五金冲压件模具的各类构件应具备什么性能
浏览:2314
不同的五金冲压件,不同的冲压加工工序所使用的模具也不同,但所用五金冲压模具的基本结构相同,按其功能大致由六个部分组成。下面就看下有哪六类部件,各类部件应具备什么特点。
1.工作零件
A.应有足够的强度,不能在冲压过程中断裂或破坏;
B.对其材料及热处理应有适当要求,防止硬度太高而脆裂。
2.定位零件
定位零件是确定坯件安装位置的零件,有定位销(板)、挡料销(板)、导正销、导料板、定距侧刀、侧压器等。设计定位零件时应考虑操作方便,不应有过定位,位置要便于观察,采用前推定位、外廓定位和导正销定位等。
3.压料、卸料及出料零件
压料零件有压边圈、压料板等。压边圈可对拉延坯料加压边力,从而防止坯料在切向压力的作用下拱起而形成皱褶。压料板的作用是防止坯料移动和弹跳。
4.导向零件
导柱和导套是应用普遍的一种导向零件。其作用是保证凸凹模在冲压工作时有精确的配合间隙。因此,导柱、导套的间隙应小于冲裁间隙。导柱设在下模座,要保证在冲程下死点时,导柱的上端面在上模板顶面以上5至10毫米。
5.支承及夹持零件
它包括上下模板、模柄、凸凹模固定板、垫板、限位器等;上下模板是冲模的基础零件;其他各种零件都分别安装固定在上面。模板的平面尺寸,尤其是前后方向应与制件相适应,过大或过小均不利于操作。
6.紧固零件
它包括螺钉、螺母,弹簧、柱销、垫圈等.一般都采用标准件。冲压模具的标准件用量较多,设计选用时应保证紧固和弹性顶出的需要,避免紧固件暴露在表面操作位置上,防止碰伤人手和妨碍操作。
