螺旋桨有什么作用?将侦察机的螺旋桨放在尾部,它的利弊是什么?
2021年10月28日 10:30飞机既是交通工具也可以成为战斗武器,飞机的设计理念就是采用的飞鸟原型。飞机的机翼就是飞鸟的翅膀,能在空气中飞行靠的就是机翼与空气之间的作用。出国旅行飞机是最适合的用作长途移动的交通工具,除了出行的飞机以外,在军事领域常用的就有战斗机、侦察机等。
飞行表演
战斗型飞机和民用运输飞机有很大的不同,战斗型飞机容纳不下较多数量的人员,而且在飞机上还安装了许多武器设备。早期的飞机没有合适的发动机,就只有靠高速旋转的螺旋桨带来动力,到了现在,涡轮发动机技术也更为成熟,大型运输客机都是通过涡轮发动机提供动力,那为什么一些侦察机还没有替换掉螺旋桨呢?
螺旋桨飞机
二战时期飞机成为了最主要的战斗武器,在战争发生前后都会派出飞机进行全面的搜索,发现敌人的时候,进行远程机q扫射或投掷弹药。那时候几乎所有的飞机都是采用的螺旋桨提供动力,螺旋桨推动了飞机飞向天空。
二战时候的战斗机
螺旋桨旋转的速度越快,那么飞行的速度也就越快,旋转的动力变成能够使飞机飞行的动力。在当时,想要在空中成功飞行的飞机要具备以下几点:飞机的自重和尺寸不大、飞行速度也比较慢、飞行高度也比较低等,只有螺旋桨飞机符合全部的要求。在现代螺旋桨飞机仍然有着重要的作用。不管飞机的发动机如何改进,螺旋桨飞机都占有一席之地,现在用作飞行员训练的初教机都是统一使用的螺旋桨飞机。
塞斯纳飞机
早期飞机上的螺旋桨的桨叶角都是固定的,称作定距螺旋桨,不过在飞行的时候很容易受到气流的影响;而现在桨叶角的位置是可以进行调节的,也就是变距螺旋桨。但是,想要打造变距螺旋桨十分复杂,还需要花费大量成本,目前只用在一些功率大的飞机上。
螺旋桨的结构作用
飞机上的螺旋桨是由桨叶和桨毂两个部分组成。桨叶在高速旋转下会产生动力,需要多片桨叶和桨毂才可以组成一个完整的螺旋桨。桨叶即叶、叶尖、前缘和后缘组成。早期飞机上的螺旋桨只有少数的桨叶,而现代经过不停地改进,出现了多种桨叶的螺旋桨。
各种螺旋桨
飞机想要顺利地向前飞行,就必须要有外力进行推动,而且外力还必须要大于飞机向前的阻力,同时在空中飞机移动的角度不同,就会飞向不同的方向。螺旋桨桨叶有一面是凸出的,当螺旋桨旋转的时候,气流流过凸出的地方,流速就会增大,静压也会随着减小,结果就会产生向前飞行的动力,即飞机向前的拉力。
螺旋桨转动
飞机螺旋桨在转动的时候,桨叶的前端比较厚。桨叶角会采用角度量计量单位,桨叶面对风力的一面叫做叶面,背面叫做叶背,连接后缘的线叫做弦线,弦线与桨叶的夹角叫做桨叶角。桨叶角控制着螺旋角,桨叶角变大,螺旋角就要变小。为了让螺旋桨达到最好的工作效率,在起飞之前就会做一些准备工作,这时候就会根据机型来选择使用定距还是变距螺旋桨。这样不管在起飞还是巡航中都可以提供最高的螺旋桨功效。
螺旋桨桨叶
飞机飞行前的螺旋桨都是处于静止状态,只有转动起来与空气接触的时候才会发挥发动机的功率,转速越快,功率越大,最后就可以让飞机在空中正常飞行。早期的飞机采用的全是拉动式的方式让飞机可以在天空中飞行,属于傻瓜式设计,只需要把大型物体推向天空就可以了。战争在一定程度上也推动了飞机设计的发展。由于战斗的需要,在飞机的设计上增加了武器设备。战争结束以后,螺旋桨发动机进入了推动式模式,而且相关的航天器材开发上也已经成熟。
飞机动力来源
根据螺旋桨的作用,可以分为拉动式、推动式和推拉式。拉动式是最原始设计,螺旋桨放在飞机的前端,通过螺旋桨的作用带动飞机起飞;推动式把螺旋桨放在了飞机后面,推动着飞机;推拉式也就结合了前面两种,把螺旋桨放在飞机的两侧,同时带动飞机。
螺旋桨位于飞机两侧
当初在设计飞机螺旋桨的时候,世界各地的国家都想突破推动式瓶颈,想进入推拉式挑战。这时,德国尝试在拉进式的基础上,同时使用双发动机和推进式,解决飞机的飞行速度和阻力困难。经过实验,这样尝试是成功的,也就有了后来DO335截击机的出现。
而侦察机的螺旋桨都会放在飞机的尾部,因为之前螺旋桨放在前面的时候,旋转时会产生气流,飞机飞行的速度越快,气流向后就会损害机身的其他部分,而放在后面就可以完全避免这样的情况发生。这样不仅提高引擎的工作效率,还减少了油量的消耗。其次,在面对不同气候条件下产生的空气阻力时,也能够减少对飞机造成的影响,飞行稳定性得到了很大的提升。
螺旋桨安装在机尾的飞机
现在的无人侦察机也把螺旋桨放在后面,那么前面的位置就可以安装上其他侦查设备,这样让侦察机拥有了更加广阔的视野。不过,将螺旋桨放在后面也有一些不利的影响,比如飞机需要加装辅助飞行机翼才可以保证平稳,但辅助机翼又存在不稳定性,因为还需要借助电脑设备进行远程操作。最后飞机不管起飞还是落地,螺旋桨的尾部都会受到一定程度的损害。
无人侦察机
这样看来,不管螺旋桨安放在飞机的任何一个位置都有着各自的利弊。
总结
在确保飞行安全的前提下,螺旋桨的位置肯定是根据每个机型的特点以及用途进行设计,这样才能更好地满足使用者的需求。不过随着科技的不断发展,相信在未来我们还能够找到更多更好的替代或者改善方案。
