华云三维CrownCAD 2021
华云三维CrownCAD 2021的图1
华云三维CrownCAD 2021的图2
   国内首款、完全自主可控、新一代云端CAD产品CrownCAD精彩亮相博览会现场。CrownCAD是国内唯一同时拥有自主“三维几何造型内核”和“几何约束求解器”的三维CAD产品,主要包括数据转换、零部件设计、装配设计、工程图等功能,打通了机械设计的全流程。同时,CrownCAD基于云架构的设计,支持云端存储、版本控制、团队协同,并支持跨平台在国产计算机和国产操作系统上运行,非常适合于自主可控要求高的领域。
官网:https://www.crowncad.com/
华云三维CrownCAD 2021的图3
公司公众号:华云三维CrownCAD
华云三维CrownCAD 2021的图4
  CrownCAD是国内首款、完全自主可控的集计算机辅助设计、工程图、团队协同、版本管理为一体的云端三维建模软件。“完全自主可控”(具有完全自主的CAD核心技术)、“跨平台”(能够在国产芯片和国产操作系统上运行)一直是我们研发这款新型软件追求的一个核心目标,在目前复杂的国际形势下,这点显得尤其重要。
华云三维CrownCAD 2021的图5
华云三维CrownCAD 2021的图6
华云三维CrownCAD 2021的图7
华云三维CrownCAD 2021的图8
下图为“一箭九星”长征十一号火箭在海上发射的船上标记“华云三维CrownCAD助力航天事业”
华云三维CrownCAD 2021的图9
华云三维CrownCAD 2021的图10
   目前,这些高端制造领域被国外三维CAD软件所垄断,除了面临“卡脖子”的风险外,还存在一个突出的问题,即“性能问题”。中国制造业不断壮大, 模型越来越庞大、越来越复杂,对传统的基于PC的CAD软件带来巨大挑战。CrownCAD基于云架构的设计,能够充分利用云计算技术对大规模数据处理的优势,支持云端存储、版本控制、团队协同,并支持跨平台在国产计算机和国产操作系统上运行,从而成为高性能的云端设计平台。
1.新增曲线/曲面功能
通过新增曲线/曲面功能,实现通用产品外观设计、消费产品造型及工业设计。
1、使用新的“样条曲线”与折线、圆弧等组合得到所需草图轮廓;
2、使用新的“拉伸曲面、旋转曲面、扫描曲面、放样曲面”等曲面命令将草图轮廓生成曲面;
3、使用新的“裁剪曲面”将多个曲面裁剪成所需造型;
4、使用新的“缝合曲面、加厚”等命令,将裁剪后的曲面合成一个曲面并实现实体化。
2.新增工程图
通过新增工程图功能,实现3D模型向2D模型的转换。
1、 使用新的“生成工程图”功能,实现装配体和实体零件工程图的快速查看;
2、在生成工程图的同时,使用新的“模板、添加驱动尺寸、显示隐藏线”模块,可实现工程图图纸规格选取、驱动尺寸及隐藏线显隐;
3、生成工程图后,使用新的“标注、注释”等功能,可实现尺寸标注、技术要求、零件的序号区分及零件说明等。
3.新增团队管理
通过新增团队管理功能,实现团队多人对同一模型的协同编辑。
1、使用新的“创建团队”功能,创建团队。
2、创建团队后,使用新的“添加团队成员”功能,实现团队成员的邀请,并赋予“管理、成员”等角色。
3、模型分享至团队,则团队中的所有成员均可对分享的模型进行实时编辑,实现成员之间实时协同设计和评审。
4.CrownCAD选择对标SolidWorks产品
   这样可以最大限度地减少用户的学习成本。一个对SolidWorks熟悉的用户,基本可以马上上手CrownCAD。
关于操作性、学习成本,还有一点也促使我们全方位对标SolidWorks, 那就是草图。现在流行的参数化设计,一个核心步骤就是创建草图,要占用用户相当大的一部分时间,有时一半时间以上。我们刚开始研发CrownCAD的时候,由于对标世界首款云CAD产品OnShape,认为OnShape是SolidWorks元老们创办的,所以应该比SolidWorks更加先进一些,因此草图就按照OnShape方式开发,OnShape的草图确实显得比SolidWorks界面更加清新和简洁一些。但是第一次公测后,很多用户反馈草图不好用,功能比SolidWorks差,因此引起了我们的警觉。我们仔细测试分析后,发觉OnShape的草图确实打乱了SolidWorks的操作习惯,更要命的是其简洁性是以牺牲SolidWorks的功能选项为代价的,这些对专业用户是不能接受的。因此我们决定抛弃OnShape草图模式,全方位转到SolidWorks操作方式上来。
