PTC University | 这9个见解可以让您成为更好的CAD工程师
有时只需要一点指导就能了解如何更好更快地进行CAD建模。对于获得竞争优势来说,更好、更快始终是关键所在。不知道从哪里开始?PTC University随时为您提供帮助。请看一下我们谈到的九个重要的Creo小贴士。
1、显示缺失的引用
当特征需要的参考被删除或移除时,特征通常会失败,从而导致参考缺失。您是否了解,如果您使用参考查看器或重新定义失败的特征,缺失的参考会在图形窗口中高亮显示?高亮显示的缺失参考可帮助您选择适当的替换参考。参加Creo建模生产力工具课程以了解编辑和替换参考以及数据重用选项。
草绘中的设计意图体现在您如何为草绘标注尺寸以及如何约束草绘。Creo Parametric通过自动创建浅蓝色弱尺寸来帮助您捕捉设计意图,以使蓝图可以实现完全尺寸标注以及完全约束。更好的做法是始终将弱尺寸转换为强尺寸,这样您就知道在进行更改时草绘将如何更新。要了解有关标注尺寸和约束草绘以及创建基本3D 几何体的更多信息,请学习Creo:建模基础1课程。
根据经验,让您的草绘保持简单对您会非常有帮助。您可以在草绘中使用构造几何来对其进行约束并使原本困难的尺寸标注方案变得容易。大多数草绘工具都可以创建构造几何,只需在使用该工具之前打开构造模式即可。您可以以与常规实体几何体相同的方式标注和约束构造几何,并且其不会显示在最终的草绘特征中。要了解有关使用构造几何以及其他草绘技巧的更多信息,请参考Creo草绘生产力工具课程。
大多数零件模型都有圆角或倒角边缘。与其他倒圆角或倒角相交的倒圆角或倒角会形成过渡。过渡可以将这些相交的圆角或倒角连接在一起。您是否知道,您可以从不同类型的圆角或倒角过渡中进行选择,以创建不同的几何结果,从而更好地满足您的制造需求?在“倒圆角”或“倒角”仪表板中,只需从“设置”模式切换到“过渡”模式,选择要更改的所需过渡,然后选择不同的过渡即可。立即参加Creo高级建模1课程,以了解有关倒圆角和倒角过渡的更多信息。
您可以在零件模型上选择多条边并将其倒圆。这样当然非常不错,但是如果模型形状发生变化会发生什么?如果模型从方形变为六边形,您可以重新定义圆角特征并选择要倒圆的另外两条边。但是,如果形状从六边形变回正方形,则圆角特征可能会因缺少参考而失败。您是否知道,您可以使用意向边线不仅可以更快地选择参考,而且可以更稳健地防止更改模型时出现故障?要了解如何使用和应用意图边缘,请立即参加Creo:高级建模1课程。
在大型装配体中工作有时可能有点不方便。当然,您可以通过简化图形窗口来隐藏组件,但这并不会降低计算机的内存需求。您也可以改为抑制组件,但组件的所有子组件也会被抑制,如果会话中需要其中一个子组件会发生什么?答案是简化表示。使用简化表示,您可以从图形窗口和系统内存中删除组件,而无需考虑父/子关系。从而一箭双雕!要了解如何创建简化的表示以及其他节省内存的功能,请参加Creo管理大装配课程。
当然,您可能习惯将约束将组件组装在一起。但是您知道还有另一种方法可以将组件组装在一起,让您模拟机械运动吗?装配连接使您能够将组件装配在一起,同时以所需的自由度保持运动。这使您可以像在实际产品中一样在Creo中移动装配。参加Creo通过运动连接进行装配课程,了解如何使用销、圆柱、滑块、齿轮、凸轮和皮带连接装配组件。
制造钣金零件往往与制造传统零件大不相同。您从一块扁平材料开始,然后创建弯曲、撕裂、冲孔等,以创建最终的成品。使用Creo Parametric的钣金模块,您可以创建弯曲、撕裂、冲孔和成形特征以及许多其他特征以设计您公司的钣金零件。令人惊喜的是您可以以制造为目的生成准确的平面状态模型。要了解如何创建这些钣金特征,请立即参加Creo创建钣金模型1课程。
图纸通常有注释,以解释制造过程。您可以通过在注释中键入尺寸或参数符号并在它们前面加上“与”号来将模型尺寸和参数插入注释中。这样,如果您更改模型中的尺寸或参数值,注释会自动更新。要了解有关注释、尺寸、公差和其他2D注释创建的更多信息,请参加Creo 2D工程图注释课程。
来源于:ptc官方
