AI 芯片:智能汽车的黄金赛道
——以下内容已上传【半导体产业研究】知识星球,成员可登录星球搜索关键词下载(文末查看如何成为星球成员)。
1、汽车芯片:智能驾驶推动 AI 芯片放量
1.1、汽车芯片是什么?
汽车芯片即车规级芯片,标准要高于工业级和民用级芯片,仅次于军工级芯片。芯片大概有以下四种级别,分别是军工级、汽车级、工业级和民用/商业级。不同等级的芯片的标准不一,考虑到安全性、工作环境等一系列因素的影响,汽车级芯片的制作要求远高于工业级芯片和民用级芯片,因此汽车级芯片的价格也明显处于高位。根据 SIA / WSTS Semico Research Corp.的数据,2019Q1 汽车级 MCU的平均售价为 2.07 美元,而其他各类 MCU 的平均售价仅 0.062 美元,大约只有汽车级 MCU 3%
AI 芯片:智能汽车的黄金赛道的图1
按功能分,汽车芯片可分为控制类(MCU AI 芯片)、功率类、模拟芯片、传感器和其他(如存储器)。按英飞凌的数据,从燃油车到电动车,单车半导体价值量将从 457 美元提升至 834 美元,车用半导体市场持续扩大,但是车规芯片市场基本被国际巨头所垄断。传统汽车的控制芯片主要为 MCU,其制程普遍在 40nm以下,不同 MCU 来自不同供应商,通常为代工模式,台积电占所有汽车 MCU 圆代工约 70%的市场份额,智能汽车时代引入 AI 芯片;功率类芯片包括 MOSFETIGBT,制程在 90nm 以上,生产模式以 IDM(厂商自行设计、制造、封装、测试)为主,部分产品逐步开始国产替代;模拟芯片主要包括电源管理芯片和信号链芯片,电源管理壁垒相对较低,国内布局广泛,信号链芯片国内也有部分企业布局;传感器芯片可以分为车辆感知(动力、底盘、车身、电子电器系统)和环境感知(车载摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达),智能化带来传感类芯片的高速增长。
行业集中度相对较高,MCU 芯片现阶段市场空间最大,AI 芯片未来市场空间增速最快。目前各种类车规级芯片前五大厂商市占率之和均大于 60%,车规级芯片市场集中度相对较高。MCU 芯片、功率类芯片厂商中前五大均为海外企业,车规级芯片市场份额基本被国际巨头垄断。根据中汽中心数据显示,2020 年车规级MCU 芯片市场空间为 65 亿美元,远超其他车规级芯片,2026 年预计增长至 88亿美元。车规级 AI 芯片 2019 年市场空间为 10 亿美元,预计以 CAGR+35%的速度迅速扩张,到 2026 AI 芯片市场空间将达到 120 亿美元,成为市场空间最大的车规级芯片。
AI 芯片:智能汽车的黄金赛道的图2
AI 芯片:智能汽车的黄金赛道的图3
扫码加入知识星球成员,享受一年免费下载权益!
