【机械原理】一款非常经典的机械产品,出门进门都用得着
2021年8月24日 11:39闭门器它是安装在门上的。它的作用就是当门被打开之后,然后自动关上门。它的特点就是可以准确的把门关到初始的位置。闭门器在我们生活中运用的很广泛。它主要是用于商业和公共建筑中,也会用在家用上。它最大的作用就是在发生火灾的时候可以让门紧闭,从而防止火灾的蔓延。
现代液压自动闭门器(称自动闭门器)始于二十世纪初期美国人注册的一项专利,它不同于传统的闭门器,是通过对自动闭门器中的液体进行节流来达到缓冲作用。液压闭门器设计思想的核心在于实现对关门过程的控制,使关门过程的各种功能指标能够按照人的需要进行调节。
一、自动闭门器工作原理
自动闭门器的基本构件有支承导向件、传动齿轮、复位弹簧、单向阀、齿条柱塞、节流阀芯和壳体、端盖、密封圈以及连杆。壳体和连杆起着固定闭门器和连接门扇和门框的作用。
自动闭门器的工作原理是:当开门时,门体带动连杆动作,并使传动齿轮转动,驱动齿条柱塞向右方移动。在柱塞右移的过程中弹簧受到压缩,右腔中的液压油也受压。柱塞左侧的单向阀球体在油压的作用下开启,右腔内的液压油经单向阀流到左腔中。当开门过程完成后,由于弹簧在开启过程中受到压缩,所积蓄的弹性势能被释放,将柱塞往左侧推,带动传动齿轮和闭门器连杆转动,使门关闭。
二、闭门器的五种安装方式
闭门器的安装方式有五种,根据门的不同,选择安装方式不同。
1、标准安装:
闭门器本体安装在拉门侧,支臂安装在门框上。这种安装方式适合于门框较窄,没有足够的空间安装闭门器。这种安装方式还适用于开门方向没有障碍物门开到足够大的角度时,闭门器也不会撞击到外物。
2、上门框安装:
闭门器安装在推门侧,支臂安装在门上。这种安装方式适用于门框较宽,有足够的空间安装闭门器。与标准安装比较,这种安装方式适用于开门方向有墙等障碍物。与标准安装比较,这种安装方式的关门力较大,适用于更大更重的门。
3、平行安装:
闭门器安装在推门侧,平行板安装在门框上。这种安装方式适用于门框很窄,或者几乎没有门框你照这种方式安装后,由于没有突出的连杆与摇臂,所以较美观。与标准安装比较,这种安装适合于开门方向有墙等障碍物。
相比于标准安装,平行安装适宜关门力小,开门方向有墙等障碍物。
4、隐藏安装:
这种安装方法对隐藏式闭门器,安装方法与滑轨安装相同。依照这种方式安装后,门在关闭的状态没有外露的部件,所以最美观。这种安装方式最为复杂,最好需要专业人士来安装。这种安装方式要求与门框间有较大的缝隙,一般为10MM(或者安装时去掉门上部的材料,增大间隙)。门的厚度超过42MM。
5、滑轨安装:
与前面几种方式相比,它主要是将设备安在门上,滑轨至于门框上,适宜用在关门力小的场所,并且由于没有突出的连杆与摇臂,美观性较高。
三、闭门器分类
一、外装式门顶闭门器
外装式闭门器装有液压缓冲油泵装置,它可使门开启后自动关闭。其主要特点是门关闭时速度较慢,且关闭后无碰撞声音,它可用于学校、医院、办公楼和宾馆等大门上。
1、外装式门顶闭门器不适用于双向开启门。
2、速度调节螺钉控制门的开关速度。顺时针旋转为慢,逆时针旋转为快。
3、闭门器使用1年后应加注防冻机油。加油时,拧出油孔螺钉,便可加油,油满后将螺钉拧紧。
4、其余各处螺钉和密封零件不可随意拧动,以防漏油。
二、内嵌式门顶闭门器
内嵌式门顶弹簧是由安装在门扇上的液压缓冲弹簧和安装在门框上的滑道和滑块以及联杆等组成。由于内嵌式门顶闭门器是安装在门扇和门框的槽内,所以当门关闭时不影响门的外观。它适合用于高档宾馆客房的门上。
三、门底弹簧闭门器
门底弹簧或称自动门弓,分横式和直式两种。门底弹簧由上下两部分组成。上部为顶轴和顶轴套板,下部为底轴和弹簧主体。其作用相当于双簧合页,可使门扇开启后自动关闭。当不需要门扇自动关闭时,把门扇开启到90°即可。该门底弹簧可用于弹簧木门或里外双向开启的门上。
四、地弹簧闭门器(落地闭门器)
地弹簧由上下两大部分组成。其上部结构为顶轴和顶轴套板,下部结构为回转轴杆和底座。地弹簧不仅可使门扇自动关闭、运行平稳、无噪声,而且还可以调整门扇自动关闭的速度。当门扇开启角度小于90°时,门窗,可里外双向自动关闭;当门扇开启到90°时,门扇可固定不动,这种地弹簧因主要结构埋于地下,可保持门扇美观,多用于较高级的建筑物的门上。
