Ansys分布式计算服务DCS功能简介
Ansys分布式计算服务 (Distributed Compute Services,简称DCS) ,是一个应用程序集合,它使您能够在各种计算资源上布置、管理和解决仿真问题。作为DCS服务的一部分,设计点求解服务(Design Point Services,简称DPS)为分布在集群、网络和操作系统上的成千上万个设计点提供了稳定的求解方案。
DCS的主要功能罗列如下:
  • 可同时更新设计点;
  • 无需输入、输出、用户界面或队列开销即可扩展设计点更新;
  • 容忍设计点更新失败;
  • 使用Ansys远程求解管理器(RSM)在本地计算机和HPC集群上支持提交;
  • 设计点更新执行监控;
  • 过滤、排序和比较设计点;
  • 将CSV(逗号分隔值)文件或Microsoft Excel文件中的其他设计点直接导入DPS进行评估;
  • 将已在DPS中评估的选定设计点导入到Ansys Workbench项目中以进行进一步分析或审查;
  • 在HPC执行期间,在不同的计算机上运行模拟和解算器的几何体更新;
  • 支持断开连接和重新连接,这样DPS就可以在没有Workbench的情况下继续运行设计点评估。
下图显示了以Ansys Workbench为中心的DCS架构。
Ansys分布式计算服务DCS功能简介的图1
DCS功能还可满足以下应用需求:
  • 许多设计变更的评估;
  • 需要运行数千或上万个设计点;
  • 灵活使用不同架构计算资源(在Windows®上更新CAD,在Linux上解决);
  • 开放式体系结构,使您能够使用自己的设计探索系统来驱动流程。
同时DCS功能还可帮助解决这些高级业务难题:
  • 客户可以更有效和稳定地利用他们的计算资源来优化设计;
  • 设计迭代速度更快,只需极短时间就可以将新产品推向市场;
  • 通过计算故障发生的准确时间,可以减少保修退货;
  • 设计评估正在接近真正的可延展性;
  • 客户可以使用这种灵活的多平台计算基础设施来解决本地的工程难题,或与全球任何计算资源相结合。
DCS技术的计算优势:
  • 可将100个设计点的计算分配给100个计算资源,并在单次计算(如:在本地进行1个设计点计算)的时间内得到100个答案
  • 该技术将设计点管理与Ansys Workbench Project分离,因此您可以处理任何崩溃或失败的运行,而不会丢失有价值的结果
DCS技术的灵活性:
您可能有许多异构计算资源,例如办公桌面计算机,可以在下班时间将其设置为评估器。然后可以在Ansys Workbench中定义设计研究并将其发送到DCS/DPS。一旦作业被发送出去,你可以关闭笔记本电脑并随身携带,同时办公室的其他计算资源继续以并行/同步模式进行设计研究。在任何时候,你都可以重新连接DPS来监控或管理研究,比较结果等。你也可以检索和找到最佳设计。
综上所述,DCS技术能够更有效、更可靠地跨操作系统、网络和位置使用您的计算资源,同时有助于利用您的仿真资源进行设计优化。
现在我们将具体针对Ansys DCS 的配置做简要介绍,假设您正在单用户桌面场景中通过Ansys Workbench设置和使用DPS,但是,DPS并不局限于Workbench。您可以使用其他工具(优化器)创建数以万计的设计点,然后利用DPS提供的最小网络占用来处理它们的评估,也可以从其他Ansys产品启动DPS。例如,在Ansys optiSLang用户指南中,有关DPS主题中解释了如何将DPS系统插入optiSLang工作流并建立到DPS的连接,连接DPS后,可以在DPS服务器上选择现有项目,选择要使用的参数,并在DPS中运行任意设计点计算。DPS为许多计算场景提供无缝支持:
  • 在单用户桌面系统上
  • 在一组工作站上
  • 在群集(HPC资源)上
  • 在私有或公共云资源上
  • 在具有不同功能的混合系统上
  • 切换到分布式计算的优势随着项目的复杂性而增长。
接下来我们将详细介绍配置Ansys DCS的步骤:
Step1: 以管理员权限运行DCS
Ansys分布式计算服务DCS功能简介的图2
Step2: 用浏览器打开127.0.0.1/dcs/
Ansys分布式计算服务DCS功能简介的图3
Step3: 配置Evaluator:用户名和密码栏输入:dcadmin;点击Save以及Start
Ansys分布式计算服务DCS功能简介的图4
Step4: 回到127.0.0.1/dcs/ 页面,可以在Design Point Service中查看计算资源及工程项目
Ansys分布式计算服务DCS功能简介的图5
此外,在最新发布的Mechanical 2021 R2版本中,也可以直接提交任务到DCS进行远程求解。
Ansys分布式计算服务DCS功能简介的图6
Ansys分布式计算服务DCS功能简介的图7
下面我们将通过一个Ansys DCS 案例演示视频让您更直观地体验DCS技术,该案例通过远程服务器上的DCS服务同时更新多个Ansys Mechanical仿真模型的参数设计点,线性减少得到所有结果所需要的等待时间。
来源于:Ansys
