注塑成型制品常见不良缺陷的主要问题
1. 打不满(缺胶)
工艺问题:塑化温度太低、喷嘴温度太低、注塑时间太短、注塑速度太慢、模温太低;
模具问题:流道太小、浇口太小、浇口位置不合理、排气不良、型腔内有杂物;
原材料问题:流动性太差、混有杂物。
2. 飞边
工艺问题:塑化温度过高、注塑时间过长、加料量太多、注塑压力过高、模温太高、模板间有杂物;
模具问题:模具变形、型芯与型腔配合尺寸有误差、模板组合不平行、排气槽过深;
设备问题:模板不平行、模板闭合不紧;
原材料问题:流动性过高。
3. 变形
工艺条件方面:料温过高,模温过高,保压时间太短,冷却时间太短强行脱模;
模具方面:浇口位置不当,浇口数量不够,顶出位置不当使受力不均。
4. 流痕
工艺条件方面:料温太低未完全塑化、注塑速度太低、注塑压力太小、保压压力不够、模温太低、注塑量不足;
模具方面:浇口太小、浇口数量太少、流道浇口粗糙、型面光洁度差;
设备方面:温控后系统失灵、油泵压力下降;
原材料方面:含挥发物太多,流动性太差,混入杂料。
5. 气泡
工艺条件方面:注塑压力低、保压压力不够、保压时间不够、料温过高;
模具方面:排气不良、浇口位置不合理、浇口尺寸太小;
原材料方面:含水分未干燥或干燥时间不够、收缩率过大。
6. 缩坑
工艺条件方面:加料量不足、注塑时间过短保压时间过短、料温过高、模温过高、冷却时间太短;
模具方面:流道太细小、浇口太小、排气不良;
设备方面:注塑压力不够、喷嘴堵有异物;
原材料方面:收缩率过大。
7. 尺寸不稳定
工艺条件方面:注塑压力过低、料筒温度过高、保压时间变动、注塑周期不稳模温太高;
模具方面:浇口尺寸不均、型腔尺寸不准、型芯松动、模温太高或未设水道;
原材料方面:牌号品种有变动、颗粒大小不均、含有挥发性物质。
8. 脱模困难
工艺条件方面:注塑压力太高、保压时间太长、注塑量太多、模温太高;
设备方面:顶出力不够、顶程不够;
模具方面:无脱模斜度、光洁度不够、顶出方式不当、配合精度不当、排气不良、模板变形。
9. 银纹
工艺条件方面:料温过高、注塑速度过快、注塑压力过大、塑化不均、脱模剂过多;
模具方面:浇口太小、模具光洁度差、排气不良;
设备方面:背压过低、喷嘴有流延物;
原材料方面:含水分未干燥、润滑剂过量
10. 烧焦
工艺条件方面:料温过高、注塑压力过高、速度太快、停机时间太长、脱模剂不干净;
模具方面:浇口太小、排气不良、型腔复杂、型腔光洁度差;
原材料方面:料中有杂物混入、颗粒料中有粉末料。
11. 变色
工艺条件方面:料温过高、注塑压力太大、成型周期长、模具未冷却、喷嘴温度高;
模具方面:浇口太小;
设备方面:料筒或喷嘴中有阻碍物、螺杆转速高。型芯与喷嘴中心不同心;
原材料方面:材料污染、着色剂分解、挥发物含量高。
12. 熔接痕
工艺条件方面:注射压力低,注射时间短,料温低,合模力太大,脱模剂不合适;
模具方面:模具温度过低,流道细小,浇口位置不对,排气不良;
设备方面:塑化不良;
原料方面:流动性太差,润滑剂太多,材料有异物。
13. 光泽缺陷
工艺条件方面:料温或模温偏低,注射压力过低,注射速度过大或过小,冷却时间太短;
模具方面:模具粗糙度变大,浇口太小,流道太细,排气不良;
设备方面:供料不足;
原料方面:原料未干燥处理或含挥发性物质,原料易降解,助剂或脱模剂用量过多或质量不好,含有异物。