AI 芯片:智能汽车的黄金赛道的图4
1.2、汽车芯片的发展趋势
1)产品趋势:汽车架构从分布到集中,汽车芯片从 MCU AI 芯片汽车电子电气架构正从分布式走向集中式,产生算力更高的域控制器芯片需求。在早期,汽车电子是以分布式 ECU 架构为主流,每个单独的模块都拥有自己的ECU,此时芯片的计算能力相对较弱。随着汽车电子化程度的提高,复杂的功能推动传统的分布式架构向中心化架构发展,对芯片算力的要求也随之提高。博世的电子电气架构演进图表明,汽车的电子电气架构将经历三大阶段、六小阶段的发展。三大阶段分别是分布式结构、区域中心化结构、整车中心化结构,六小阶段分别是模块化阶段、模块整合阶段、区域中心化阶段、区域整合阶段、整车整合阶段和车载云计算阶段。整车电子电气从分布式走向中心化成为一种趋势,当汽车电子电气架构形成域的概念后,将产生算力更高的域控制器芯片的需求。
3、电子电气架构演进图
AI 芯片:智能汽车的黄金赛道的图5
软件重要性随着自动驾驶等级提升而提升,对于芯片的要求也相应提升。根据智研咨询发布的《2020-2026 年中国自动驾驶行业投资潜力分析及市场规模预测报告》预测,从 L1 L4,自动驾驶汽车中软件的价值量将从 26%提高到 30%,而硬件的价值量将从 58%下降到 45%。软件重要性的提高需要汽车芯片拥有更强的算力,因此,随着智能驾驶等级的提升,对于芯片的要求将逐渐提升。
AI 芯片:智能汽车的黄金赛道的图6
传统汽车中的控制芯片为 MCU,主要有 8 位,16 位和 32 位三种型号。电子控制单元 ECU 是现代汽车电子的核心元件之一,泛指汽车上所有的电子控制系统,根据管理功能的不同可分为 EMS(发动机控制器)、TCU(变速箱控制器)、VCU(整车控制器)等,而 MCU 是在 ECU 当中负责数据处理和运算的芯片,是把 CPU内存 (RAM+ROM)、多种 I/O 接口等整合到单一芯片上形成的芯片级计算机。当前汽车级 MCU 主要有 8 位,16 位和 32 位三种型号。三种型号的 MCU 在汽车的应用场景上有所不同,随着位数的增加,MCU 的运算能力逐渐增强,适用的场景也更加高端。
对芯片算力要求的提高推动 MCU 朝高位数方向发展。在传统的燃油汽车当中主要采用的是功能芯片 MCU,可以满足汽车对于发动机控制、制动力控制、转向控制等一系列简单功能的实现。随着汽车电子电器的发展,32 MCU 开始扮演车用电子系统中的主控处理中心角色,即将分散各处的低阶电子控制单元(ECU集中管理。
AI 芯片:智能汽车的黄金赛道的图7
MCU 难以满足智能驾驶的需求,AI 芯片进入汽车市场。车规级 AI 芯片是未来智能化汽车的大脑。不同于以 CPU 运算为主的 MCUAI 芯片一般是集成了CPU、图像处理 GPU、音频处理 DSP、深度学习加速单元 NPU+内存+各种 I/O 口的 SOC 芯片。自动驾驶对于芯片算力的要求有着质的飞跃,现阶段 L2 级别自动驾驶计算量已达 10TOPS, L3 级别需要 60TOPSL4 级别算力将超过 100TOPS目前,市场上主流的 32 MCU 的工作频率最高只达到 350MHZ64 MCU 有更高的算力,但也无法满足自动驾驶汽车数亿行代码的运算需求,这就需要算力远高于 MCU AI 芯片来满足智能驾驶的算力需求。车规级 AI 芯片拥有 TOPS级别(1TOPS=1 万亿次计算每秒)的运算能力,可以为自动驾驶提供保障,例如英伟达 Xiavier/Orin/Atlan 芯片分别可以达到 30/200/1000TOPS 的算力。
AI 芯片主要分为 GPUFPGAASIC,当前主流的 AI 芯片是 GPU,未来可能ASIC 替代。三类 AI 芯片之间的区别在于适用范围不同。GPU 属于通用型芯片,ASIC 则属于专用型芯片,而 FPGA 则是介于两者之间的半定制化芯片。三种AI 芯片各有优劣,但是由于当前用量有限,ASIC 难以形成规模,而 FPGA 的量产成本高,相比于 GPU 而言开发门槛又高,因此目前二者在 AI 芯片市场的占比均不高,GPU 由于运算速率快,且通用性强,开发难度又相对较低,因此在目前及未来一段时间都将占据主流地位。但是随着 AI 芯片市场规模的扩大,预计在未来某个时间点,高性能、功耗低,量产成本又低的 ASIC 将对功耗高、成本高的GPU 形成替代,成为主流的 AI 芯片。而 FPGA 由于功能可修改这一优势,在算法不断更新、迭代的环境下将有很强的竞争优势,在需求量较小的专用领域将保持住一定的市场份额。
