【原创分享】电子学中的百科书-二极管的分类
上篇文章中我们讨论了关于二极管的诞生,本篇文章我们主要讨论一下二极管的分类,那么肯定会有人说,二极管有什么分类,都不是单向导电吗?何必进行分类。
如果你这样认为那么建议您好好看看本篇文章吧,首先我们先来看一些图片,这些都是不同二极管在电路中的电路符号:
如图所示:
第一个:为我们常用的普通二极管
第二个:发光二极管
第三个:光电二极管
第四个:瞬态抑制二极管
第五个:变容二极管
第六种:肖特基二极管
第七种:齐纳二极管
第八种:隧道二极管
其中发光二极管与光电二极管虽然都是一光为介质,都是发光二极管是通电发光。而光电二极管通常配合红外线发光二极管,制作为红外对管。
如图所示:
那么这是通过二极管在电路中的特性进行分类,这些二极管在电路应用的作用不同,当然这是后面文章要讲解的。但如果就这样分类是不是太草率了?确实
我们只介绍了二极管在电路中的作用,那么如果根据二极管的制作方法不同,可以分为点接触型与面接触型。
如图所示:
其中点接触型与面接触型最大的特点就是,点接触型为高频二极管,常用的有检波二极管,如:1N34
但点接触型二极管绝大多数为锗二极管。
而面接触型二极管多为硅管。
其中:点接触型二极管是在锗或硅材料的单晶片上压触一根金属针后,再通过电流法而形成的。因此,其PN结的静电容量小,适用于高频电路。点接触型与面结型相比,较少使用于大电流和整流。因为构造简单,所以价格便宜。对于小信号的检波、整流、调制、混频和限幅等一般用途而言,它是应用范围较广的类型。
而面接触型二极管
是一种特制的硅二极管,它不仅能通过较大的电流,而且性能稳定可靠,多用于开关、脉冲及低频电路中
二者的工作方式都一样只不过适用的电路环境不同。
其实我们一般在高频电路中和射频电路中用二极管做开关使用,经常用一个叫做PIN二极管
那么什么是PIN二极管呢?
一般二极管是由P型半导体与N型半导体相互结合,而PIN二极管则是在两个半导体中间再掺入一种半导体
其结构如图所示:
实物图如图所示:
那么这就是关于二极管的一个分类的介绍,大家应该会对二极管有一个更加详细的认识。
等等,二极管分类讲了,那么二极管究竟怎么工作?加多大的电压呢?别急我们下篇文章细讲。
