engine_torque)代表的是发动机稳态下的力矩VS转速VS节气门开度。在任何仿真开始前,都会将这条曲线读入。例如,自带的V8_240HP_400Nm.pwr,负的值是为了当节气门开度是0的时候,实现发动机制动。
离合器细节
并没有部件代表离合器-只是通过微分及代数方程连接发动机与变速箱。
离合的力矩有clutch demand决定,从0到1;
0代表脚离开离合器,离合器完全啮合;
1代表脚完全踩住离合器,离合器开;
可以通过设置变量pvs_clutch_closed和pvs_clutch_open来代替clutch demand。
离合器只有在啮合状态才会计算力矩,发动机曲轴与变速箱输入轴之间会存在滑移位移或者滑移速度,离合器就像是个扭簧,可以通过(pvs_clutch_capacity)控制最大的离合器力矩。
在软件中语句是:
If(VARVAL(cis_transmission_demand_adams_id):1,0,1)
*Step(VARVAL(cis_clutch_demand_admas_id),pvs_clutch_close,1,pvs_clutch_open,0)
*MAX(-(pvs_clutch_capacity),
MIN(pvs_clutch_capacity, (pvs_clutch_stiffness*DIF(clutch_slip)
+ pvs_clutch_damping*DIF1(clutch_slip))))
离合器滑移速度是曲轴转速与变速箱输入轴转速的差值,当离合器啮合,离合器滑动位移就是速度的积分,当离合器开,滑移位移通过变量(pvs_clutch_tau)设置为0。
假设s是滑移,当离合器啮合
d(s)/dt=engine_omega-transmission_input_omega;
当离合器开,d(s)/dt=s/clutch_tau;
在adams中的语句是
Clutch_slip=
STEP(VARVAL(cis_clutch_demand_adams_id),pvs_clutch_close,1,pvs_clutch_open,0)
*(DIF(engine_omega)-VARVAL(transmission_input_omega))
-STEP(VARVAL(cis_clutch_demand_id),pvs_clutch_close,0,pvs_clutch_open,1)
*DIF(clutch_slip)/(pvs_clutch_tau)
变速箱详细信息
变速箱根据gear demand提供传动比,并没有旋转惯量。离合器力矩*档位传动比*主减速比,再当做total axle torque传递到差速器轴。
Total_axle_torque=
Akispl(MIN(MAX(0,VARVAL(cis_transmission_demand_adams_id)),(pvs_max_gears)),0,gear_ratio_spline)
! selects gear
*(pvs_final_drive)
*(VARVAL(halfshaft_omega_left)+VARVAL(halfshaft_omega_right))/2
“transmission_input_omega”仅仅在这两个微分方程中使用,“engine_omega”和“clutch_slip”
可以设置每个档位的速比。
0代表的是中位,-1代表的是倒挡。
差速器详细信息
差速器模型使连接到悬架系统上的半轴进行转动。差速器输入转速是左右输出轴转速之和的平均值乘以主减速比。同样的,变速器输出力矩乘以主减速比分配给输出轴,在发动机的纵向轴线有个反作用力矩。
差速器模型包括作用在左右输出轴上的限滑力矩,这个力矩与左右输出轴的转速相关。限滑力矩-转速的关系由属性文件定义。
Differential_torque=
MAX(-ABS(VARVAL(total_axle_torque)),MIN(ABS(VARVAL(total_axle_torque)),2*AKISPL((VARVAL(halfshaft_omega_left)-VARVAL(halfsaft_omega_right))/ucf_angle_to_radians,0,gss_differential)))
4 静平衡过程。
在静平衡“Straight”或者“Skipad”中,d(W)dt是0,所以Clutch_torque=Engine_Torque;离合器滑移速度是0,意味着当离合器啮合时(clutch=0),发动机转速与变速箱输入转速是一样的。
Engine_torque=(Akispl((akispl(MIN(Max(0,VARVAL(cis_demand_adams_id)),
(pvs_max_gears)),0,gear_ratio_spline)*(pvs_dinal_drive)*
(2*ucf_angle_to_radians)),
MAX(0,MIN(1,Dif(cis_sse_diff1_adams_id)/100)),gss_engine_torque))
同样的,“gss_engine_torque”是转速与油门开度的曲线,但是有两个重要的变化。第一,用变速器输入转速代替了发动机转速;第二,油门开度(DIF(cis_sse_diff1_adams_id))由内置的DIFSUB函数计算,通过迭代计算所需的开度(考虑了档位、初始速度)去平滑滚动阻力,风阻及轮胎tire scrub forces。
一旦找到合适的油门开度,因为我们知道发动机转速,便可以获得engine_torque和clutch_torque。通过clutch_torque及clutch_stiffness计算初始的clutch_slip。
Clutch_torque=IF(VARVAL(cis_transmission_demand_adams_id):1,0,1)
*STEP(VARVAL(cis_clutch_demand_adams_id),pvs_clutch_close,1,pvs_clutch_open,0)
*MAX(-(pva_clutch_capacity),MIN(pvs_clutch_capacity,(pvs_clutch_stifness*DIF(clutch_slip)
+pvs_clutch_damping*DIF1(clutch_slip))))
在标准的Solver中,静平衡下的速度是不能计算的。使用了VARSUB,计算轮子的转速。
VARSUB subroutine
1004.0,(jxl_joint_i_21.adams_id),(jxl_joint_j_21.adams_id),(jxl_joint_j_21.adams_id),(cil_tire_force_adams_id)
PAR(1) branch id
PAR(2) I marker of halfshaft rev joint
PAR(3) J marker of halfshaft rev joint
PAR(4) Reference marker in whose coord system veocity is calculated
PAR(5) tire ID to which the halfshaft connects
查看更多评论 >
