S7-300PLC在移动式卸料车控制系统改造中的应用
摘要
西门子SIMATIC S7-300型可编程控制器为核心,应用了PROFIBUS-DP现场总线技术,组成分布式I/O系统,实现了卸料小车自动、半自动和手动卸料控制,满足了生产工艺要求,达到了预期的效果。
关键移动式卸料小车  PLC   现场总线
1引言
原料预配料工序是炼铁生产工艺中的原料准备环节,是将料场中的原料通过皮带运输机送至预配料车间,按照一定的配比,将各种原料进行预配料,并通过皮带运输机经混匀堆料机沿料场长度方向进行平铺堆积。然后用混匀取料机切取料堆成对配制,送烧结车间配矿槽。此次改造主要包括配料车间移动式卸料小车及其附属设备。
2、系统组成及其控制
预配料车间设置有两套移动式卸料车,每套卸料车配备有配电柜、操作柜和车载电控箱,主要用于料车行进电机、卸料挡板电机、卡轨器电机的操作与控制。电控柜与移动卸料车之间的电缆采用卷筒卷绕方式。在机旁或主控制室选定卸料车的目标工位后,根据卸料车实际工位,控制卸料车进行前进或后退,料车到达指定工位或到达前进、后退极限位置时自动停止。料车开始运行前,卡轨器必须打开,当料车停到指定位置后,操作卸料挡板打开或关闭,完成向中间或旁路卸料。S7-300PLC在移动式卸料车控制系统改造中的应用的图12.1 移动式卸料车工艺示意图
2.1、改造的必要性
2.1.1移动式卸料车与电气柜之间的电缆采用电缆卷筒卷绕方式,小车行进中随着跨度加大,电缆承受的张力也逐渐加大,原卸料车推进系统为双电机驱动,工频运行方式,无法完成同步平滑起停,对小车卷绕电缆冲击较大,导致电缆使用寿命缩短,故障频繁,严重影响料场正常生产。
2.1.2预配料车间现场粉尘较多,原系统采用继电器-接触器控制,连锁保护功能欠缺,故障率高,维护困难,且无法实现在上位机的远程监控功能。
2.2、被控对象:
表3.1:配料车间设备一览表
是否可逆
操作方式
运行方式
料车行进电机1
交流异步电机
可逆
集中/机旁
连续运行
目前在用
料车行进电机2
交流异步电机
可逆
集中/机旁
连续运行
目前在用
卸料挡板电机1
交流异步电机
可逆
集中/机旁
同步点动
目前在用
卸料挡板电机2
交流异步电机
可逆
集中/机旁
同步点动
目前在用
卡轨器电机1
交流异步电机
不可逆
集中/机旁
连续运行
目前停用
卡轨器电机2
交流异步电机
不可逆
集中/机旁
连续运行
目前停用
2.3、I/O点统计(详见I/O统计表):
数字量输入点:约50点,数字量输出点:约45点
3、改造方案设计
3.1、操作方式:
3.1.1手动方式
在主控制室选定卸料车的目标工位后,操作工根据卸料车实际工位,操作卸料车前进或后退,料车到达指定工位,由操作工手动操作卸料挡板打开或关闭,完成向中间或旁路卸料。在小车前进或后退到极限位置时自动停止。料车开始运行前,自动将卡轨器先行打开。
3.1.2半自动方式
在机旁或集中操作台选定卸料车的目标工位后,根据卸料车实际工位,PLC发出操作卸料车前进或后退指令,料车到达指定工位或到达前进、后退极限位置时自动停止。料车开始运行前,卡轨器必须打开,当料车停到指定位置后,手动操作卸料挡板打开或关闭,完成向中间或旁路卸料。
3.1.3全自动方式
PLC采集来自上级自动化系统的1~8#料仓仓位信号,判断卸料目标位,并根据卸料车实际工位,发出操作卸料车前进或后退指令,料车到达指定工位时自动停止,开始向中间和旁路卸料,卸料完成后,自动寻找下一个目标进行卸料操作。
3.2、主要联锁功能
3.2.1急停控制:在主控室或机旁操作台上按下急停按钮后,料车停止运行,卡轨器关闭,卸料挡板保持原位。
3.2.2电气互锁:可逆运行的电机保证正反向不能同时得电。
3.2.3料车运行:必须在选定至少一个目标工位后,才能操作料车前进或后退。当料车到达目标工位或者运行至前进/后退极限位置时,自动停车。
3.2.4卸料挡板:挡板打开/关闭到位后,自动停止动作。
3.2.5料咀堵塞检测:能自动检测料咀原料阻塞,并发出报警,并连锁相关设备停机
4、系统设计
4.1系统硬件组成
采用由西门子S7-300型可编程控制器,CPU板选用315-2DP型,该款CPU集成有PROFIBUS-DP通讯接口,便于进行与上位机、现场ET站及变频器的通讯,CPU自带128K的RAM存储器,并可根据用户程序要求扩展。PLC柜机架16DI板1块,16DO板1块。现场主操作台ET站设置32DI板2块,16路DI板1块,16DO板2块;集控室ET站设置16DI板2块,16DO板2块。
S7-300PLC在移动式卸料车控制系统改造中的应用的图2
4.1 PLC网络接口图
4.2软件设计
本项目采用模块化编程技术,由主程序OB1和OB35调用各功能子程序,提高了编程效率和程序的可读性。本项目应用了西门子STEP 7编程环境下的SFC(顺序功能流程图)和 STL/LAD/FBD(语句表/梯形图/功能块图)程序设计语言。
表4.1:PLC程序块说明
名称
类型
执行属性
主要功能
编程语言
OB1
组织块
循环执行
项目主程序,负责各子程序的调用
STL
OB35
组织块
时间中断
调用SFC和CFC程序
STL
FC101
功能块
循环执行
卸料小车位置检测记录
STL/LAD/FBD
FC102
功能块
循环执行
集控方式全自动卸料控制协调
STL/LAD/FBD
FC103
功能块
循环执行
就地/集控方式手动卸料控制协调
STL/LAD/FBD
FC104
功能块
循环执行
料仓仓位检测
STL/LAD/FBD
FC105
功能块
循环执行
集控方式:手动及半自动卸料控制
STL/LAD/FBD
FC106
功能块
循环执行
就地方式:手动及半自动卸料控制
STL/LAD/FBD
SFC1
流程图
时间中断
全自动卸料控制
SFC
DB1
数据块
循环中断
上级自动化通讯接口数据块
5、编程调试
5.1硬件组态S7-300PLC在移动式卸料车控制系统改造中的应用的图3
图4.2 卸料小车PLC硬件配置图
5.2结构化编程S7-300PLC在移动式卸料车控制系统改造中的应用的图4
图4.3 卸料小车PLC程序结构图
6、结束语
本文内容涵盖了从项目调研、方案确定、到自动化系统编程调试的全部过程,新系统的投用,满足了生产工艺要求,达到了预期的效果,是应用可编程控制器对旧控制系统进行升级改造的一次有益尝试。
S7-300PLC在移动式卸料车控制系统改造中的应用的图5