   在国产系统和5G网络的加持下,未来云端设计定会成为主流,CrownCAD的发布势必会减少国内绝大多数中小企业的运营成本。在目前国家对研发自主可控工业软件的大力支持下,CrownCAD正在发挥优势,不断满足市场的需求,服务于中国制造的产品创新设计。同时也希望各界朋友对CrownCAD功能覆盖面、产品稳定性、运行效率、并发处理等方面进行严苛检验。
经典案例
  以视频中挖掘机模型为例,CrownCAD帮您在云端实现产品的完整CAD设计过程。同时,您可实时进行模型共享及协同编辑。颠覆传统PC端三维CAD软件设计,形成更加全方位的新一代云CAD设计平台。
下面是一位大学生CrownCAD设计了一个简单的水下潜艇
附注:
   从二维CAD开始到三维CAD/CAM软件SINOVATION、华天CAD2020,再到CrownCAD云CAD,华天软件用近30年对国产CAD事业的专注,致力于打造国产自主可控的二、三维CAD产品,服务中国制造的产品创新设计。2016年起,华天软件就开始基于云架构的CAD研发,并于2019年专门成立子公司华云三维科技有限公司,国家人才工程、三维CAD专家梅敬成博士作为团队带头人,研发命名为 CrownCAD 的云CAD产品。
华云三维CrownCAD 2021的图11
国产三维CAD华天软件STNOVATION 几何造型内核CRUX IV 解析
华天软件 SINOVATION 9.1  自主可控三维CAD内核CRUX IV 历史由来
梅敬成  三维CAD软件发展历程:过去,现在和未来 (ACIS,Parasolid,OCC, 中望OV,华天CRUX IV )
梅敬成:打造自主可控的高端工业软件SINOVATION 9.0 (华天软件)
   梅敬成博士从事CAD/CAM领域研究20余年,掌握核心技术。在CAD/CAM方面取得了巨大突破。通过改进算法,华天软件在梅博士的带领下,开发出了国产高端CAD/CAM系统SINOVATION,让国产三维CAD技术提升数年。目前SINOVATION已有9个大版本,模具特色功能使模具设计从一周或几周的时间,减少到一天或几个小时。针对航天的超大数模读取、高性能浏览、数据交换等复杂难题,梅敬成博士带领团队,研发出自主产权的三维轻量化浏览器SView。目前SView的累计下载量超过400万,其中25%用户是企业主,覆盖全国34个省市以及20多个国家。
华云三维CrownCAD 2021的图12
   另外,基于掌握的三维内核技术,梅博士带来团队在多个新的领域实现了创新和突破。将CAD/CAM核心技术融为机器人设计、3D打印、数字化口腔、珠宝设计、智能家装等行业和专业领域的基础平台,促进了这些领域的技术发展。
作为国内首款三维云CAD产品, CrownCAD在功能覆盖面、产品稳定性、运行效率、并发处理等方面,期待各界朋友的严苛检验。我们对三维CAD核心技术非常有信心,在大家的鼓励和支持下,我们一定加快研发步伐、快速迭代,使产品不断满足市场的需求。期待在不远的将来,云CAD产品CrownCAD能够颠覆传统的基于PC的CAD市场,助力中国制造业的模式创新和转型升级,真正实现国产工业软件的弯道超车!
华天软件定位是以三维为核心的工业软件解决方案提供商,下一步重点围绕三维CAD和工业互联网实现突破,打造工业互联网平台,努力打造国内工业软件第一品牌。研发国产自主的工业软件,真正实现国产化替代,解决高端制造的卡脖子问题,是华天软件多年来坚守的情怀,也是华天软件应该承担的国家责任,华天软件将坚守以3D为核心智能制造的主战场,同时在数字化医疗、建筑、珠宝、石化等行业建立国产自主3D生态圈,打造不同的行业生态,相信未来以华天软件三维技术为核心的3D产业圈将会越来越大。
