避雷针是如何避雷的?
2021年12月23日 13:50小时候,一到雷雨天气,就会把家中的电器电源全部关掉,避免雷电破坏家中的电器。躲雨的时候也不会选择在树下,不然很容易就会被雷电击中,导致伤亡事件的发生。现在在高层建筑物的顶部,都可以看见避雷针的身影,避雷针有效地阻止了雷电对建筑物的攻击。
避雷针
一根小小的避雷针居然可以跟雷电进行抗衡,那么避雷针的保护范围又有多大呢?
避雷针
避雷针,也可以叫做引雷针,是一种可以抗击雷电的装置。雷雨天气是最容易产生闪电的,没有避雷针的话,闪电的出现的地方,就会有伤亡的事件发生,不管躲到哪里,都会被闪电击中。人体属于导体,所以闪电可以自由出入人的身体,但是肉体是承受不了闪电的威力的,闪电进入体内后,人体会迅速燃烧,直到成为煤炭变成灰烬。
闪电
避雷针可以吸收雷电,把电流通过装置把雷电引到地下,减少电流对建筑物、树木造成的迫害,人类也可以在雷雨天气时,放心躲藏在安装了避雷针的建筑物中。因此,全国都在大范围地使用避雷针。
汉朝时期雷雨天气频繁,导致许多地方的建筑物都出现了火灾。火灾烧毁了房屋,古代认为这是天灾,是上天会人类的惩罚,派出雷公电母对人类进行制裁。这时候,出现了一名巫师,巫师说想要避开雷电的攻击,只需要在建筑物上修建一个物件,就可以免受雷电的惩罚。
避雷针原理
于是人们就在房屋的屋脊上安装类似龙头的东西,龙头用金属制成,张着舌头仰望着天空,舌头下方连接一根铁丝,铁丝延长到地里。古代通过这样简单的工艺避免了雷电造成的伤害。
现代避雷针是通过古代的雏形改装而来的。1752年,某个雷雨天气中,科学家富兰克林正在做关于避雷针的实验,他认为雷电中的闪电,其实是在放电。为了证实自己的猜想,富兰克林冒着被雷电击中的危险,用风筝绑住跟金属导线,把让风筝飞向云层中去,这样就可以让风筝更好地接触到闪电。他在金属导线的末端放置铜钥匙,用手紧握着钥匙,雷电顺着导线直达富兰克林的掌心,电流让他的整个手臂产生了麻木感,还没有电流不算大,没有生命危险。
富兰克林的实验
通过实验证实,只要把电流导入地下,就可以减少建筑物损害和人员的伤亡,后来,就有了避雷针的出现,在世界上也广泛流行起来。
避雷针如何避雷
通过上文,我们可以知道在古代就出现过避雷物件,在房屋两侧都可以看见它的身影,既美观也实用。现代屋顶、厂房、火箭发射基地、卫星天线等都会出现一根金属物品,那就是避雷针,从1769年开始,全世界已经陆续开始使用避雷针了。
避雷针
科学家认为,避雷针在感应到雷雨云出现的时候,就会产生放电的行为,只需要把闪电中带有的电荷去掉,闪电就没有了危险性。还有人认为,避雷针就是吸引闪电电流的,把电流从天上引到地上。各有各的说法,只有找到正确的避雷方法,才可以有效的避免雷电的攻击。
实验显示,雷云雨产生的电流通过避雷针释放出来的电量极小,从避雷针身上只有到几个微安的电流,正常的雷电电击会产生25库仓的电量。也就是说需要几百上千根避雷针才可以把正常电击的电量释放出来,还需要花上半个小时的时间。避雷针面对暴雷情况释放的电流十分有限,需要通过自身吸引闪电,作为一盏指明灯,把电流指向大地,不让闪电去危害建筑物。
避雷针避雷示意图
避雷针的避雷装置分别由接闪器、引下线以及接地体三个装置组成。避雷针就是接闪器的一种形式,主要负责吸引,把闪电吸引到金属导体上面,再通过引下线的指引,把电流引到接地体上,通过这样的形式,把闪电控制住了。接地体是被埋藏在地下的,是很难看见它的存在,它把电流释放到大地中,大地会稀释掉这些电流。
避雷针效果示意图
避雷针对建筑物是最具有保护作用的,俗话说:高处不胜寒,建立在高处的楼层,是很容易被闪电触摸到,也是最容易遭受雷击的。根据调查报告显示,低楼层和平房建筑物是不容易遭受到雷击的,但也不能说明,没有雷击的危害,所以最好在所有的建筑物上都安装好避雷装置。
避雷针
避雷装置在安装的时候必须高于建筑物,安装的时候,也要保证连接部分牢靠,必须采用电焊或者气焊的方式进行安装,这样才能更好的保护好建筑物。如果在安装上出现了纰漏,很容易让电流逃窜到其他地方,造成严重的伤害。
避雷针的保护范围有多大?
通过“滚球法”和“折现法”,我们可以得出避雷针的保护范围。折现法,设计简单明了,不需要花费过多的物资,就可以使用,但是建筑物过高的话,就不适合使用折现法。滚球法,可以通过网络的计算方法测试出保护范围,计算起来十分的复杂,还需要投入大量的成本。
滚球法的设计原理
将折现法和滚球法对比,我们发现滚球法是较为成熟的测量方法。准备一个球体,球体会围绕着建筑物旋转,在球体滚动的范围内,没有被球体接触的地方就是安全区域,也就是雷电到达不了的地方。避雷针也有局限性,保护范围有限,所以我们可以在建筑物上看见多根避雷针。
避雷带
避雷针安装的位置越高,数量越多,对建筑物的保护也越大。现在的避雷针通过改良以后,变成了一种更加安全和实用性强的装置。这种装置叫做“暗装笼式避雷网”,就是把建筑物中的金属连接到一起,形成一个巨大金属网,这种避雷网起到了很好的屏蔽作用,使用起来十分的便捷,还具有美化外观的作用,同样可以作为引下线,把电流引进土地中,安全性十足。
总结
避雷针让我们避免了被雷击的遭遇,所以说,避雷针后期的维护也是十分重要,定期地检查避雷装置,发现装置漏电问题时,能够及时解决,才能让避雷针更好的保护建筑物,维护我们的生活。
