详细讲解弱电电子围栏安装方法及维护方法
前言
大家好,我是薛哥。电子围栏系统安装相对来说比较简单,基本都是属于模块化操作,每个项目都差不多,只需要操作一次,基本上下次就知道了。今天分享一下电子围栏系统安装方法及注意事项,可以参考一下。
终将渡过成长的海
正文
前端围栏的安装
1.前端围栏的安装种类
1.1墙顶式安装
墙顶式电子围栏,直接安装在围墙顶部上方。杆子的安装,可以有焊接,卡箍或预埋三种方式,视围墙结构状况而选择较合适的方式。例如,在铁栅围墙上,可采用焊接法(将万向底座直接焊接在铁栅围墙上)。在混凝土围墙上,可采用预埋方式,在砖墙上可采用卡箍方式。只要达到稳固、美观,也可以用别的方式。对于杆子,要在其下端先安装万向底座,用以固定和调节方向。(墙顶式安装分为2种,第一种是90度垂直安装,第二种是向外或向内倾斜67.5度或45度)
垂直安装图
倾斜安装图
1.2附属式安装
附属式电子围栏附加在围墙内侧或外侧,围墙直接承受电子围栏的压力和导线张力。导线张力较大,为此,在安装电子围栏之前,必须先检查围墙的结构强度,如果不牢固,则应预先加固。附属式安装如遇转角应安装2根承力杆
(附属式转角安装)
1.3独立式安装
独立式电子围栏,安装在距围墙内侧约1米地带。由于其高度达1.8m到3m,合金丝线数达
10~20线,所以合金丝对终端杆和承力杆的张力较大,因此,终端杆和承力杆必须有足够的强度,终端杆和承力杆的底部安装必须稳固。独立式安装主要有以下3种方式:
1、如水泥地面,可使用终端杆和承力杆的固定底座通过膨胀螺栓安装在水泥地面上。
2、如土质坚实,可直接将终端杆和金属承力杆的下端埋入地下600mm作固定。
3、如土质不坚实。应在每根终端杆和承力杆的安装处预埋600mm×600mm×600mm立方的水泥基准墩子并在水泥立方内预埋4根钢筋螺栓用于安装终端杆或承力杆的固定底座。
终端杆之间最大距离为100m。承力杆虽不承受合金丝的张力作用,但必须支持多线的压力,因此,也需要安装得稳固。可采用埋入法安装。承力杆的间距应≤6m。
2.前端围栏杆体安装说明
2.1终端杆的组装
2.2承力杆的组装
2.3中间杆的组装
3.导线的链接
一台脉冲主机加上一定长度的前端围栏,便组成一个独立完整的电子围栏周界防区。其合金丝的连接,必须遵循下列原则:
一个防区为一个串接回路。
自发射部分到前端围栏,再到接收部分,必须串接,不得并联,不得分支。
合金丝跨越交叉处,必须使用高压绝缘导线连接,以免造成导电或短路等现象。据此,脉冲主机发射部分高压输出端到前端围栏的始端的连接线,前端围栏的上层导线转接到下层导线的跨接线,前端围栏的末端到接收部分的连接线,相邻两段前端围栏之间需通过架空或地埋方式布线的连接线,以上的均必须使用额定耐压不低于20千伏的耐高压绝缘导线。
合金丝与合金丝之间,合金丝与金属导体之间,均必须有足够的空气间隙。按照GB16796-1997安全防范报警设备安装要求和测试方法的规定,本产品的高压带电部分,电气间隙应不小于43mm,爬电距离不少于50mm。
系统应有良好的接地系统,接地点与电力线路的接地点应分开,接地网的接地电阻应小于4Ω。设备与接地网之间应有导电良好的直接连接。接触电阻不应大于0.5Ω。接地导线请使用截面积大于6平方毫米的铜导线,接地桩请使用1.5m以上的镀锌角铁或扁铁。
合金丝之间的连接,可采用二种方式
1是用自身缠绕法连接,接头应绕紧,不少于五圈。
2是用线-线连接器连接,先将需连接的两导线头,穿入连接器中,再用钳子将合金丝压紧在连接器中。由于压接不一定很紧,可能有松动,所以还需将二个头分别绕在自身合金丝上,缠绕必须贴紧被缠绕的合金线,缠绕圈数不少于5圈。
应避免不相同的金属线。因为不同性质的金属连接在一起,会有化学反应,故耐高压绝缘线的内芯和合金线的材质必须是统一。
4.大门安装电子围栏
在电子围栏系统中,门是最薄弱的环节,因为门是经常运行的物体。门的设计要注意合金丝与门框本身的电气接触。要设计成不影响门铰链的动作。要使门打开时,电子围栏跟随门一起打开。(注:如门上无法安装电子围栏,也可使用红外对射来进行防区的弥补)
