固态继电器常见问题解答
一问:固态继电器是什么?
答: 固态继电器是用分离电子元器件、集成电路(或芯片)及混合微电路技术结合发展起来一种具有继电特性无触点式电子开关,为四端有源器件。其中两个端子为低电流输入控制端,另外两端为高电流输出受控端,即负载端,中间采用光电隔离,作为输入输出之间电气隔离。输入端加上直流或脉冲信号,输出端就能从关断状态转变成导通状态,无信号时就呈阻断状态,控制较大负载。但这种隔离,继电器负载端实际上开关电路来供电,要启动继电器必须负载端同时提供电压和负载。固态继电器是具有寿命长、可靠性高、开关速度快、电磁干扰小、无噪声、无火花等特点,可广泛应用于航天、航海、家电、机床、通讯、化工、煤矿等工业自动化等领域。
固态继电器常见问题解答的图1
二问:与机械继电器相比,使用SSR有什么优点呢?
答:很多应用中,需要很快切换功率元件(从几瓦到到数千瓦)。一个很好例子是温控系统中加热器元件控制。宽脉冲调幅调节输入系统加热,周期开关固定功率加热元件,从几秒到几分钟。机械式继电器具有有限开关次数,它们元件几万次之后就用坏了。SSR就没有这些问题。应用得当,可以无限运行。控制信号可以用MA级的,可以用PLC来控制,真所谓以小博大
三问:使用SSR有哪些限制呢?
答:与机械式继电器相比,SSR限制非常少。首先,SSR是基于半导体,既不能全路导通,又不能全路关断。这意味着处于“on”状态,有电流时,继电器仍然具有内阻,使继电器发热。当处于“off”状态,继电器仍然具有少量泄漏电流,通常几毫安。电流泄漏可以用来保持某些负载不会关断,特别是高阻抗时。另外,SSR电压瞬变非常敏感,尽管Opto22继电器都具有非常好瞬变保护,继电器经受足够次数冲击时,也会损坏或降低性能。这就使SSR用于驱动大电感机电负载时,例如有些螺线管或电动机时,特别理想。SSR也绝不能应用于某些条件下,比如安全电源开关,off状态下,也存泄漏电流。SSR泄漏电流存,也可能会出现高电压。继电器不传导大电流,开关端也将会“发热”,非常危险。
固态继电器常见问题解答的图2
四问:请问有三相固态继电器吗?
答:单相固态继电器,三相固态继电器全有
固态继电器常见问题解答的图3
五问:请问有固态继电器有哪几种类型?
答:有直控直,直控交(常用),交控交,交控直(特殊),还有就是直流调压,交流调压
六问:可以将多个SSR并联起来获较高电流等级吗?
答:不行。没有办法能保证两个或多个继电器并联使用时,会同时接通。每一个继电器,输出端都需要一个最小电压才能起作用。光电隔离特性,触点实际上是开关电路来供电。一个继电器先接通时,第二个继电器会失去导通电压,这样它就不会接通了, 至少要等到第一个继电器不再携带很大电流时才导通。
七问:“过零”导通电路指是什么呢?
答:所谓“过零”是指,当加入控制信号,交流电压过零时,SSR才会变为通态;而当断开控制信号后,SSR要等待交流电正半周与负半周交界点(零电位) 时,SSR才会变为断态。这种设计所产生EMI/RFI噪声也非常低,能防止产生高次谐波干扰和对电网污染。交流电压零电位点,AC SSR才会导通(有控制电压信号)或关断(无控制电压信号)。所有AC SSR都设有过零导通和关断电路。当AC 电压为零时,没有电流流过,这就使继电器中半导体设备安全、容易通断。
八问:可以运用交流固态继电器AC SSR来操控DC吗?
答:不可。因为上面所述的是过零电路,过零开启过零关断,继电器将持久导通,关不了。因为DC电压不或许降到零。
九问:可以运用直流固态继电器DC SSR 来操控AC吗?
答: 不可,因为DC SSR的半导体设备是极性的。当极性回转,波形改动时,它将关断或导通。
十问:DC SSR可以用来操控信号吗?
答:不举荐运用,要素很多。首要,经过继电器的压降将会致使信号丢掉。其次,操作电压和电流较低时,SSR的导通特征对错线性的。运用机械继电器,效果会十分好。
十一问:固态继电器一般如何选型?
答:散热条件好的情况下,通常阻性负载为2倍以上,感性负载3倍以上,视情况放大余量
十二问:固态继电器不工作了,一般有哪些情况?
答:SSR失效有多种因素。大都状况下指的是不能接通或关断。损坏分为二部份,功率器件和控制电路,功率器件如击穿,不用加控制信号也会工作的,可控硅击穿一般是负载过大,散热不好,电压过高这3种因素。控制电路,就是给上控制信号负载也不能正常工作的。
十三问:固态继电器和固态调压器那一个控温精准?
答:同等条件下,那当然是固态调压器要精准了,还有一定的节能效果,可以节约5-15%的电费。