AI 芯片:智能汽车的黄金赛道的图8
AI 芯片加速上车,今年上市新车型开始使用 AI 芯片。各大车企今年上市的新车型开启了 AI 芯片上车的时代,其中英伟达、高通、Mobileye 的市场占有率较高:Mobileye 在智能驾驶领域起步早,高通、英伟达则分别在智能座舱、自动驾驶领域处于领先位置。同时,自主 AI 芯片厂商同样具有较强竞争力,以地平线和华为为代表:极狐阿尔法 S 和赛力斯 SF5 搭载华为 AI 芯片和计算平台,岚图 FREE和智己 L7 搭载地平线征程系列芯片。
5、新车型 AI 芯片使用情况
AI 芯片:智能汽车的黄金赛道的图9
2)政策趋势:汽车缺芯问题引发思考,扶持国产芯片上升到国家战略层面21 年缺芯问题全球化,多家车企减产或停产。2020 年年末大众因为大陆和博世的 ESP 芯片短缺停产开始,“缺芯片”问题陆续影响全球车企,大众、沃尔沃、通用、福特、丰田、本田、日产等跨国车企陆续因半导体供应紧张而暂停部分工厂的生产计划,其中涉及到多款热销车型。国内的一汽、长城、蔚来等也受到缺芯片影响而减产或推迟新车型的上市计划。
6、缺芯对各大车企影响
AI 芯片:智能汽车的黄金赛道的图10
车规芯片相对消费芯片具有更高的要求,国内参与者甚少,缺芯背景下缺乏自主可控供应链引起关注和重视。芯片设计业者,进入车用芯片供应链最基本的就是取得 AEC-Q100/101/200 认证,这是由北美汽车产业所推的针对集成电路应力测试认证的失效机理认证测试,其中 AEC-Q100 针对 IC 类产品、101 针对离散器件、200 针对被动零件。除此之外,车规级芯片的生产流程需要符合零失效的供应链品质管理标准 ISO/TS 16949 规范要求,模块的质量测试需要符合 ISO16750 标准道路车辆-环境条件以及电气电子设备测试标准的相关规定。对于消费型产品的功能设计,国内芯片设计业者已驾轻就熟,但鉴于车规级芯片的更高要求和更大难度,以及需要投入的研发成本,目前国内企业涉及该领域的非常少。当前汽 车缺芯背景下,国内企业受制于上游的国外厂商,缺乏国产替代产品,缺乏自主可控供应链问题引起关注和重视。
2、市场空间:主要增量来自 AI 芯片,十年 CAGR 30%
2.1、乘用车市场将保持低速增长,汽车智能化推动芯片市场增长
近年来,乘用车销量增速普遍下滑,未来将保持低速增长。根据中国汽车工业协会的数据,近年来,全球以及中国乘用车市场的销量增速明显下滑,2018 年以来更是出现负增长。2020 年,我国乘用车零售累计达到 1928.8 万辆,同比下降 10%随着经济逐渐复苏,被抑制的购车需求逐渐释放,预计 2021 年全球/中国汽车销量增速分别 8%/10%,未来全球以及中国的乘用车销量将分别保持 2%4%的低速增长。
未来全球无人驾驶行业市场前景广阔,汽车智能化发展将推动汽车芯片的发展。随着汽车智能化发展,无人驾驶汽车的市场前景越来越明朗,无人驾驶汽车的投入使用将带动无人驾驶系统行业的发展,根据 IHS 报告的数据,到 2035 年,全球无人驾驶系统的市场规模将达到 6000 亿元,而中国的市场规模则接近 1500 亿元。汽车芯片作为无人驾驶系统的核心元件之一,受益于智能驾驶行业的发展,未来将有不错的发展前景。
~篇幅有限,完整版请登录知识星球下载~
【半导体产业研究】知识星球:为需要的朋友提供优质的报告资源AI 芯片:智能汽车的黄金赛道的图11
如何成为星球成员?
扫码即可进入星球
AI 芯片:智能汽车的黄金赛道的图12
成为星球成员后,电脑端搜索知识星球官网,登录网页版,搜索关键词,操作更方便!
AI 芯片:智能汽车的黄金赛道的图13
编者建立了半导体产业交流群,仅限半导体产业相关人士加入,群内欢迎大家交流探讨行业问题。
入群请添加群主微信
备注:姓名+公司+主营
AI 芯片:智能汽车的黄金赛道的图14