4.1 地下布线
1电子围栏要地下布线时,应选用额定电压20KV的高压绝缘导线,穿入绝缘穿线管。其中带正极的导线和带负极的导线分别穿入不同的绝缘管。
2电子围栏的地下布线,高压绝缘线尽量不要有接头,应尽可能避免高压绝缘导线的接头。因为地下通常较潮湿,接头处很难保持良好的绝缘强度。如果避免不了接头,应加强接头部分的绝缘度。例如采用硅橡胶包封,或者把接头转向地面之上。
5.警示牌的安装
在电子围栏上醒目的地方,每隔约10m安装警示牌一块。警示牌的一端必须固定在围栏的杆体上使其不能摇动。不能悬挂在合金线上,否则长期磨损,容易损坏合金线。还可以根据不同的客户需求增加警示牌以加强警示效果。
6.修剪绿化
应防止植物沿电子围栏向上生长,电子围栏与植物间最小距离为200mm,应从植物摇摆时取接近的位置计算。
7.接地电阻
脉冲主机的接地与避雷的接地原则上应分开,避雷接地电阻应小于4Ω。
8.中间收紧器的安装
中间收紧器是一直挂在前端围栏上的,安装合金丝时,把合金丝从中间紧线器侧面的圆孔穿入,再对准并穿过其中间的中缝,最后通过另一侧面的圆孔穿出。
9.避雷器的安装
避雷器应先通过自身的螺母固定在避雷器安装支架上面,避雷器通常安装在高压电子脉冲式探测器的上方,每一个防区安装一个避雷器。
10.型槽的安装
U型槽的使用通过直径6mm膨胀螺丝固定在围墙上,U型槽有2种,精装U型槽和普装U型槽
精装U型槽材料为镀彩锌钢板受力比较大,在安装时如遇到围墙,通常采用精装U型槽来替代终端杆的使用。
普通U型槽受力不大,一般用做短距离补线。
11.合金丝的安装步骤
1、放线:合金丝一端应先固定在终端绝缘子上。然后使用合金丝再一一穿过托线杆的绝缘子。(注意:放线应从最上一根线开始放,这样可以避免几根线缠绕在一起。
2、确定合金丝长度:在放完一根合金丝后,应先试拉合金丝,使合金丝被拉紧到所需的架空位置,初步确定本合金丝所需的长度,应略放余量,再把合金丝断开。
3、把中间收紧器穿在合金丝上:合金丝依次穿入中间收紧器的一边孔,中间轴孔,和中间收紧器的另一边孔。等中间收紧器穿入合金丝后,再固定在靠近一端的终端绝缘子上。(一段线中只需在其任意一端穿1个中间收紧器)
4、手动预先紧线:把合金丝用手动方法收紧,并固定在终端绝缘子上。
5、用中间收紧器紧线:按上述(1)-(4)步骤,预收紧电子围栏同一防区的全部合金丝。然后使用中间收紧器,校正个别合金丝的收紧程度。
满足两项要求:一是合金丝张力大约在20kg左右。二是同一防区的合金丝张力基本一致,即各合金丝的垂度一致,合金丝间呈平行态。(注意:中间收紧器必须穿在合金丝上,然后固定合金丝)中间收紧器完成紧线后,是不能从合金丝上取下的,中间收紧器不能逆转,紧线时切勿过紧,如果紧线过紧,合金丝随着一年四季天气的变化会产生热胀冷缩,进入冬天可能会发生断裂。
(二)电子围栏系统的使用与维护
1、使用
检查:当系统全部安装完成后,应进行一次全面检查,检查中间杆是否装牢,绝缘子的位置是否正确。检查导线架设是否正常,如果导线拉得不够紧,则易摆动、晃荡,如果拉得过紧,可能会拉断导线,也可能把终端拉线杆拉斜了。检查跨接线是否良好,跨接线应能相对稳定,保持足够的放电间隔,与主导线的连接应紧密,接触良好。检查接地装置是否良好,接地电阻是否满足要求。检查引向主控制器的高压绝缘导线的信号线和回路线是否已分管穿线,始端和终端的连接是否正确。检查系统的绝缘电阻是否满足要求。
通电:脉冲主机先接通12V蓄电池,再接通AC220V电源,(如果没有接通12V 蓄电池,只有220V交流电源,系统仍可以正常工作;如果只有12V蓄电池,系统也可以工作8小时),有“嘀嘀”脉冲声。
注意事项:系统带有近750V~7000V的脉冲电压,做试验时,切勿直接接触带电部分,以免电击。 报警输出功能试验 系统正常时应常开,而系统报警时应闭合。
2、维护
工程商在交付使用前必须对操作人员进行培训。主要内容为安全教育和系统性能及其使用方法介绍。作好运行记录。每月停电给探测器做表面清洁一次。
