差速锁是什么呢?
浏览:2125
差速锁顾名思义,是差速器的锁止机构,用来锁止轮间差速器(左右半轴间)或者轴间差速器(前后驱动桥间),来应对单个或多个车轮失去附着力无法脱困的情况。
普通差速器,可以允许左右车轮以不同速度转动,但当其中一个车轮空转时,另一个在良好路面上的车轮也得不到扭矩,汽车就失去了行驶的动力。在这种情况下,差速器不起作用。为了使两个连在一起的车轮,动力至少可以传递到一侧车轮,使汽车得到行驶的动力,从而摆脱困境。这样,人们就开发了各种个样的差速器锁止机构。
手动机械式差速锁(牙嵌式)
优点:在越野路况可以使车辆所有车轮得到有效动力,在恶劣情况下摆脱困境
缺点:必须在低于5Km/H时速的状态下切换
手动机械差速锁的技术简单,生产成本低,但却仍然是迄今为止最为可靠、最有效的提高车辆越野性能的驱动系统的装备。它可以实现两个半轴的动力完全机械式结合,很牢固。但是只有在恶劣路况或极限状态下使用差速锁,在正常行驶时使用会对汽车的轮胎等部件造成严重的损害。
伊顿式差速锁
优点:完全自动控制锁止
缺点:不可手动控制,必须等到转速差出现的时候才起作用,反应速度略慢
伊顿差速锁也是机械差速锁的一种,当两侧车轮的附着力出现差异时,如果两侧车轮的转速差达到了设定的数值,那么伊顿差速锁将会自动锁止差速器,使得两侧车轮拥有相同的动力,从而使车辆脱困。
很多读者可能曾经被差速器和差速锁这两个极为相似的词汇所困扰,看了上面应该会有一些概念了。如果看了上面的解释觉得还是难以理解,索性您就记住一个概念,差速器和差速锁的作用是完全相反的,差速器是让两侧车轮允许有速度差,差速锁是不允许两侧车轮有速度差。
