离心泵启动时,出口阀门必须关闭吗?
离心泵在启动时,需要注意很多事项,但离心泵启动时需要不需要关闭出口阀门?
让我们一起了解下:离心泵启动时为什么要关闭出口阀门?
离心泵启动时,出口阀门必须关闭吗?的图1
离心水泵在启动时,泵的出口管路内还没水,因此还不存在管路阻力和提升高度阻力。
在离心泵启动后,离心泵扬程很低,流量很大,此时泵电机(轴功率)输出很大(据泵性能曲线),很容易超载,就会使泵的电机及线路损坏,因此启动时要关闭出口阀,才能使泵正常运行。
如果用轴流式的水泵就情况相反了,必须是开阀启动,此时电机的功率最小短时间内由于没有阻力,会偏大流量运转,常常出现泵振动、噪声,甚至电机超负荷运转,将电机烧毁。
关闭出口阀,等于人为设置管阻压力,随泵正常运转后,缓慢启动阀门,让泵沿其性能曲线规律逐步正常工作。
一、离心泵
离心泵启动前必须保证两点:
1. 将泵壳内充满水,目的是为了形成真空;
2. 必须关闭出水管上的闸阀,这样水泵没有形成流量,可以减小电机启动电流,利于水泵的顺利启动,随着水泵的顺利启动应及时慢慢打开闸阀。
离心泵是靠叶轮离心力形成真空的吸力把水提起,所以,离心泵启动时,必须先把出口阀关闭,灌水。
水位超过叶轮部位以上,排出离心泵中的空气,才可启动,启动后,叶轮周围形成真空,把水向上吸,其可自动打开,把水提起。
因此,必须先关闭出口阀。
离心泵是一种叶片泵,依靠旋转的叶轮在旋转过程中,由于叶片和液体的相互作用,叶片将机械能传给液体,使液体的压力能增加,达到输送液体的目的。
离心泵工作有以下特点:
① 离心泵泵在一定转速下所产生的扬程有一限定值。
工作点流量和轴功率取决于与泵连接的装置系统的情况(位差、压力差和管路损失),扬程随流量而改变。
② 工作稳定,输送连续,流量和压力无脉动。
③ 一般无自吸能力,需要将泵先灌满液体或将管路抽成真空后才能开始工作。
④ 离心泵在排出管路阀门关闭状态下启动,旋涡泵和轴流泵在阀门全开状态下启动,以减少启动功率。
离心泵启动时,出口阀门必须关闭吗?的图2
在泵启动前,泵壳内灌满被输送的液体;
启动后,叶轮由轴带动高速转动,叶片间的液体也必须随着转动。
在离心力的作用下,液体从叶轮中心被抛向外缘并获得能量,以高速离开叶轮外缘进入蜗形泵壳。
在蜗壳中,液体由于流道的逐渐扩大而减速,又将部分动能转变为静压能,最后以较高的压力流入排出管道,送至需要场所。
液体由叶轮中心流向外缘时,在叶轮中心形成了一定的真空,由于贮槽液面上方的压力大于泵入口处的压力,液体便被连续压入叶轮中。
可见,只要叶轮不断地转动,液体便会不断地被吸入和排出。
二、其他离心泵
以上说的都是离心泵, 对于其他类型泵,情况如下:
1. 轴流泵的大流量启动特性——全开阀启动
轴流泵在零流量工况时轴功率最大,为额定轴功率的140%~200%,最大流量时功率最小,所以为了启动电流最小,轴功率的启动特性应是大流量启动(即全开阀启动)。
2. 混流泵的启动特征——全开阀启动
混流泵在零流量工况时轴功率介于上述两种泵之间,为额定功率的100%~130%,所以混流泵的启动特性也应是上述两种泵之间,最好全开阀启动。
3. 旋涡泵的启动特征——全开阀启动
旋涡泵在零流量工况时轴功率最大,为额定轴功率的130%~190%,所以与轴流泵相似,旋涡泵的启动特性应是大流量启动(即全开阀启动)。
