电机十三问,你会几个?
2021年10月8日 13:28 浏览:1958
电机的轴---轴承座---底座回路中的电流称为轴电流。
使电机轴承表面或滚珠受到侵蚀,形程点状微孔,使轴承运转性能恶化,摩擦损耗和发热增加,最终造成轴承烧毁。
(1)消除脉动磁通和电源谐波(如在变频器输出侧加装交流电抗器);
(2)电机设计时,将滑动轴承的轴承座和底座绝缘,滚动轴承的外圈和端盖绝缘。
海拔高度对电机温升,电机电晕(高压电机)及直流电机的换向均有不利影响。应注意以下三方面:
(1)海拔高,电机温升越大,输出功率越小。但当气温随海拔的升高而降低足以补偿海拔对温升的影响时,电机的额定输出功率可以不变;
(3)海拔高度对直流电机换向不利,要注意碳刷材料的选用。
b:用10%额定电压的低压交流电通入绕组或将三相绕组串联后用直流电烘,保持电流在50%的额定电流;
因此,电机在寒冷环境中应加热保存,在运转前应对绕组和轴承进行检查。
8、为什么60Hz的电机不能用接于50Hz的电源?
电机设计时一般使硅钢片工作在磁化曲线的饱合区,当电源电压一定时,降低频率会使磁通增加,励磁电流增加,导致电机电流增加,铜耗增加,最终导致电机温升增高,严重时还可能因线圈过热而烧毁电机。
(1)测量绝缘电阻(对低电压电机不应低于0.5MΩ);
(2)测量电源电压。检查电机接线是否正确,电源电压是否符合要求;
(7)检查电机环境是否合适,清除易燃品和其它杂物。
(2)零部件形位公差有问题,如机座、端盖、轴等零件同轴度不好;
(4)轴承润滑不良或轴承清洗不净,润滑脂内有杂物;
(1)机组安装不当,如电机轴和所拖动的装置的轴同轴度一合要求;
(3)轴承维护不好,润滑脂不足或超过使用期,发干变质。
