游标卡尺,你用对了吗?
卡尺分类方式
根据测量部形状
卡尺根据形状(内侧测量部),可分为M形、C(CM)圆弧刃量爪形、CN(刀刃)形三类。
游标卡尺,你用对了吗?的图1
根据显示方式
根据卡尺的显示方式,可分为游标式,带表式,数显式三种。根据刻度以及刻度的不同组合,产品还可以再加以细分。
游标卡尺,你用对了吗?的图2
游标卡尺的基本构造
游标卡尺,你用对了吗?的图3
刻度的读法
游标卡尺,你用对了吗?的图4
游标卡尺,你用对了吗?的图5
游标卡尺,你用对了吗?的图6
早期的卡尺在主尺上有19个分度,游标尺上有20个分度,提供0.05的精度,但是,线与线之间的间隔太近,很难读数、所以自从1970年起,长游标卡尺普遍都使用39个主尺分度,以此来拉大刻度线的间距。
游标卡尺,你用对了吗?的图7
数显卡尺的基本构造
游标卡尺,你用对了吗?的图8
数显卡尺的测量原理
游标卡尺,你用对了吗?的图9
使用卡尺的一般注意事项
使用卡尺前,用干净柔软的布,轻轻擦拭滑动面以及测量面,擦除灰尘后再使用。
外侧测量爪请用白纸清洁。
游标卡尺,你用对了吗?的图10
针对数显卡尺,更换电池之后,请使用“ORIGIN”键设置原点。
游标卡尺,你用对了吗?的图11
划伤数显卡尺的主尺、或用电笔在上面写字等,会给电装部带来很大的干扰,从而造成故障。
游标卡尺,你用对了吗?的图12
卡尺注意防止掉落,撞击。
电装部故障以及测量面,滑块变形都会成为精度不良的原因。
游标卡尺,你用对了吗?的图13
由于卡尺尖端非常锋利,使用过程中一定要小心不要受伤
游标卡尺,你用对了吗?的图14
当用爪子的根部或尖端去测量时,需要特别小心,因为在这种情况下可能会发生较大误差的情况。
游标卡尺,你用对了吗?的图15
卡尺使用后,将水分(油)擦干然后擦上薄薄的一层防锈油(将防锈油晾干),再收纳保管。防水型卡尺的本体也会生锈,所以请一定要将水擦拭干净。
游标卡尺,你用对了吗?的图16
储存注意事项
避免阳光直射、高温、低温和储存在高湿度环境里。
如果数显卡尺超过三个月不用,入库前卸下电池。
在储存期间,不要让卡尺的尖端完全封闭。
游标卡尺,你用对了吗?的图17 声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容!
