某电动汽车副车架CAE分析-Hypermesh网格划分
2021年11月5日 09:573.2.3 Hypermesh网格划分
CAE网格划分的基本原则:
(1)网格数量:网格数量对于有限元分析影响较大,模型网格数量较少,会使运算结果偏离较大,计算精度较低,但软件计算时间较短;当网格数量较多时,运算结果的精度会很高,结果更接近实际工况,但运算时间会几何式增长,影响工作效率。在增加网格数量时,精度会持续增加,但当网格数量增加到一定数量,精度增长的很小,软件的计算时间则会非常长。所以,对于网格数量的确定要权衡计算精度与计算时间的关系。
(2)网格形状:二维网格划分主要有四边形和三角形单元两种网格形式。四边形单元的长与宽尽量相同,网格出现狭长状,四个内角的角度不能相差太大;三角形单元不能出现较小的的锐角,会严重影响网格质量。三角形网格相较四边形网格精度更低,运算结果不准确,所以要保证模型的网格尽量为四边形单元分布。
(3)网格疏密:网格的密度会影响计算结果,模型应力变化较大的区域可用高密度网格;一般来说,在应力较大的部位也可增加网格密度,这样可以较为准确反应应力和位移的变化规律,使应力计算更加准确,如图3-17所示。
图3-17 网格疏密
Hypermesh可以创建3节点的三角形、4节点四边形、6节点三角形和8节点四边形单元。Hypermesqh中板壳网格划分工具有automesh自动划分网格和网格调整,如图3-18所示,副车架网格划分时采用2D网格,element size=5mm,mesh type采用quads only,即网格单元采用四边形单元,局部过渡区域采用三角形单元。
图3-18 automesh功能
自动划分网格功能下也可通过调节节点数量改善网格质量,如图3.19所示为副车架吊耳的网格划分,通过增加或减少节点数量使网格更加规整。
图3-19 网格节点调整
对曲面进行分区操作可有效的优化不同区域网格的质量,使网格适应不同的区域。具体操作采用Geom中的split surf-node或split surf-line功能对曲面进行分区,如图3-20所示,分区操作前后曲面网格质量变化。
图3-20 网格质量变化
曲面上的硬点也是影响网格分布质量的重要因素。网格单元的节点与硬点位置重合,硬点位置往往就是网格节点的位置,不规则或多余的硬点降低网格质量。在Geom模块中运用add/remove point消除硬点,如图3-21所示消除硬点后网格更加规整。
3-21 去掉硬点后的网格质量变化
如图3-22所示,曲面间大圆角上有很多共享边,共享边之间的距离很小会影响网格的长宽比,导致网格单元狭长。将共享边利用toggle工具删除,使网格尺寸符合要求。
图3-22 去除共享边网各质量变化
继续提高网格质量,特别是数量不多的网格单元,可用到Hypermesh中qualityindex功能对几个网格单元调整。如图3-23所示,其中我们可以用到的功能选项是place node,通过手动调节网格单元的节点改善网格单元形状;element optimize和node optimize分别自动调节网格形状和调整各节点使网格质量提高。网格质量分为五个级别分别为:ideal、good、warm、fail和worse,基本的网格要求是不能出现fail和worse级别的网格单元。
3-23网格单元质量调节功能板块
经过上述一系列的网格划分、网格质量检测和网格质量调整,将副车架吊耳、纵梁、副车架上板和下板以及副车架加强板转化为网格单元,逐渐建立了符合要求的副车架网格模型,如图3-24所示。
图3-24副车架网格模型
副车架网格单元5mm,网格单元统计:
Total number of nodes: 28086;
Total number of elements: 26945;
26649 linear quadrilateral elements of type S4R;
296 linear triangular elements of type S3;
三角形网格占比1.11%。
3.2.4 模型材料创建与赋予
用软件进行有限元分析时要特别注意单位制问题,多数物理量的单位是一一对应的。对副车架进行有限元分析的单位制为:
(1)创建材料
在Hypermesh中根据单位制要求输入材料属性,如表3.2所示。
⦁ 创建截面
分别创建各个部件的截面,将创建的材料赋予截面,并编辑thickness。不同部件的厚度如表3.3所示。
表3.3 副车架各部件的厚度
至此,Hypermesh中对副车架的预处理完毕,接下来要创建Hypermesh与ABAQUS的接口,即使Hypermesh的分析数据导入ABAQUS继续分析处理。Hypermesh中导出文件选用Solver Deck输出.inp文件。
